Фитинги для ПНД, вопросы по монтажу и эксплуатации ПНД труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем рональдо, 02.06.09.
  1. Halk67
    Halk67
    Halk67
    Иваново
    Какие лучше выбрать фитинги для крепления трубы ПНД к насосу- есть пластиковые, есть латунные. Если учесть, что насос висит на трубе, а тросиком только подстраховывается. Глубина скважины 28 метров, а это груз насоса, 25 метров трубы, провод.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Фитинги, если есть возможность, лучше латунные, хотя за лет 7 использования пластиковых не припомню с ними проблем.
    Насчет подстраховки и веса насоса см. фото.
    П. С. сорри что поздновато, заметил просто вопрос без ответа.
  3. Halk67
    Halk67
    Halk67
    Иваново
    На сколько сильно затягиваются латунные фитинги на ПНД-32, так ли как на металлопласте.
  4. Vladimir8077
    Vladimir8077
    Vladimir8077
    С праздником уважаемые, возник такой вопрос. нужно провести воду на участок (только летняя), у соседей проходит труба металическая (железная) где то дюйм с четвертью-хочу проложить пластиковую трубу к себе на участок-как можно соеденить эти две трубы? слышал что можно это сделать с помощью компресионных фитингов-нужна грамотная консультация.
    заранее спасибо
  5. Беломор
    Беломор
    Беломор
    Московская область, Подольск
    С праздником! От соседей воду подключать будете? Основная магистраль по улице какая? Впрочем, не в этом суть. Смотрите, к чему будете подключаться - какая там резьба - ВН/НАР? - покупаете соответствующую перехоную муфту с той резбы, к которой будете подсоединяться, на Д32 ПНД-трубу. И дальше всё тянете Д32 ПНД-трубой. Локальную разводку (водогрей, туалет "как в городе", рукомойник) можно сделать, войдя ПНД-трубой через переходную муфту, в обычный сантехнический коллектор ("гребёнкой" его на рынках называют). Обеспечьте на зиму перекрытие основной магистрали и сброс давления (полное открытие) Вашего летнего водопровода.
    У меня по такой схеме (правда, из колодца) пять лет - полёт нормальный.
  6. Vladimir8077
    Vladimir8077
    Vladimir8077
    От соседей воду подключать будете? да от соседей
    Основная магистраль по улице какая? Вообщем все в этой деревне сделано не как у людей-летняя вода идет по трубе металической (железной) где то дюйм с четвертью-труба прям по поверхности земли проходит
    Смотрите, к чему будете подключаться - какая там резьба - ВН/НАР? само подключение очень простое-на трубу у соседей установлен кран (труба пробита и через хомут прикручен кран)-торец трубы под заглушкой-заглушку убираю-туда фитинг-на другой конец фитинга пластиковую трубу-как то так...
    это просто летняя вода для полива будет...
  7. Беломор
    Беломор
    Беломор
    Ну, Вам виднее. Главное, чтоб переходной фитинг было куда накрутить.
    По своей магистрали раскидайте побольше "сосков" водозабора - так удобнее будет.
  8. Vladimir8077
    Vladimir8077
    Vladimir8077
    Так вот нужна консультация-какой же все таки фитинг мне покупать?
    и желательно что бы не накручивать-а просто вставить железную трубу в фитинг...
    вообще такие фитинги существуют что бы с одной стороны железная труба а сдругой стороны пластиковая?
  9. Беломор
    Беломор
    Беломор
    А резьбу на трубе не нарезать никак? Не, "сколхозить" можно всё что угодно - хоть трубу в фитинг, хоть фитинг в трубу. Хомутами там, проволочками всякими затянуть. Только встаёт вопрос о надёжности данной кострукции.
    ЗЫ Если уж совсем никак с резьбой по трубе - на неё кусок резинового шланга на хомуты, потом в резиновый шланг штуцер какой-нибудь, тож на хомуты - НО, чтоб с обратной стороны штуцера хоть какя-нибудь резьба была.
    ЗЗЫ Или вообще не париться, а насодить на мет. трубу поливальный шланг на хомуты...
  10. Vladimir8077
    Vladimir8077
    Vladimir8077
    Ну хотелось бы все сделать аккуратно - просто резьбу там никак не нарезать
    вот и встает вопрос о применении фитинга-они называются компресионные фитинги- просто всавил две трубы, затянул гайки и все (все лучше чем на проволочках и поливальные шланги)
    такие фитинги существуют в природе?
  11. neturom
    neturom
    neturom
    Шуя
    Почему бы Вам не врезаться так же как у соседей. Вполне надёжное соединение.
  12. Vladimir8077
    Vladimir8077
    Vladimir8077
    ну хотя бы потому что нужно пробивать трубу а труба старенькая-ударишь и потечет не там где надо (потом ремонт за мой счет) во вторых торец трубы все равно под заглушкой-вытащить заглушку туда фитинг...
  13. neturom
    neturom
    neturom
    Шуя
    Пробивать трубу не нужно, и этого никто никогда не делает. Если есть возможность сбросить давление то лучше просверлить, если нет такой возможности - то аккуратно вырубить крейцместером. А если по мне то лучше приварить резьбовой коротыш и не заморачиваться. Насчёт подобных фитингов - такие существуют, но не для этих целей. Подобными девайсами можно соединить трубу на расход, но не на давление. На давление только под пластик. На давление есть под тонкостенную нерж. гофру, но я не слышал чтобы кто то применял подобное соединение для стальных труб.
  14. Vladimir8077
    Vladimir8077
    Vladimir8077
    Ну будем пробовать-всем спасибо
  15. Brambr
    Brambr
    Brambr
    город Чебоксары
    Cия конструкция как у соседей называется седелка (по-простому, да и продаван на рынке или в магазине сантехники Вас поймет), посмотрите на нее еще раз, посмотрите какое давление в вашем водопроводе, существуют не только из ПНД, но и латунные, естественно рассчитанные на большее давление. Главное в месте сверления и обжима должна быть абсолютно чистая и гладкая труба, у внешней части хомута уплотнительное кольцо как раз и обжимает отверстие. Затем идет внутренняя резьба, туда лучше всего вкрутить кран-американку до сборки, с нужным размером разберетесь, не советую только полдюйма, это мало для разбора на весь участок...
    Собираем седелку, стягиваем чуток, карандашом через резьбовое отверстие обводим, керним, сверлим, чуток обливаемся, затягиваем и готово...
    На прилагаемом фото наверху как раз седелки, ниже различные компрессионные ПНД фитинги, как раз одного из лидеров в этом деле Irritec (покупал много разных, эти качественнее всего сделаны, кольцо смазано, не сочтите за рекламу только, остальные не хуже, даже аква держит...) Фитинг аккуратно разбираем, надеваем на трубу зажимную гайку, разрезанную белую шайбу-клин, упорное кольцо и резиновое кольцо. С другой стороны крана вкручиваете уже основание фитинга (я еще фумленту наматывал на пластиковую резьбу, пусть гуру не кидаются помидорами в случае чего...:aga:), вставляем туда трубу с собранной ответной частью фитинга, только чтобы не перекосило, (можете загнать туда сразу и все остальное, если вы геракл) и стягиваем, руками достаточно. ПНД трубу руками из бухты в принципе разогнуть реально... Труба только с синей полосой, однородная без вкраплений ничем не воняющая, если есть принтерная маркировка, еще лучше, срез должен быть чистый.
    Обязательно купить хороший секатор для резки ПНД трубы, иными инструментами не пробовать, жабу удавить...
