Фитинги для ПНД, вопросы по монтажу и эксплуатации ПНД труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем рональдо, 02.06.09.
  1. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    Можно положить веревочку и если что, сначала протянуть ей проволоку.
  2. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Мне бы теперь понять, как правильно уложить 110 гофру, а потом в ней 32 трубу. Я переслал тем кто делает текст отсюда, что сначала надо 110 уложить, потом 32 внутрь пропихивают, они говорят ты совсем чтоль, как ты 70 метров протащишь, это лебедка нужна и протяжка и то не факт что это все реально
  3. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Легко. Берешь тряпочку, привязываешь к веревочке тонкой. И с обратной стороны сосешь пылесосом.
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Dolbyatmos, по такой температуре на улице, бухту трубы 63 мм, распрямить проблематично. Солнышко нужно и градусов под 30* на улице... С газовой горелкой, бегать, с ума сойти... Остальное как и много лет назад, Бабину капрона тонкого, дальше:
    Проволоку вязальную купите, она на вес в продаже.
    Дальше проще, нужна опора, чтобы привязать 63 мм, и внедорожник.
  5. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Нету опор никаких, ладно, я понял, 70 метров трубу в трубе не протащишь. Все это в теории только
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Тащить, дело не благодарное. При монтаже теплотрасс, я частями одевал *гильзу* на уже связанные трубы. Но там они по 4 м были и диаметр 110мм.
  7. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Я могу купить 110 гофру и в нее 32, но как это все правильно надеть я хз
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    я вот тоже не знаю как правильно, попробуйте в теме *теплотрассы * спросить. может там кто и не правильно делал, но у него получилось.
  9. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Щас на месте будем пробовать, спасибо!
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Есть протяжка для кабеля. Или Вы думаете, что электрики каждый раз вскрывают пол-стены чтоб проложить новый кабель?
  11. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    С гибкой веревкой как раз проще - можно гнать грузик по волне свободной трубы, сначала протащить нитку, потом веревку (это не говоря о том что гофра исходно с протяжкой должна идти). Но насколько понимаю, длинная именно гофра для таких дел противопоказана - вы потом даже с проволокой рискуете ничего не протащить, уж больно сопротивление большое. В свободном виде, когда можно руками пошевелить место где упирается - еще можно, а в закопанном состоянии уже нет. В закопанном виде только через гладкую трубу.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Так весь смысл гильзы в возможности поменять трубу без раскопок. Если шевелить гильзу, тогда зачем такая гильза нужна?
    Вечером поищу фото гофрированной гильзы. Всегда для гильзы берем 110 двустенную гофрированную и сперва закапываем, потом пропихиваем ПНД.
  13. anizotrop
    anizotrop
    anizotrop
    Насчет 110 не знаю. Двустенная - внутри тоже гофра?
  14. sneg91
    sneg91
    sneg91
    Тюмень
    Внутри она гладкая
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Не гофра, но и не гладкая. Я бы сказал волнообразная.
