Фитинги для ПНД, вопросы по монтажу и эксплуатации ПНД труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем рональдо, 02.06.09.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Тройник 63х32х63. Труба разрезается, на один конец монтируется тройник, второй конец отодвигается и всовывается/монтируется в тройник с другой стороны. Вот только что бы раздвинуть 63 трубу даже на 5 см ее потребуется откопать/освободить метров на 5. И разумеется перекрыть и слить воду.:(
    Так что продолжаем искать седелку... В Омске... Магазины, базы, рынки, монтажные организации (в т.ч. горгаз и водоканал), интернет-магазины.
    Блин, наш город меньше Вашего раза в 2-3, навскидку могу назвать 5-10 мест где можно купить седелку, даже в райцентрах имеется ассортимент соединителей под ПНД, в жизнь не поверю что у Вас не найти. Те же монтажники чем работают, вклеивают трубы на жвачку?;)
  2. юлия старкова
    юлия старкова
    юлия старкова
    Омск
    Для Омичей!! Все фитинги к полиэтилену! Не доезжая ОЗТИ 50 метров магазинчик справа, у входа человечек из них сделан.
  3. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Забыли добавить:
    "В Омске они есть:)]!"
  4. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Дано 2 трубы ПНД диаметром 16 мм. Нужно соединить их так, чтобы получить "Разворот на 180 град". При этом, максимальный диаметр соединителя должен быть не более 39 мм.
    В голову приходит 2 варианта:
    1. Изготовить некое U-образное колено. Только вот как его изготовить?
    2. Вставить обе трубы в трубу бОльшего диаметра (скажем, немного проточенную ПНД40). заглушить эту трубу с одной стороны и загерметизировать все это неким герметиком (расплавленным полиэтиленом?)
    Как это должно примерно выглядеть - видно на рисунке.
  5. V1enga
    V1enga
    V1enga
    Воронеж
    Большое спасибо. А я мучаюсь с ПНД на даче. Течь идет и все, герметик не помог. Век живи, век учись.
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
  7. hotch
    hotch
    hotch
    Может осторожно греть место сгиба строительным феном. И постепенно, осторожно сгибать? Можно попробовать на куске и посмотреть не потеряет ли свойства. Можно согнуть металлическую трубу и подсоединить через переходники ПНД.
  8. dillinger
    dillinger
    dillinger
    Замкадье
    Здравствуйте!
    Хочу заменить ввод воды в дом - примерно 12 метров, ПНД 32. Глубина залегания старой трубы 2.5 метра, копаю на столько же от колодца. В колодце на магистрали стоит запорный кран 1 1/2. Есть несколько вопросов:
    Какой тип фитингов лучше использовать для соединения с запорником - пластик или латунь? Соединение через футорку на дюйм (с полтора на 32 не нашел фитингов).
    Как трубу в земле правильно уложить? Что-то я совсем не понял про отсыпки / подсыпки... Грунт песчаный, на вид можно сказать мелкий или средне-мелкий. Чистенький как в свежей песочнице :) Нужно ли покупать какой-нибудь другой песок.
    Пролистал форум - вроде просто закапывают, но где-то слышал, что можно положить в канализационные трубы 110, в качестве дополнительной гарантии от передавливания. Стоит заморачиваться или так бросить? Кладу лет на 5-7.
    Заранее спасибо за помощь.
  9. gennnadiy1
    gennnadiy1
    gennnadiy1
    Белгород
    По огороду сделал три года назад разводку из ПНД, соединения все из пластика. Никаких проблем. Правда, на зиму воду сливаю самотеком- участок под уклон.
  10. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Я от колодца ПНД тянул в трубе, но у меня канаву глубже глубины промерзания вырыть трудно, близко УГВ. Поэтому это мера для обеспечения подогрева магистрали теплым воздухом из дома в зимнее время. Попутно обнаружился дополнительный функционал - заложил туда резервную магистраль, электрический кабель и получил изумительное переговорное устройство между домом и колодцем :) можно просто в трубу говорить, на другом конце слышно. А так вроде для ПНД такие предосторожности излишни, если гарантированно пройдена глубина промерзания.
  11. dillinger
    dillinger
    dillinger
    Замкадье
    Водопровод круглогодичный. 2.5 думаю вполне достаточно, еще не докопал:: , но думаю старая металлическая там ничем не утеплена дополнительно.
  12. Globi
    Globi
    Globi
    Стромынь
    Для Подмосковья более чем достаточно. Можно не утеплять.
  13. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    А причина замены? Что случилось со старой трубой?
  14. dillinger
    dillinger
    dillinger
    Замкадье
    Трубе 45 лет. Прошлым летом прохудилась от старости в колодце, хорошо что на резьбе сгона - обошлось только заменой оного. Но уже начали переживать. Потом зимой она 2 раза замерзла в районе выхода из земли в подполе. На горизонтальном участке (где она уже по подполу идет) нашел несколько мест замотанных изолентой (под рукавом утеплителя), когда попытался его снимать - начинала сочится вода. Вряд ли там есть дыры т.к. напор в магистрали солидный - изолентой не замотаешь, но какие-то мизерные трещинки наверное есть, от неоднократных перемерзаний может... И все это отягощается тем, что выходит она из земли в недоступном месте, подпол высотой 30-40 см, и к ней не подобраться , она метрах в 2.5 от крышки подпола. В общем решил ввести заново, заодно перенести слегка - вывести новую из земли прямо под крышкой подпола.
    Про песок кто-нибудь поможет советом?
  15. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    Труба металлическая была?
    Я у себя выровнял грунтом, надел теплоизоляцию, засыпал грунтом, положил плиты, засыпал грунтом.
