Фитинги для ПНД, вопросы по монтажу и эксплуатации ПНД труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем рональдо, 02.06.09.
  1. asup
    asup
    asup
    Украина Харьков
    Дешевле-ДА! Надежнее-НЕТ!
  2. Minka50
    Minka50
    Minka50
    А чем правильно ПНД резать?
  3. Мурза
    Мурза
    Мурза
    Ножовкой.
    Я предпочитаю по дереву, это быстрее чем ножовкой по металлу, но рез потом чуть лохматый. Напильничком прошелся, в фитинг аккуратно вставил и ни капли мимо. :)]
  4. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Резак спецовый продаётся, 200 р стоит, типа пассатижей-ножниц. Текут соединения ПНД ТОЛЬКО при некачественном монтаже. Сам порекомендую при засовывании трубы в фитинг чуть-чуть обработать торец трубы на конус чтобы она ловчее заходила в резиновый уплотнитель и не деформировала или не перетаскивала его за собой внутрь. Ну и рекомендую плюнуть на её кончик предварительно, со смазкой лучше заходит! ) Серьёзно! )
  5. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Бывает сбивается резиновое уплотняющее колечко. И потому, как не подкручивай, герметичности нет.
  6. Беломор
    Беломор
    Беломор
    Московская область, Подольск
    Да, бывает, если это колечко - круглого сечения (у нас такие фитинги - синего цвета обычно). Если сечение колечка похоже на трапецию (зелёные фитинги), то оно полотно сидит в фитинге и не скручивается/не выскакивает при монтаже трубы..
  7. Строганов
    Строганов
    Строганов
    Липецк
    Именно в этом и была проблема, оказывается труба была вставлена не до конца =)), сделал ножом фаску, все легко вошло и никакой течи. Секнс! :)
  8. kent_100
    kent_100
    kent_100
    Краснодар
    Здравствуйте. Вопрос спецам и практикам. Хочу провести водопровод ПНД трубой (32) соединения на компрессионных ПНД фитингах. Врезка с улицы (колодец) , по двору с поворотом (ещё колодец), чуть дальше - разветвление: направо, налево, прямо. Вот в этом месте колодец ставить не хотелось бы. Вопрос: можно ли закопать эти фитинги ( пара тройников) наглухо в землю? Или в этом месте обязательно нужен колодец? Глубина 80 см. Грунт -суглинок. Что посоветуете?
  9. Фантазер
    Фантазер
    Фантазер
    Запорожье
    Уж не знаю как правильно,но я тоже закопал и усе
    по идее ,ежели глубина 80 см ,то надежнее закопать,предварительно проверив давлением на герметичность
    ну и метку ,где есть соединение ,организуйте ,мало ли.
  10. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Используйте для соединения этих труб фитинги ПНД для сварки в раструб.Процесс соединения труб ПНД аналогичен пайке полипропилена.Получается монолитное паянное соединение и никаких резьбовых.Спаял-зарыл и забыл )
  11. kent_100
    kent_100
    kent_100
    Краснодар
    Я уже продумывал и вариант с пайкой фитингов, но не охота заморачиваться: где-то искать "паяльник" (покупать. естественно, я не буду), придётся "потренироваться на кошках" - ещё не делал такого, или искать спецов, а хотелось быстро, самому, с малыми затратами.
  12. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Tehnik-san, а нет ли у Вас ссылок на документацию по пайке ПНД? Чем паять, на каких температурах, сколько греть? Подойдет ли паяльник для пайки PPR?
    К тому же тут на форуме был фотоотчет с неудачным опытом пайки ПНД. Правда там ПНД с PPR паяли...
  13. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Сваривать можно только трубы и фитинги одного типа,для этого используем паяльник для пайки PPRS
    ТЕХНОЛОГИЯ СВАРКИ (в раструб)
    1. Труба и фитинг подготавливаются к сварке. Труба обрезается перпендикулярно продольной оси. Трубу и фитинг обезжиривают ацетоном.
    2. Аппарат включается, реле температуры выставляется на заданную температуру — 260°С.На сварочном зеркале устанавливают парную насадку.
    3. Одновременно надвигают фитинг на нагретую насадку-дорн, а трубу вдвигают в муфтовую насадку.Время нагрева отсчитывается после окончательного одевания трубы и фитинга на насадки. Ориентировочное время нагрева для труб различного диаметра приведено в инструкции по эксплуатации аппарата.
    4. По окончании нагрева детали снимаются с насадок. В течение технологической паузы требуется соединить и зафиксировать детали. По окончании этой паузы запрещено взаимно перемещать фитинг и трубу.
    Время охлаждения — необходимая пауза до восстановления механических свойств пластмассовых деталей. В течение этого времени запрещено создавать какие бы то ни было нагрузки на соединение. По окончании цикла остывания допускается приступать к сварке следующего соединения или к установке изделия на штатное место
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    У меня три цанговых соединения ПНД закопаны уже более 10 лет, пока полёт нормальный. При соединении промазывал резинки силиконовым герметиком.
  15. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Силиконовый герметик какого типа был применён для этой цели ? Думаю,что не кислотный (уксусный, ацетатный) т.к.герметики такого типа слишком агрессивно воздействуют на ПВХ, ДСП, покрытые синтетическим покрытием, цинк, свинец, медь, железо, алюминиевые поверхности без покрытия и на перечисленных поверхностях,эти герметики запрещены к применению.
    Об этом говорится и в технических рекомендациях производителя.
