Фитинги для ПНД, вопросы по монтажу и эксплуатации ПНД труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем рональдо, 02.06.09.
  1. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    До упора.
  2. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Вчера и пару дней назад монтировал на даче летний водопровод. В результате ряда ошибок я пришёл к выводу, что монтировать фитинги на ПНД трубу надо следующим образом: сначала надо открутить гайку-крышку,надеть её на трубу; разрезное кольцо, запрессовывающую втулку и уплотнительное кольцо тоже надеть на трубу, соблюдая эту последовательность; затем трубу надо засунуть в фитинг до упора; после этого с помощью запрессовывающей втулки протолкнуть во внутрь фитинга уплотнительное кольцо, затем к уплотнительному кольцу подвести разрезное обжимное кольцо и закрутить гайку-крышку до упора. Если действовать подругому, то нужно иметь очень сильные руки, которых у меня нет, так как я работаю с компьютером.
  3. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Думаю, что один пункт неправильный (вернее требует очень большого усилия): уплотнительное кольцо лучше вставить в фитинг и потом всовывать трубу. Чтобы было легче, на трубе надо сделать небольшую фаску (1-1,5 мм) и смочить её водой.
  4. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Мой опыт говорит об обратном. Пока я делал так, как вы советуете, для меня было очень трудно воткнуть трубу в фитинг до упора. А по моему способу оказалось монтировать значительно легче и не надо делать фаску. При этом важно резать трубу специальным резаком, который делает идеальный перпендикулярный рез. Мне удалось для этого применить немецкий садовый секатор, который имеет очень тонкий режущий нож. Именно мой способ дает возможность не тратить кучу времени на формирование фаски.
  5. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Сегодня ещё раз убедился в своей правоте. Сегодня проверял смонтированную систему водой. Когда я начал заливать воду, заметил течь в одном из тройников. Сначала попытался сильнее закрутить крышку фитинга, но это не помогло. Пришлось разобрать фитинг. Оказалось что я, когда вставлял трубу не по моему способу, а по рекомендованному, замял уплотнительное кольцо и оно частично ушло со своего места, поэтому образовалась течь. Пришлось заменить деформированное резиновое уплотнительное кольцо на новое и собрать фитинг по моему способу. В результате течь была устранена.
    Вот и я к этому способу монтажа пришёл опытным путём.
  6. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    Тоже перегнули трубу ПНД, но не лопнула а как бы, заузилась, буду закапывать на глубину 1.8 м., стоит ли ставить муфту или сварить в этом месте?
  7. Костя9
    Костя9
    Ковчег создал любитель, профи построили Титаник
    Костя9
    Если закапывать, то соединения не желательны
  8. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    Пообщался со специалистом который проложил несколько тысяч километров труб пнд. Он приехал, сварил трубу с наложением муфты, сказал что сварка идет на молекулярном уровне, а с муфтой это место еще крепче будет. Профи.
  9. Nikkas
    Nikkas
    Nikkas
    Петрозаводск
    Уважаемые форумчане, прошу совета, нужно протянуть трубу пнд 32 внутри фановой пластиковой трубы 50 мм. Она будет служить гильзой для пнд. Протянуть нужно около 25 метров, от дома до колодца
    Задача осложняется тем, что 50 уже уложена в грунт и под фундамент дома. Труба пнд 32 жесткая зараза, ни фига не гнеться, короче голову ломаю. Буду рад любым предложениям, надеюсь на помощь,
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    С начала пропихиваете сантехнический трос и им протягиваете трубу обратно.
  11. Nikkas
    Nikkas
    Nikkas
    Петрозаводск
    Что то наподобие зонда? узнал что можно феном нагреть и гнуть! Спасибо за совет
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Трос с ручкой на конце. Крутите ручку, пихаете трос в трубу.
    Вы не спрашивали как распрямить трубу.) Да, грейте феном и распрямляйте. Аккуратнее зимой, не сломайте трубу! Летом достаточно разложить её на солнце и распрямить.
  13. Nikkas
    Nikkas
    Nikkas
    Петрозаводск
    Стал сегодня пропихивать трос, на 10 метрах уперся и не идет, вытащил, а на нем снег 8-0?
    Попала вода и замерзла где-то на пол пути. Засунул гибкий шланг, попробую отогреть кипятком!
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Кипяток соленый берите!
  15. Nikkas
    Nikkas
    Nikkas
    Петрозаводск
    В итоге взял дренажник, воткнул гибкий шланг в трубу со стороны колодца и стал толкать до упора, уперся по ходу в лед. Включил подачу воды с колодца и стал толкать. Вода растопила лед) Потом пнд стал проталкивать со стороны колодца, угол меньше чем из дома. В итоге с приятелем вдвоем протолкали 20 метров без всякого троса, правда на трубе сняли фаску на торце, чтоб край стал закругленный. Вообщем все получилось) Спасибо за советы
