Фитинги для ПНД, вопросы по монтажу и эксплуатации ПНД труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем рональдо, 02.06.09.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Через оголовок. Сделать кессон, поставить оголовок, и иметь ремонтопригодную систему.
  2. tkmlb
    tkmlb
    tkmlb
    Кто-нибудь встречал такое, что фитинг тупо не собирается? Купил фитинги Lammin для водопровода на даче. У всех одна и та же фигня. Резьба накидной гайки не достает до резьбы на корпусе фитинга, если труба вставлена в фитинг. Сначала грешил на трубу, что она не идеально ровная и круглая, вроде выровнял, но ничего не поменялось. Попробовал собрать на этой трубе фитинг другого производителя - без проблем.
    Может кто сталкивался с фитингами Lammin? Может они как-то по-особенному собираются правильно?
  3. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    @tkmlb, может, уплотнительное кольцо завернулось и не дает полностью собрать фитинг. Плоские кольца этим особенно страдают.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Dremlin, можно пример плоских колец ? Сальники все тороидальные.
  5. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    @Roaroma, не под рукой, но я когда-то сильно намучился с такими. Тороидальные легко скользят, а плоские заворачиваются и клинят.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я к тому - что не встречал таких плоских, хочется посмотреть на них.
  7. Radiofan
    Radiofan
    Radiofan
    Вчера пытались на даче собрать межевую поливную систему с трубой Кудиновского завода 40 мм и фитингами Джилекс.
    Делали фаску на трубе, смазывали жидким мылом, но трубу в фитинги (с заранее вставленными в них резиновым и компрессионным кольцами) вдвоем еле смогли вставить. В некоторые чуть легче, в некоторые - наверно половину здоровья оставили.
    Но итог печален - некоторые сразу, некоторые через время закапали.
    Могло на это повлиять то, что в некоторых фитингах (муфты, тройники) при вставленных в них резинового и компрессионного колец (без трубы) видно, что последнее кольцо короткое и соответственно не происходит его зажатия и расплющивания? Причем на одной стороне некоторых фитингов копрессионные кольца нормальные, с другой - короткие (или резьба длинная?). Или это ни на что не влияет, не в ту сторону копаю?
    При покачивании трубы относительно оси капает слабее/сильнее.
    Пробовали закручивать и руками и спец. ключом - всё равно капает.
    В интернетах пишут, что короткие защим резинового кольца компрессионным необязателен, другие - что ставят два кольца и течь гарантированно исчезает...
  8. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Может я что-то не понимаю, но, вроде как, при сборке кольца/уплотнители на трубу одевают, а не в фитинг вставляют :faq: ПНД_сборка.jpg
  9. Dachnik2021
    Dachnik2021
    Dachnik2021
    ПНД32 под полив, две бухты по 100 м - размотал на участке на два дня, концы придавил досками, с подгрузкой 2-х кирпичей - все выпрямилось!
  10. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Нет, резиновое кольцо вставляется в фитинг. И вот этим чёрным кольцом с бортиком придавливается. И только после этого вставляется труба. Если вы резинку вначале наденете на трубу, то потом в штатное место фитинга его просто не засунуть.
  11. Radiofan
    Radiofan
    Radiofan
    Я посмотрел, в интернетах и даже в этой теме нет единого мнения по поводу куда, что и как надевать.
    По всей видимости, зависит от диаметра трубы.
    Очень часто пишут, что при работе с трубой 40 мм и выше с одетыми заранее на трубу резинового и компрессионного кольца в трубу их не вставить.
    Так и оказалось - резиновое кольцо кое-как влезает, а вот компрессионное - нет.
    И загонит ли его цанга внутрь трубы - большой вопрос...
  12. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Да уж :faq:.
    Вот 2 инструкции от продавцов: 1- уплотнители в фитинге и туда засовываем трубу (рекомендуется использовать таблицу "глубины вставки") Здесь, возможно, в фитингах предполагается специальное место под уплотнительное кольцо, из которого его можно "выдавить" при "запихивании" трубы);
    2- труба с уплотнителями засовывается в "пустой" фитинг. (глубину вставки легко определить самостоятельно). Я свою борку делал именно так. Здесь уплотнительное кольцо просто "расплющивается" при затягивании гайки
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Чем толще труба - тем сложнее ее калибровать, убрать овальность/ придать форму окружности. Перед вставкой в фитинг лучше смочить и снять не только фаску но и грат внутри.
  14. Radiofan
    Radiofan
    Radiofan
    1. По поводу первого рисунка. В моем случае я даже цангу по трубе перемещать не мог, приходилось с трудом пальцами ее разжимать, чтобы перемещать по трубе без ее оставления борозд на трубе. А уж чтобы протолкнуть трубу через весь фитинг... Через резиновое кольцо с уплотняющей втулкой в одном месте аж втроем проталкивали (с фаской и смачиванием жидким мылом).
    2. По поводу второго рисунка. Пробовали и так. Резиновое кольцо удается кое-как воткнуть, а вот уплотняющую втулку нет, даже частично. Да и описание рисунка от производителя какое-то
    странное: сначала на трубу надевают зажимную гайку, потом запрессовывающее кольцо, потом цангу. Если уж сам производитель путается в показаниях...)
  15. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    дя труб 25 и 32 всегда так делаю.
    Уплотнительное кольцо и втулка - в фитинге. И сквозь них пропихиваю трубу до упора. Он чувствуется.
    Нлавное ровно и аккуратно это делать.
    А сейчас я фаскосниматель купил, вообще красота.
    Да, там есть упор. Пару раз (поначалу) неаккуратно вставлял, срывало. Но видно сразу такую ситуцацию как только подашь воду в трубу. :aga:
    Не знаю, может, мне просто так везёт на трубы и фитинги, никогда не было проблемы собирать.
