Фитинги для ПНД, вопросы по монтажу и эксплуатации ПНД труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем рональдо, 02.06.09.
  1. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Вначале в фитинг вставляется резинка и чёрное кольцо. А уж потом вставляется труба. Если вначале вставить трубу, то резинку потом на место не запихнуть. Чтобы труба нормально входила в резинку, на трубе нужно снять фаску и смазать силиконовой смазкой.
  2. Силыч1
    Силыч1
    Силыч1
    Не буду причислить себя к великим спецам в области водоснабжения. Но делаю именно так, как вы не рекомендуете. Надеваю на трубу кольцо и резинку, смазываю силиконкой, затем вставляю трубу в фитинг, двигаю резиновое кольцо внутрь, затем черным кольцом (по вашей терминологии) поджимаю, закручиваю, Все прекрасно запихивается, держится и не протекает несколько лет. Таким образом монтировал около 3 десятков фиттингов. Взял я это не из своей головы, а прочитал на каком то сайте производителей или установщиков, точно уже не помню.
  3. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Совершенно с Вами согласен - все на трубу, а уж потом ее в "пустой" фитинг. Вместо силиконки можно просто намылить.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Сальник может запросто перекрутиться. Но вопрос в правильности установки пластикового зажимного полукольца, тут больше ошибок.
  5. zell2006
    zell2006
    zell2006
    Добрый день. Пытаюсь решить дилемму, у меня на вводе на участок стоит колодец в котором пнд труба с самыми простыми фитингами латунный шар кран и счетчик мокроход. Периодически колодец затапливает грунтовыми водами, решил в этом году поменять кран на вводе так как старых сильно плохо выглядит. Решаю вопрос как защитить узел от воды, или банально сделать его надежнее. Выбираю между вариантами:
    1. Поставить кран из нержавейки к примеру данфосс за 3тр+обычные фитинги (пластиковые)
    2. Поставить кран из латуни и сварные муфты с резьбой латунной и приподнять весь узел от дна колодца (минус в том что повышается вариант заморозить трубу (надо будет утеплять)
    3. Поставить кран из латуни и латунные фитинги с гильзой внутри трубы и сверху одеть термоусадку для защиты от коррозии
    Вариант гидроизоляции колодца пока не рассматриваю так как года через 3-5 у нас будут делать дорогу тогда может закопаю пластиковый кессон
  6. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Самый правильный вариант.
    Пластиковый кессон на дороге? Как только проедет первый груженный камаз, на кессоне появится вмятина.
  7. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Так и сделать.
  8. ceramicool
    ceramicool
    ceramicool
    Добрый день, какой фирмы сейчас лучше брать фитинги?
    Почитал отзывы в леруа - многие там жалуются, что текут...
  9. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Поставили мне кран на 32 пнд трубу, выглядит так:
    Кто ставил говорит это временно, надо потом варить сваркой муфту.
    Другие говорят, что сваркой варят муфту, когда трубу под землю закапывают.
    Тот кто варит говорит мне все равно, могу варить, могу не варить (сварка 15 тыс стоит).
    Никто не знаете как правильно все же: варить или так оставить? :faq:
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если соед в доступе - можно и так оставить. Закрепите только на хомут со шпилькой. Странный выбор крана, угловой и с американской, что дальше планируется ?
    15 тыр за одну муфту ? Однако.
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Если данное соединение не планируете спрятать в стену или пол, оставляйте так.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  13. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Это времянку накрутили, чтобы в таз воду набирать. Меня больше интересует качество этого соединения, за него переживаю, потому что после него хоть тыщу аквастопов ставь, толку от них никакого вообще, если тут рванет. А так да, муфту сварить 15 тыс, выезд консультанта проем посмотреть 3.5 тыс, таджик лопатой покопал полчаса говорит давай 5 тыс.
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно и сварить для успокоения - раз такие мысли. Сколько работаю с ПНД фитингом, максимум, что с ними случалось - их срывало с трубы, либо сразу либо через день, не позже, поэтому можно поставить хомут от продольного перемещения.
  15. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Если сварить точно будет надежнее чем сейчас? Я хочу максимум возможный выжать
