Фитинги для ПНД, вопросы по монтажу и эксплуатации ПНД труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем рональдо, 02.06.09.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    С любым, фум, нить, лён. можно даже герметик попробовать)
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Пробовал. Пластик-пластик застывает долго, около суток.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вопрос такой - а зачем ? что мешает применить муфту фитинг-фитинг, есть даже переходные ?
    если только цена - но она существенная где-то от 40 мм
  4. Alex6363
    Alex6363
    Alex6363
  5. Vanooname
    Vanooname
    Vanooname
    Подскажите пожта, при соединение ПНД с фитингом нужно пользоваться фаскоснимателем? Или и так все нормально затягивается?
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не в затяжке дело
    а в вводе трубы в фитинг. заусенцы будут только мешать - ровно как и овальность сечения
  7. Dmitryrtimd
    Dmitryrtimd
    Dmitryrtimd
    Здравствуйте! При переходе с пнд на латунь, кажется, что фитинги пнд с наружней резьбой совместно с внутренней на латуни будут надёжнее после затягивания, чем наоборот (вр пнд + нр латунь). Это верно?
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я бы сказал - удобнее.
    у НР на ПНД есть плюс - достаточно широкая площадка в основании резьбы. можно подобрать резиновую/силиконовую прокладку и не заморачиваться с подмоткой .
  9. Dmitryrtimd
    Dmitryrtimd
    Dmitryrtimd
    Вот оно что. Я-то думал насчёт того, что у вр пнд давление на разрыв, а у нр - на сжатие.
    Два варианта:
    - пнд вр 40х1" + футорка 1"-3/4";
    - пнд нр 40х1" + муфта 1"-3/4".
  10. Dmitryrtimd
    Dmitryrtimd
    Dmitryrtimd
    Как удобнее подключить пнд 40 к отводам коллектора 3/4"?
  11. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    @Dmitryrtimd, что-за коллектор, фитинги ПНД ни на какие бытовые не встанут, у них межцентровое 40-50.
    Делал сборные коллекторы из металлических уголков, тройников и крестовин 1" и 3/4", потом латунный кран с американкой, на американку накручиваю муфту ПНД резьба-труба. На летние водопроводы еще дополнительно сбрасывающий краник, чтобы не через коллектор сливать воду
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это мало что даст - переход на три диаметра выше.
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    есть масса коллекторов с 100 мм и более по центрам.
    правда, да, подключать к ним 40 мм пнд бессмысленно)
  14. maiers
    maiers
    maiers
    Не подскажите, как можно на зиму утеплить трубы ПНД на улице без подогревающего кабеля ? только закапывать ?
  15. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Если задача эксплуатировать - то только закапывать ниже глубины промерзания, или закапывать с утеплением (короб из ЭППС, ППУ скорлупа).
