Фитинги для ПНД, вопросы по монтажу и эксплуатации ПНД труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем рональдо, 02.06.09.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    фильтр грубой очистки или косой фильтр, положен перед счётчиком,
    а вот о чем реально нужно задуматься, дык о том нужен ли греющий кабель в трубу и если да, то
    соединение нужно перебирать
  2. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Спасибо, а этот фго обязательно нужен? Он что то дает вообще? Такая маленькая пипка, что он там может очистить не совсем пойму. И они дюймовые бывают? И что за греющий кабель и для какой трубы он нужен?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Грязевик убирает шлам
    А греющий нужен, если есть риск замерзания
  4. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    грязевик бывает на дюйм? и греющий для кого нужен? где риск замерзания?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Бывают и больше
    Опишите свою трассу и поймём, ,нужен греющий или нет, глубины залегания и тд
  6. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    У меня эта пнд труба идет под плитой и до колодца под землей. Знал бы- кинул бы большую трубу, чтобы внутри нее можно было любые трубы тягать :um:
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Больше 32 не надо, ибо смысла нет, ну нет у вас дома такого водоразбора что бы 32 мм нехватило.
    про фго, он от песка и крупных остатков насоса, просто металлическая сетка, посмотрите в поисковике.
    если счётчик для себя, можете не ставить.
    про греющий кабель, вот намедни закопали трубу вводную человеку, везде 1.5 метра, но на входе в дом она идёт с повышением, и где то в 50 см от стен дома заглубление всего лишь те же 0.5 и дальше глубже.
    в данном случае человека сам захотели и я его поддержал - 3 метра греющего кабеля, ибо снег от дома сдует или не нападает или почистят и привет. в феврале ночью прихватит.
  8. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Я имел ввиду провел бы трубу типа 80 диаметра, чтобы потом через нее спокойно таскать 32 трубы как через гильзу. А то случись что с этой трубой и доброе утро страна.
    Греющий кабель куда надо, внутрь 32 трубы? У меня хз, плита 50 см и под нее уходит эта труба, на какой глубине не знаю. Я думал те кто делают- знают все как правильно, щас понимаю лучше самому за всем следить, кругом дураков полно.
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Кто смотрящий в поселении, или секте? И как вы туда попали? Зачем водопровод? откуда он вааще взялся?
    Забанены в Яндекск и Гугле, или пользоваться не разрешают? но все равно попытайтесь рассказать, что там у вас натворили с водопроводом. Хоть на какую глубину закопаны трубы. почему пугают такими соединениями, и опускаются ли лютые морозы зимой, ниже +10*?
    Найдем.
    Зимой для воды. Она изредка замерзает, если сделали не по людски.
    А зачем тогда 32 трубы? У вас колодец всегда с водой, само бы и текло в дом.
    @Dolbyatmos, что-то все у вас запутано, и денег уже охапка потрачено. И сдается с вас еще много вытянут... До Российской границы, далеко живете?
  10. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Нет никаких смотрящих, все идет там самотеком, уже больше 10 лет. Купил участок и оплатил коммуникации, должна быть центральная вода по докам, из себя по факту представляет артезианскую скважину на поселок. На какой глубине трубы я не замерял, попробую щас фотки найти.
    Морозы зимой бывают край до -25. Подмосковье.
    По поводу гугла- так я не могу каждую ситуацию туда писать, я заплатил за инженерку, сказал надо все сделать, сказали все сделаем, для этого и нанимал сторонних людей. Если я буду каждый шаг гуглить, по любому вопросу, это и нескольких жизней на это не хватит. Если бы тот кто ставил фитинг не сказал про сварку какую то, я бы всю жизнь о ней ничего и не знал. Он же и сказал что это времменно кран он поставил и надо потом варить будет.
    У меня в колодце кран, который воду перекрывает, колодец постоянно в воде, я недавно еще добавил в него кольцо одно, чтобы повыше был, посмотрим поможет чем иль нет. Живу в подмосковье
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сочувствую... :close: Не будем Вас дальше пугать, начнете обустраивать ввод в дом, приходите, подскажем как сделать.
    Жадный. нет слов. Вы для успокойствия просто загляните на какие фитинги ставят погружные насосы, да и в вашей скважине, вероятно такой:https://yandex.ru/images/search?text=обвязка%20скважинного%20насоса&parent-reqid=1731759017334391-1252793405759886669-balancer-l7leveler-kubr-yp-sas-262-BAL&from=tabbar
  12. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Да не жадный, тем более он сказал что варит не он, а мне надо будет найти того кто варит, поэтому он времянку пока поставил, чтобы я пользоваться мог.
    Сантехник вообще какой то странный, он у меня переодически с весны что то делал помаленьку, потом сказал что ничего не успевает и растворился в тумане, вот сейчас ищу кто доделает все.
    А обустраивать ввод в дом я не знаю как, у меня труба же уже внутри дома. Получается надо приварить фитинг, потом этот грязевик на дюйм, потом счетчик (счетчик на фиг не нужен вообще, но я решил поставить, вдруг потом через 100 лет скажут надо счетчики поставить или еще что, чтобы не переделывать все, поэтому купил дюймовый, чтобы давление не сужал), потом значит кран, потом хочу повышающий насос в байпас, а то вдруг давление пропадет, скважина поселковая же, чтобы потом опять ничего не переделывать, потом редуктор. Хочу давление в районе 3.5 зажать, а то унитазы будут плохо работать, они без бачков.
    Еще думал канализационные трубы проверить, а то они год стоят, а никто не проверял. Узнал у одного человека, который септики ставит, говорит надо ведро воды из каждой точки кнс вливать и на другом конце с ведром проверять какой объем стек. Говорит эта проливка 30 тыс будет стоить. Сварить трубу еще 15, нашел на авито кто варит, завтра сказали приедут.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Dolbyatmos, Печальную повесть Вы рассказали... Если нет давления летом на полив огорода, то гнать нужно всех паяльщиков. Ну раз решили, то кто-то завтра вечером будет пить коньяк. Нам тоже бывает, кушать хочется. Про фитинг я вам сказал, если паять, то только с металлической резьбой. Если нет с собой, скажите до свидания. Вот так для понятия, что с них должно быть:https://yandex.ru/images/search?text=электросварная%20муфта%20ПНД%2032%5C1%22%20сталь&parent-reqid=1731760629669137-11582423553698039722-balancer-l7leveler-kubr-yp-sas-153-BAL&from=tabbar
  14. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    спасибо большое! принял.
    по поводу давления- я огород еще не поливал, и сейчас давление есть (в районе 4 атм), но там живет то 15 домов, а вот если будет домов 80, то думаю совсем другой расклад будет, вот и хочу повышающий насос поставить в байпас, чтобы если что два крана крутанул и он заработал. Понять бы еще какой насос купить, тоже наверно на дюйм надо :um:
    Я нашел фотку траншеи, правда тут закладные для ввода ЭЭ и интернета, не вода, но по воде думаю такая же аналогичная, будут они разные что ли копать по глубине:
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Тогда очень не хорошо... 1,7 метра хотелось бы читобы было. Но в Домодедово и 40 см глубиной видел чудеса разводки. Так что выше советовавшие, согревающий кабель, не далеки от возможного содеянного. А поэтому, на муфту выхода, ставится тройник. С одной стороны кабель монтируется, сбоку уже кран. @Dolbyatmos, Поторопились вы вызвать паяльников, завтра будете откачивать колодец и сливать с трубы, а потом еще раз для монтажа кабеля греющего придется качать и сливать... Даже не знаю, что и сказать... Ну хоть муфту пусть прямую приварят, чтобы потом уголок поставить.
