Фитинги для ПНД, вопросы по монтажу и эксплуатации ПНД труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем рональдо, 02.06.09.
  1. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Да.
  2. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Так дальше в нее вкручивается резьба металлическая, а потом опять фитинг ПНД!
  3. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
  4. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Чтобы дальше подсоединить трубу. А у вас не так что ли?
  5. DGL
    DGL
    DGL
    Сергиев Посад
    Dmchehow, нет никакой необходимости использовать металлические переходы. Нужно вкрутить в седло муфту ПНД с наружной резьбой.
  6. nudx
    nudx
    nudx
    село Ессентукская
    Сделал у себя тоже закладную 110, так вот пихал 20 трубу из сшитого полиэтилена 15 м, угол 15 град. прошел незаметно, а угол в 45 град. немножко уперлась, но покрутив трубу все проскочило, так что если будешь делать прямой угол, то лучше три по 30 град. или 4 по 22,5 град., а если возможно, то лучше сразу при сборке пропихнуть трубу.
  7. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Полностью разделяю это мнение. Из создавшейся ситуёвины вижу такой выход, если "рыжая" закладная, предположу что ДУ 50 (кстати не указали её диаметр) будет из трех отводов под 30 гр, тогда ПНД 32 проскочит не напрягаясь безо всяких соединений, но в таком случае я скорее всего поставил бы 6 отводов по 15 гр. (если на подъеме будет два отвода под 45 гр. - тады оч. я сомневаюсь)... для подтверждения сказанного гляньте техничку минимальных радиусов изгиба ПНД трубы без разогрева феном
  8. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Я что-то не встречал "рыжих" канализационных труб ДУ50. По-моему речь идет о 110 мм. Топикстартеру предложение - если не получится "протолкнуть", попробуйте "вытянуть". А для этого просуньте веревку и привяжите ПНД. Что, не получится "просунуть"? Тогда делаете какой-то шарик, диаметром чуть меньше внутреннего диаметра "рыжухи", из легкого материала (пенопласта), привязываете к нему прочную нитку (шпагат), вставляете в трубу и дуете (хоть компрессором, хоть пылесосом, хоть "ротом"). Затем за нитку привязываете веревку, остальное просто. Чтобы труба ПНД не упиралась рогом (концом) в неровности переходов, её конец можно оформить в виде "шарика", намотав изоленту.
  9. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    Констатирую факт. В 90-градусный отвод 32 ПНД не лезет никаким образом. Плюнул на эту затею, откопал конец вертикальной трубы, снял отвод и все горизонтальные трубы (они у меня пошли на прокладку канализации). Водяная труба на 1,8м в земле и так не замерзнет.
  10. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Что-то не могу поиском найти ответ на такой вопрос: как правильно надо вставлять ПНД трубу в фитинг перед его зажатием? Вставить до упора и зажимать или вставить до упора, затем на пару миллиметров трубу вытянуть назад и зажимать. Насколько я понимаю второй способ правильный-он даст возможность трубе перемещаться и даёт возможность сильно раздавить уплотнительное кольцо. А может я что-то не понимаю?
  11. doktor-75
    doktor-75
    doktor-75
    Иваново
    Кольцо резиновое герметизирует не торец, а по внешнему диаметру трубу. Я например, одеваю кольцо на конец трубы и вставляю до упора. При этом уходит внутрь. Затем подвожу пластмаски и закручиваю
  12. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Меня смущает то, что если трубу засунуть до конца, то при закручивании разрезное зажимное кольцо начинает сжиматься, цепляет трубу и труба должна иметь возможность пойти вперёд, чтобы запрессовывающая втулка смогла раздавить уплотнительное резиновое кольцо. А если трубу воткнуть до конца, то зажимное кольцо даст, наверное, зажать уплотнительное кольцо, но очень несильно, или скручивать фитинг надо будет с большим усилием.
  13. doktor-75
    doktor-75
    doktor-75
    Иваново
    Разрезное кольцо видимо может сколько-то проскользить по трубе
  14. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Самое главное смазать кольцо и трубу, можно просто намочить.
  15. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    По идее разрезное кольцо как раз служит для того, чтобы труба была жёстко зафиксирована в фитенге.
