Фитинги для ПНД, вопросы по монтажу и эксплуатации ПНД труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем рональдо, 02.06.09.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Ещё раз
    Втулка давит на сальник, расплющивая его, то есть, увеличивая площадь прилегания сальника к трубе, то есть, герметичность.
  2. Radiofan
    Radiofan
    Radiofan
    Еще раз - в некоторых фитингах втулка не давит на сальник, ибо своими бортами упирается в борта корпуса фитинга. В этой теме полно подобных сообщений на эту тему.
    Даже предлагали стачивать буртик корпуса с резьбой на несколько миллиметров:
    https://www.forumhouse.ru/posts/4424353/
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я и пишу, что в одних втулка хз один, в других нет, в одних упирается, в других нет.
  4. Radiofan
    Radiofan
    Radiofan
    Я подумал, что вы назначили виноватым во всем разное время вгрызания цанги в трубу.
    Это, безусловно, наверняка тоже существенно.
    Но это не единственная причина, может и не главная (тем более если трубу вставлять в фитинг не до упора, а оставлять зазор в пару-тройку мм).
    Вторая, по моему мнению, выше (короткая запрессовывающая втулка).
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я никого не назначал виноватым
    В силу разности элементов у разных производителей нежелательно их миксовать, это из практики, это то же может быть причиной.
  6. Radiofan
    Radiofan
    Radiofan
    Ну, я и не миксовал - купил тройники и разные муфты Джилекс.
    В некоторых из них запрессовывающие втулки даже в одном фитинге оказались и короче, чем надо (резинка без трубы болталась как в проруби) и необходимой длины.
    Другое дело, что как только затянул зажимные гайки до упора с помощью ключа, капЕль всё же полностью прекратилась.
    Необъяснимо)
  7. Yuri230382
    Yuri230382
    Yuri230382
    У меня вопрос по муфте.
    https://lemanapro.ru/product/mufta-kombinirovannaya-rosturplast-11509-3-4x32-mm-nr-polipropilen-86898019?utm_source=app_product
    Купил такую, не протекает, но простояла 4 дня и сорвало трубу. Затягивал ключом до упора. Возможно ли как-то её укрепить? Или лучше заменить на латунь? Давление в водопроводе хорошее, на глаз напор мощный. Труба 32 мм, стенка 2,4 мм.
  8. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Вы свою ссылку пробовали открывать?
  9. Yuri230382
    Yuri230382
    Yuri230382
  10. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Когда ставили, белое зажимное кольцо было внутри?
  11. Yuri230382
    Yuri230382
    Yuri230382
    Да, полный комплект. Четыре дня нормально простояла.
  12. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    Странно. У меня к таким фитингам особых претензий не было.
    А фото трубы, точнее той части, которая заходила в фитинг, у Вас нет?
  13. Yuri230382
    Yuri230382
    Yuri230382
    Фото нет. Обрезал трубу ножницами для полипропилена, вставил до упора, отметил на трубе, где край гайки. Потом надел на трубу гайку, зажимное кольцо белое, упорное кольцо чёрное, потом резинку. Вставил трубу, упорным кольцом затолкал резинку, белое кольцо пододвинул к упорному. Затянул гайку пластиковым ключом.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Правильной стороной?
  15. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Самара
    @Yuri230382, Если не было протечки, а труба вылетела из фитинга - причина в том, что "цанга" недостаточно крепко удерживала трубу. Либо некачественный фитинг (причём, как я понимаю, во второй ссылке Вы показали не именно тот, который использовали, а "похожий"...), либо Вы переусердствовали с затяжкой. И неплохо было-бы знать (Вам) - какое все-таки давление в магистрали. Может оно действительно чрезмерное...
    Насчёт переусердствовали: Я не случайно спросил про фото - цанговое кольцо при затяжке довольно сильно врезается в поверхность трубы. Возможно при чрезмерной затяжке ключом Вы его сместили из этих бороздок. Обычно при сборке труб ПНД достаточно затяжки "от руки".
    И ещё - как фантазия: диаметр трубы меньше заявленного... Хотя чаще всего занижают толщину стенки...
