Фитинги для ПНД, вопросы по монтажу и эксплуатации ПНД труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем рональдо, 02.06.09.
  1. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    Может быть и так. Спасибо, что заметили.
    У меня есть кран который отсекает насос. Сразу после горловины скважины. На схеме его нет...
  2. Pushistov
    Pushistov
    Pushistov
    После примерно 5-ти лет использования, латунный фитинг слетает самопроизвольно с трубы ПНД, давление в магистрали около 3 бар. Обжать его на старое место проблема (не держится), пришлось подрезать трубу. А насос страховать от падения ОБЯЗАТЕЛЬНО и тросик лучше брать в пластиковой оплетке. Фитинги использую и те и те, к пластиковым нареканий нет.
  3. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Если герметичность нарушится, вода, даже несмотря на избытычность давления, будет "подсасывать" окружающий грунт (эффект пульверизатора), вода будет немного замутнена...
  4. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Вывел из под фундамента трубу ПНД для водяной скважины, надо к ней приделать ещё кусок, сварочника для диффузной сварки у меня нет, можно ли использовать фитинги и какие понадёжнее пластик или латунные?
  5. FDouch
    FDouch
    Организатор-исполнитель
    FDouch
    Гатчина
    Можно. Грибы тоже все можно есть, только некоторые один раз.
    Ну подумайте сами, будете раскапывать, в случае чего?
  6. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Дак вот и спрашиваю, обеспечивают ли фитинги (насколько я понял латунь обеспечивает более надёжное соединение) надёжность соединения или, если закапывать в землю, то только варить?
  7. FDouch
    FDouch
    FDouch
    Гатчина
    Лучше варить, нигде не видел СНиП ов насчет фитингов в земле. Возьмите в аренду паяльник, либо обеспечьте доступ к фитингу, либо забейте, но пеняйте на себя.
  8. Fatman
    Fatman
    Fatman
    Челябинск
    Спасибо, теперь понял
  9. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Лутше проложить цельный кусок трубы
  10. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Пока прокладывал 32-мм ПНД трубу, в одном месте она перегнулась. Я вот сейчас в философских раздумьях, оставить как есть, или от греха подальше разрезать в этом месте, и соединить через муфту? Визуально след от залома виден. Труба планируется к эксплуатации под давлением до 7 атм.
  11. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Трубу закопаете? Если нет, то можно и муфту
  12. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Нет, перегнуто на воздушной части.
  13. Костя9
    Костя9
    Костя9
    Забейте и забудьте. На работе архаровец переехал трактором такую же трубу и смял ее. Ему пообещали удержать из зарплаты, а когда поправили и включили воду все нормально
  14. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    Добрый день. Много читал про трубы, но ответа на свой вопрос не нашел. Хочу сделать закладную для ввода трубы ПНД 32 от колодца в дом. Дом на мелкозаглубленном фундаменте, поэтому пройти под фундаментом не проблема. Закладную хочу сделать из рыжей канализационной трубы, в которую завести и саму трубу (с греющим кабелем) и кабель для насоса (в гофре). Поскольку под фундаментом канализационная труба будет горизонтальной, а непосредственно входящая в дом - вертикальной, будет ли реально впоследствии пропихнуть ПНД трубу в канализационную, если я вертикальную и горизонтальную канализационные трубы соединю углом 90 град?
  15. dimon_p
    dimon_p
    dimon_p
    Сочи
    ПНД труба - довольно жесткая. Думаю, что если доступа непосредственно к повороту не будет (т.е. он будет зарыт в землю на глубине, а наверх будет торчать вертикальная часть конструкции), то вряд ли впихнете. Да и при доступе к углу, имхо, сомнительно.
    Отредактировано. Излишнее цитирование.
