Фитинги для ПНД, вопросы по монтажу и эксплуатации ПНД труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем рональдо, 02.06.09.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  2. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Так точно
  3. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Под плитой идет тоже на глубине 70 см, утеплить можно только 15 метровым греющим кабелем.
  4. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Там она еще идет перед домом по неотапливаемой террасе. Углубление и утепление мне обойдется тыс в 50 минимум, а новую трубу проложить обойдется тыс на 50 дороже. Зато все четко будет
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    При наличии своего колодца, согревающий кабель ставится из колодца. Там хватит 4 м, чтобы в этой трубе всегда был плюс...
    Выбирать Вам. Виноград и арбузы, уже растятся в подмосковье, скоро пальмы попрут вместе с березками, ну а вообщем то, как говорится, лучше пять раз перес...ать, чем один раз не дос..ать.
  6. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    У меня нет своего колодца. Под домом идет труба примерно 15-20 метров. Часть ее (метров 5) по уличной террасе под плитой на глубине 70 см и снег там еще почистится :close:
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Но разговор то про него был! И про насосную станцию был! И про гидроаккумулятор еще не вспомнили! И никто бы не ломал голову, куда все это журчащебурлящее установить.
    Вот этот момент, и нужно подстраховать кабелем.
    @Dolbyatmos, Вы там говорили, что общаковский колодец с водой. Если сделаете подводку в гильзе (трубе) 63 мм, то вся прелесть будет плавать в этой гильзе. Ну не делается ХВС в гильзе. Землетрясения пока не планируются.
  8. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    не было никакого разговора про это. в этих колодцах установлены краны от поселковой артезианской скважины. Моя задача подключиться к крану и пойдет вода.
    там сам колодец должен быть без воды, но его после дождей верховодкой затапливает. А гильзу я думал до колодца просто дотянуть, в сам то колодец зачем ее пихать.
  9. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Под террасой плита общая с домом? Утеплённая?
  10. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    плита общая с домом, неутепленная думаю. я не клал ничего под плиту
  11. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Так можно что ли? По домом неутепленная плита? На фото выше похоже на пенопласт
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не надо утеплять если можно углубить
    Себе я бы проложил ПНД 50 как гильзу, если взять толстую стенку - то то она и гнуться будет плохо, хуже 32й, которой будет основная трасса.
    Если тащить 2 32х - то тогда брать 110ю.
    Основная задача - грязи не напихать в кожух.
  13. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    нет, там утепление только по периметру где отмостка (ну то есть где фундамент подходит к земле), щас фотку покажу:
    вот тут вот, под саму плиту я ничего не клал.
    а труба воды сейчас проходит вот по этой террасе, которая в холоде на улице стоит (обвел красным):
    там короче изначально кто проектировал нарисовал эппс под плиту, мы посоветовались и решили что толку от этого 0, а по деньгам 350 тыс. получается просто закопать их зачем то в землю и все.
    там грунт песок, подбетонка 10, и 40 см плита. для чего он там нужен и что может дать- ничего.
    Вместо этого положили эппс на стяжку, чтобы тепло от ТП не уходило вниз, такую стяжку хрен прогреешь, будешь 100 лет греть ниче не выйдет.
    https://dzen.ru/a/ZWT6u-EpRB8fR9z0
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    поржал
    а есть еще ? и подписчиков ведь за 10 тыр, он сейчас под новый закон о СМИ попадает.
  15. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    а что тут смешного? и причем тут подписчики и какие то законы о сми :um:
