Фитинги для ПНД, вопросы по монтажу и эксплуатации ПНД труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем рональдо, 02.06.09.
  1. Akama
    Akama
    Akama
    Аддис-Абеба
    Который вокруг трубы - не плохой, просто менее эффективный, чем внутренний, так как внутренний греет непосредственно воду в трубе. Самой трубе ПНД ничего не сделается зимой, ну если не считать того, что вода в ней просто замерзнет, потом оттает (опыт эксплуатации сезонного водопровода вообще на поверхности и без слива воды - 3 года), а вот всякая арматура вроде кранов, соединителей, муфт и т. п. может повредиться при замерзании, так что их лучше или обогревать, или сливать воду на зиму.
  2. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Фум надо мотать не много, а правильно. Фум-ленту надо наматывать так, чтобы получался конус, широкой частью к основанию резьбы, а на конце резьбы - мало фум-ленты. Тогда при накручивании металлический фитинг в самом начале идёт по резьбе, а не соскальзывает с резьбы из-за избытка фум-ленты.
  3. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Поясните, пожалуйста, что Вы имеете в виду. Я, по простоте душевной, думал о просто стальных трубах, из которых иногда делают тройники.
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
  5. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Вот оно как на самом деле!
  6. Akama
    Akama
    Akama
    Аддис-Абеба
  7. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Э-э-э... смотрю, коллеги-самостроевцы интересуются...:hello:
    Перечитал свой опус, нашел ошибку.
    Конечно же, "хватать грязными пальцами" соединяемые части трубы можно только ДО шабрения/обезжиривания. Это, вроде, должно быть "понятно и так", но мало ли...;)
    Итак, правильный текст:
    1. Трубы выравниваем от "яйцеобразного" до "круглого" сечения пальцами рук...
    2. Очищаем трубы от грязи чистой тряпочкой, "шабрим" концы труб слегка макетным ножичком ("окислы" полиэтилена убираем, короче) и обезжириваем...
    и пальцами после этого не прикасаемся.
  8. Compipe
    Compipe
    Консультант
    Compipe
    Консультант
    Фитинги для мпт такого диаметра стоят недешево. Есть более дешевые способы .
  9. Igors65
    Igors65
    Igors65
    Compipe, спасибо за совет. Я уже проэкспериментировал с МП-фитингами, держат отлично, причём на трубе 32х2. Цена, к примеру 1"х32 150р, аналогичный под эл. муф. сварку - 1000-1400р у разных фирм. Установил в доступном для обслуживания местах, в скважине на зонды всё же поставил ЭСМ, рисковать не стал.
  10. Незайцев
    Незайцев
    Незайцев
    Казань
    А как это - кондуктором ? Что за 110 труба? ПВХ?
    Что за 110 труба?
    Интересует какую трубу можно использовать в качестве такой гильзы.
  11. Mgolovanov
    Mgolovanov
    Mgolovanov
    Хотьково
    лучше всего обычная оранжевая канализационная труба (для наружной канализации), внешний диаметр 110 мм:
    https://kanalizaciyadoma.ru/kanalizacionnaya-truba-dlya-naruzhnyh-rabot
    укладывать нужно так же, как и канализацию. Вот у меня протянутый шланг торчит из такой трубы:
    Рядом канализационный спуск тоже из оранжевой трубы, но более насыщенного цвета. Разницы между бледно-оранжевым и насыщенным оранжевым не знаю, продавцы на рынке говорили, что бледно-оранжевые трубы лучше, но может и врали.
    Для удешевления используют и серую трубу (она предназначена для внутренней канализации), но нежелательно - выгода копеечная, а проблемы непредсказуемые
  12. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Я 40ую трубу протягивал сразу с 110ой и в 90град уголках ставил пнд уголок и места для затяжки хватает, а в случае автора, я б протянул пнд 1 метра сверху вставил 2м участок, и уголок какой-нибудь тканью попробовал бы затянуть =)
  13. Mukola2
    Mukola2
    Mukola2
    Киев
    Что я запутался с монтажем этого водопровода.
    Подскажите Пожалуйста чайнику: эти фитинги для соединения пнд труб не надо ничем смазывать, наматывать лен? тоесть как я понял с предыдущих сообщений, тут паста и лен не нужны? это только в железных используется и при соединение железа и пластика?
  14. Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    Олег Новицкий
    https://71015.selcdn.ru/forums/forums_post_image/2689840/original.jpg
    Да, никакого льна и краски для этих соединений не надо.
  15. fox.kissfm
    fox.kissfm
    fox.kissfm
    Днепропетровск
    Подскажите габаритные размеры ПНД фитингов.
    Везде указываются только проходные диаметры, а габаритных размеров так и не нашел.
    Ткните носом или подскажите размеры фитингов на 50ую и 40ую трубу
    интересует высота тройника с открученной гайкой и внешний диаметр муфты.
