Фитинги для ПНД, вопросы по монтажу и эксплуатации ПНД труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем рональдо, 02.06.09.
  1. Moroz
    Moroz
    Moroz
    Магнитогорск
    А смысл её в утеплителе класть? просто посмотри по региону глубину промерзания и на 0,5 м глубже копай
  2. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Да в общем-то никакого. Я примерно так и делаю. Просто утеплитель уже куплен, поэтому пусть будет.
  3. Moroz
    Moroz
    Moroz
    Магнитогорск
    А не выгоднее 100 метров утеплителя обратно сдать, коль он там не нужен, тем более если есть мысль что при покупке трубы была переплата?
  4. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Она обошлась всего в 2000, покупал на рынке, вряд ли возьмут, а скандалить времени и желания нет. :(. Поэтому пущай будет.
  5. Moroz
    Moroz
    Moroz
    Магнитогорск
    на прошлой неделе выпал ремонт ПНД 110 в деревне, лежала даже без подсыпки с 80-го года, как новенькая! пока не зацепили ковшом экскаватора, так что если будешь класть не под дорогами, даже гильзовка не нужна)
  6. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Да так и будет. Трубу в чехле утеплителя на песок, сверху присыпка песком, потом доски от опалубки сверху и грунт.
  7. Moroz
    Moroz
    Moroz
    Магнитогорск
    доски не вариант, начнут смещаться магут продавить, надёжнее просто подсыпку
  8. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Так и будет. 10 см песка, труба, 15 см песка, доска, грунт. Все на глубине 2,1 метра по ТЗ при глубине промерзания 1,5. Куда им смещаться то?
  9. Moroz
    Moroz
    Moroz
    Магнитогорск
    грунт со временем даёт усадку, в месте засыпа траншеи, она будет не равномерной, доски начнут проседать не равномерно и возможен вариант продавливания ваших 15см песка, а соответственно и трубы, если трубопровод пересекает пути постоянного проезда автотранспорта либо сельхозтехники обязательна гильзовка металлической либо асбестоцементной трубой, будет очень не приятно копать снова лет эдак через пять, я в прокладке уже четыре года, приходилось много чего переделывать за разными умельцами
  10. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Понял, спасибо! Значит - просто засыпка и все.
    А еще один вопрос подскажите? Как правильно пройти под лентой фундамента? Надо ли под ленту класть трубу в металлическую или подвижки фундамента (мелкозаглубленная лента) не нарушат целостность трубы?
  11. юлия старкова
    юлия старкова
    юлия старкова
    Омск
    Подскажите, пожалуйста, каким способом врезаться в полиэтиленовую трубу d63. Седёлка отпадает (нет в городе).
  12. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    врезка в пнд 63d
    А побольше информации можно?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Юлия старкова, попробуйте заказать в инете, например здесь или в другой компании. По-моему других вариантов подключения нет. :(
  14. юлия старкова
    юлия старкова
    юлия старкова
    Омск
    То что на картинке и есть седёлка!! В Омске их нет:(. Какие есть ещё варианты:faq:??
  15. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
