Фитинги для ПНД, вопросы по монтажу и эксплуатации ПНД труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем рональдо, 02.06.09.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Так на пол, или в полу?
    Что она там делает? Вернее, что по ней доставляется?
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    отключить от неё воду на входе и что ?
  3. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Если труба все время идёт по вашему участку то можно утеплить эппс сверху там где она закопана. Либо греющий кабель. Каким образом вы собрались ее менять если у вас плита. (главный минус для меня этого фундамента)
  4. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Мне тоже. У нас работа по разводке rehau по всему дому с тремя унитазами, двумя душами, 2 кухнями, 2 бойлерами, посудомойкой, стиралкой, гидроаккумулятором и прочими мелочами на сколько помню, дешевле вышла (правда в 2020-м).Там основная заморочка была в специальных обжимных инструментах для фитингов.
    А какова дистанция от магистрали до плиты? Может проще по трубе снаружи проложить греющий кабель под утеплитель и сверху еще в траншею ЭППС
  5. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Вокруг дома ее провести и зайти не с южной, а с северной стороны
  6. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    20 метров
  7. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Все выяснил, короче новую трубу завести в дом 202 тыщи будет стоить. хочу 32 трубу внутри 63 провести, чтобы можно потом было если что трубу менять. думал D40 сделать, говорят смысла нет и дороже по фитингам сильно и так далее :ogo:
    и еще не пойму надо ли пенку утеплитель на 63 трубу натягивать, а то говорят тоже смысла нет. Копать траншею сказали будут на 180 см
  8. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Это проект, согласование, материал, гарантия и т. д?
    Или работы проводятся для гос. учреждения и смета не важна?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Нет. на такой глубине, не нужно.
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    нинакакую не надо, этот утеплитель в земле: а - сминается. б - промокает насквозь.
    т. е. примерно через неделю после засыпки это бессмысленная тряпочка.
    я что то потерял нить,
    есть труба есть вода. начали сменить фитинг и тут уже 200 тр и смена всего.
    это просто некуда пристроить 200 рублей или какая то есть неведомая цель ?
  11. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    согласовываем сегодня все, материал тоже есть список. насчет гарантии я хз, что там с этой пнд трубой может случиться
  12. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    принял, благодарю!
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Для 32 й и 50й достаточно, главное - исключить возможность попадания песка и тд
  14. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Варианты есть такие:
    1. на месте где идет старая труба прокопать канаву в 27 метров, глубиной 180 см и привариться к старой трубе. Получается 51 тыс раскопки, всякие там муфты, сварки и так далее, короче на круг 85 тыс.
    Но говорят проблема в том, что труба из котельной идет через весь дом и там тоже глубина 70 см заложения и еще идет через неотапливаемую как бы террасу, вот говорят в этом месте может прихватить, поэтому надо кинуть метров 15 греющего кабеля и тогда будет норм. Но этот греющий кабель говорят лет 5 служит и потом помирает, а когда помрет то опять может прихватить. в общем какая то головная боль.
    2. Вести от другого колодца, по другой вообще стороне, потом вокруг дома и заходить с северной стороны прямо в котельную. тут 63 метра копать, плюс врезка в новый колодец и так далее, плюс можно проложить в гильзе уже по уму, это будет стоить 202 тыс.
    Вот говорят вам надо выбрать из двух вариантов, лучше говорят второй.
    Вот схему новой трассы прислали:
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    сломается или сомнётся в лепёшку, давление будет а расхода нет.
    в прошлые выходные при заведении 32 трубки в колодец заломали трубу, пришлось нестись за 30 км за уголком.
