Фитинги для ПНД, вопросы по монтажу и эксплуатации ПНД труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем рональдо, 02.06.09.
  1. StF
    StF
    Nobody is perfect
    StF
    Nobody is perfect
    Как вариант - использовать американки на тех частях, которые надо сориентировать правильно. Или играться со льном (фум-лентой, еще чем нить) так, чтобы количество материала обеспечивало нужный момент остановки закручивания при определенном усилии. Сам собираю водопровод для дома сейчас (второй раз в жизни - до этого металопласт на гайках, не в счет) - на американках удобно сделал, главное разбирать легко для переделки, ибо это ПРОЦЕСС :)
  2. Павгор
    Павгор
    Павгор
    Питер
    Уважаемые форумчане!
    Столкнулся с проблемой. В колодце насос ручеек (или малыш) Посоветовали купить трубу ПНД для подачи воды в дом. Каким образом можно соединить трубу с насосом? Обжимные хомуты не помогают. Буду рад любому обстоятельному ответу. С уважением.
  3. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Перед тем как закрепить трубу на насосе обжимным хомутом нагрейте её феном строительным. Или просто конец (трубы) в кипяток суньте.
  4. aequit
    aequit
    aequit
    Волгоград
    А под резинку седёлки не нужно герметика какого-либо добавлять? Труба немного овальная, боюсь, может потечь. Или нужно подогреть её феном, установить седёлку без резинки, подождать, пока остынет и примет форму и потом уже ставить с резинкой?
  5. Atol55
    Atol55
    Atol55
    Всем здравствуйте. Вопрос возник, какое напряжение нужно подать на электросварные фидинги и какой мощности должен быть источник питания или трансформатор?
    Заранее спасибо.
  6. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    А при чём тут напряжение? Ток нужен. Можно и на 12 В варить, и на 24-х, да хоть на тыще.
  7. Atol55
    Atol55
    Atol55
    DIYMan. Спасибо, но мне кажется, что Вы не поняли суть вопроса. Разговор идет о электросварных ПНД фидингах с ВНУТРЕННЕЙ спиралью нагрева. На нем есть две клеммы, на них и подается необходимое напряжение, вот какое- нет информации в доступе.
  8. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Вот, нашёл про напряжение:
    Это по напряжению. Как я и говорил - от нуля до тыщи :)) Ток нужно искать. Щас поищу.
  9. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
  10. Flashmax
    Flashmax
    Flashmax
    Украина
    Кто подскажет, в чем "прикол" этих сварных муфт?
  11. Atol55
    Atol55
    Atol55
  12. Atol55
    Atol55
    Atol55
    Flashmax, Нет никакого прикола, Вещь достаточно удобная, но при ближайшем рассмотрении самый дешевый сварочник для них стоит порядка 90 тысяч рублей (РФ).
    Предназначены в основном для ремонта в труднодоступных местах. Типа одел, зафиксировал, подал ток от сварочника, дальше все автоматически. Сварочник по известным параметрам сам подаст нужное напряжение и произведет сварку.
    Как то так.
  13. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Мне кажется, что сварка при прочих равных должна быть таки прочнее и долговечнее пресс-фитингов. Но меня поразила дикая стоимость сварочников, это раз, и отсутствие справочных параметров по сварному току - это два (во всяком случае - с ходу не нашёл). Не верю я, что нельзя сделать простейший контроллер, а не тратить 90 тыр.
    Насчёт труднодоступных мест - ну да, типа достоинство сварных фитингов. Но тут и хомуты потянут легко, да и сильно дешевле сварочника они :)]
    Так что пока босОта (в том числе и я) обходится пресс-фитингами :) И не жужжим :aga:
  14. Technik-san
    Technik-san
    Консультант
    Technik-san
    Консультант
    Метод без отключения давления практикуется как незаконная врезка в основные инженерные магистрали. При согласованных и узаконенных методах, перекрывают воду, сбрасывают давление и ставят в основную магистраль электросварные тройники для труб ПНД. Для подмотки на пластиковых резьбах в основном применяют ленту ФУМ, а причина протечки только в отсутствии опыта. Поясню - пластиковая резьба гладкая, поэтому лента с неё при закручивании сползает, я обычно делаю поперечные насечки на таких резьбах полотном по металлу и только потом плотно накручиваю ленту.
  15. iMp
    iMp
    iMp
    Спасибо :) с этим делом я справился, слепил таки систему
    теперь такой вопрос, включаю электричество
    нажимаю на реле сухого хода - пошла вода
    в ГА давление воздуха 1 атм
    реле давления 1.2 атм
    ГА заполняется не полностью, там вообще литров 10 от силы (хотя бак на 80 литров)
    насос отключается и стрелка манометра падает на 2 Атм
    после 5-10 минут простоя, кратковременные включения насоса 1-2 сек, с переодичностью 1 секунда
    тоесть партиями по 2-3-4 пуска, не отследить
    Это где я нагрешил? что за влкючения? краны закрыты
    Спасибо
