Фитинги для ПНД, вопросы по монтажу и эксплуатации ПНД труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем рональдо, 02.06.09.
  1. f_v_a
    f_v_a
    f_v_a
    Рязань
    А попробуйте, а потом нам расскажете. Чем черт не шутит, а может получится!
  2. Вячеслас
    Вячеслас
    Вячеслас
    помощника сейчас нет, так что если только в следующем году
  3. Flashmax
    Flashmax
    Flashmax
    Украина
    Труба перегнется в месте изгиба. Если бы там был более плавный угол - то тогда можно попробовать.
    Для насоса 1" достаточно ПНД 32мм.
  4. Вячеслас
    Вячеслас
    Вячеслас
    и? лопнет, заломиться...
    а какие варианты ещё есть, гофрированную уже пару раз менял
  5. Flashmax
    Flashmax
    Flashmax
    Украина
    Не знаю как в трубе будет. Но у меня также труба шла согнута почти под прямым углом, сразу в обратной подсыпке подпола. Согнулась и лопнула (грунт выдать придавил).
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    В 110-ю можно протянуть ПНД32, но если стоит не 90* угол, а два по 45*. И еще - при проходе углов ПНД трубу не тянут, а проталкивают. Тянуть можно только на горизонтальных участках. А с другой стороны можно направлять и слегка подтягивать.
  7. Вячеслас
    Вячеслас
    Вячеслас
    это, извините, и ежу понятно
  8. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    Мне удалось протянуть именно через такой поворот - 110-я труба, 2-метровый стояк, 2 уголка по 45* и горизонтально 17 метров до колодца.
    Взяли трубу ПНД 32-2 30 метров, стенки 2мм, залили 2-мя с лишком литрами кипятка и заткнули оба конца деревянными пробками. Толкали разогретую трубу вдвоем, не сказать чтобы сильно напрягаясь, но попотели, пропихнув 20 с лишком метров. Концы с пробками обрезали. Вода идет через нее шустро, но в отсутствии залома я все же не вполне уверен.
    Задним числом думаю, что поворот надо было делать из 6 уголков 15*:
    Я бы так и сделал, будь я тогда такой умный, как сейчас, но трубу 110 под ввод закладывали одновременно с канализацией и "спецы" меня тогда убедили, что пары уголков 45* вполне хватит для протяжки 32 трубы (такие же повороты они делали для канализации и, видимо, больше думали о том, чтобы побыстрее от меня отделаться).
    ЗЫ. Уголков 15* я на всякий случай прикупил - если бы пришлось раскапывать и переделывать поворот. Теперь отдаю в хорошие руки даром
  9. MrFedoroff
    MrFedoroff
    MrFedoroff
    Неделю назад пропихнули ПНД32 в 110ую трубу: тоже 2х метровый стояк, затем 3 уголка по 30*, дальше 12 метров горизонтали. Причем: а - на улице было весьма прохладненько, б - ПНД никак не грели, только на конце навертели шарик из изоленты, при этом все прошло достаточно легко, и по плавности хода я считаю, что залома нет. Впрочем про залом трубу можно и обратно вытянуть, посмотреть
  10. Kihzz
    Kihzz
    Kihzz
    Пушкино
    Хочу трубу ПНД закопать в землю.(летний водопровод) подскажите как фитинги в земле себя ведут? может не стоит глубоко закапывать?
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Закапывать только электросварные фитинги. Компрессионные должны быть доступны для обслуживания (осмотр, подтяжка).
    На трубе после среза, этим же секатором (ручками) сглаживаю острую кромку. Гайку компрессионного фитинга откручиваю наполовину (можно чуть больше). Трубу вставляю в фитинг до упора и затягиваю. Все от руки. Перед монтажем проверяется состояние уплотнительной резинки. Если смазка высохшая - ее нужно счистить с резинки (ножом). С засохшей смазкой всунуть трубу в фитинг практически не реально. Далее можно смазать или смочить водой. В большинстве случаев заходит и без смазки отлично.
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Protasevich, причём в качестве смазки неплохо подходит жидкое мыло.
  13. ПростоЛюба
    ПростоЛюба
    ПростоЛюба
    деревня Русаки
    А что делать если закопать трубу ниже глубины промерзания не представляется возможным (для круглогодичного водопровода) изза сильных грунтовых вод? подскажите пожалуйста
    а который вокруг трубы - он плохой? почему именно внутри? с чем это связано?
  14. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Отлично себя ведут - по опыту уже пять лет. Никаких проблем. Все электросварные за это время подоржавели, несмотря на изоляцию и окраски. Если водопровод летний, то его закапывать следует только для создания уклонов для опорожнения системы.
  15. Kihzz
    Kihzz
    Kihzz
    Пушкино
    Ясно. значит буду закапывать.
