Фитинги для ПНД, вопросы по монтажу и эксплуатации ПНД труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем рональдо, 02.06.09.
  1. Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Дмитрий Соколов
    Позвольте исправить и дополнить:
    а) обезжиривать перд сваркой только изопропиловым или изобутиловым спиртом (в антизамерзайке используют). Ацетоном обезжиривают только ПВХ перед склейкой - но в сварной шов нельзя - снижает однородность
    б) правильная марктровка PP-RC, а не PP-RS
    в) после вдвигания и перед охлаждением надо (согласно например инструкции к сварочникам Dytron) ещё и фиксировать трубу в фиттинге 10-50 сек, чтобы не выталкивало трубу из-за возникновения повышенного давления в сварном шве вследствии температурного расширения зон, примыкающих к сварному шву.
    Соколов ДВ
    Школа Сварщиков ФВ-пласт
  2. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Коллеги добрый день.
    Подскажите как "распрямить" скрученную в бухту ПНД 32 ? Бухта 45 метров, ПНД будет укладываться в канализационные рыжие трубы, потом соответственно, вся эта конструкция будет закапываться. Хочется работать с относительно прямой трубой а не с кольцами.
    В голову приходит несколько вариантов :
    1) Раскрутить бухту и положить ее под солнышко
    2) Заливать в нее теплую воду
    3) Греть каким нибудь феном
  3. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Все три варианта рабочие.
  4. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Спасибо. Начнем тогда с солнышка :) Кстати ПНД не портится под солнцем ? Вроде где то проскакивало что не любит данный вид труб солнечной активности.
    По поводу воды - какой температуры водичку лить ? 50 градусов хватит ?
  5. Anton'io
    Anton'io
    Anton'io
    Да не надо никакой воды лить, развернули на улице, желательно под солнышком, пол дня они полежали и ВСЁ...
    В прошлые выходные 25 метров раскатали, через 3 часа труба относительно ровная.
  6. Павел Ильин
    Павел Ильин
    Павел Ильин
    Воронеж
    Солнце, а именно ультрафиолет вредит этим трубам, но не так, что бы за 5 часов на солнце труба развалилась. Тем более после этого ваша труба не увидит солнца лет 50.
  7. NYC
    NYC
    NYC
    Вот специальное приспособление для этого, наберите в поиске "Тележка ЗУБР для перевозки и распрямления металлопластиковых труб".
  8. lavvash
    lavvash
    lavvash
    Цена не гуманная для 45 метров. :)
    Солнце наш выбор.
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    А в чём смысл или необходимость укладки трубы ПНД в канализационные трубы?
    Техзадание такое или "на всякий случай"?
  10. lavvash
    lavvash
    lavvash
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Я Вам там уже насоветовал.
    Трубу в трубу не надо. Пустое дело.
    Хотя, для накрутки цены в кризис сойдёт.
  12. Anton'io
    Anton'io
    Anton'io
    Тоже купил 110 трубы (рыжие), аж 12 м., но прокопать траншею ровно не получалось, пришлось поставить три поворота по 30 градусов, пихал в нее 32-ю трубу пихал, поворот прошел, но там она и застряла:mad: (копать для увеличения радиуса было уже в лом), плюнул, разобрал все, бросил трубу в утеплителе в канаву и закопал... :)]:):)]
    Греющий кабель внутрь поставлю и все будет тип-топ!
  13. lavvash
    lavvash
    lavvash
    У меня с этим проще, траншея будет копаться экскаватором, и будет она прямая как струна.
    Такой еще вопрос - нужно ли будет ПВХ трубу в которой лежит ПНД с утеплителем, каким то образом фиксировать в траншее на земле, что бы при закапывании не разъединились стыки ПВХ труб ? Например какими нибудь скобами которые будут одеваться на ПВХ трубу и вставляться в землю ? да и ПНД вряд ли будет идеально ровной, даже после солнышка ...
  14. Anton'io
    Anton'io
    Anton'io
    Честно говоря трубы друг в друга с трудом вставляются (резинку силиконовой смазкой лучше смазать), поэтому вероятность их разъединения в траншее очень мала, а если точнее, то стремится к 0...
    Что траншея будет ровная, как струна, это очень хорошо и ПНД по ней будет протаскиваться как по маслу, но в дом то поднимать все равно придется, купите побольше переходников по 15 градусов и будет Вам Щастье...
  15. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Стыки заклееваем обычным широким скотчем в несколько слоев и никаких проблем...
