Фитинги для ПНД, вопросы по монтажу и эксплуатации ПНД труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем рональдо, 02.06.09.
  1. Atol55
    Atol55
    Atol55
    @zerok, Если на фитинге нет информации в доступном формате, тогда это действительно проблема. Метод проб и ошибок, боюсь дорого выйдет.
    Могу посоветовать обратиться к газовикам, у них гарантировано есть необходимое оборудование.
    Об этом я узнал когда мне проводили газ. Сказали сварим без проблем.
    Только к тому времени мне водопровод уже сделали на компрессионных фитингах.
    Сфотографируйте этикетку фитинга, может быть кто и подскажет параметры сварки.
  2. zerok
    zerok
    zerok
    Я пока не купила фитингов. В этом и вопрос, стоит ли его покупать. У меня развлечение не очень простое - на 250 метров. Стоят они в отличии от мелких не по 150 рублей. Но сравнимо со стоимостью одного сварного соединения.
    вот это я планировала использовать
    https://stkmos.ru/sub/poliehtilenovye-fitingi/ehlektrosvarnye-fitingi/perekhod-ehlektrosvarnoi/
  3. Atol55
    Atol55
    Atol55
    Что мешает сфотографировать фитинг в торгующей организации, кстати там могут(?) подсказать и параметры сварки.
  4. zerok
    zerok
    zerok
    Вот в интернете нашла картинку. Судя по всему 110 размер варится тоже 40 в
    Ну вот написала им письмо с вопросами. Но по ночам не отвечают :)
  5. Atol55
    Atol55
    Atol55
    Все параметры присутствуют. Осталось узнать может ли сварочник выдать необходимое напряжение. Для этого и нужен тестер, как я говорил ранее. В фирме скорее всего ответят либо купить, либо взять в аренду. Хотя всякое бывает, все зависит от уровня вменяемости продавца.
  6. zerok
    zerok
    zerok
    А не знаете, что за разъем для подсоединения к электросварному фитингу используется? Подумала чтоб не обрезать, может найду что-то подходящее, за что крокодилами сварки цепляться.
  7. Atol55
    Atol55
    Atol55
    Проще отрезать.
  8. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    Так а как подключили к пнд центробежный?
  9. lexanik85
    lexanik85
    Вечный студент
    lexanik85
    Вечный студент
    На центробежном насосе выход на 1" (мама) - к нему обратный клапан - к ОК через муфту (как на фото) ПНД
  10. Ratex
    Ratex
    Ratex
    Тоже лежит бухта 100-метровая 32-й трубы. Весной буду раскидывать по огороду. Думаю, что на солнце она всё-таки размягчится. К грунту её надо крепить, или она никуда не сдвинется? А то думаю использовать некие проволочные шпильки с прикреплёнными к ним пластиковыми опорами (клипсами) на 32. Типа, вщёлкнуть в них трубу с некоторым шагом.
  11. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Конечно лучше поставить седло на электросварке, если есть такая возможность. Правда требует специального сварочного аппарата... Он там по времени варит, вообщем непростая машинка. У нас в днп ставили такие:
    ... если память не изменяет - финские. Труба вывода 32мм. После седла стоит кран (шаравой) и если что, можно воду перекрыть дополнительно самим седлом. Механизм который прорезает трубу, он же может и перекрыть.
  12. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Ставил 2 раза компрессионную седелку на п/э трубу Ф100 и 160 ммм. Дел там 20 минут с учетом того что надо закрутить 6-8 гаек. Ставим седелку, к ней прикручиваем кран желательно тоже из п/э, кран переводим в открытое положение и сверлим отверстие ручным коловоротом (не все шурики позволяют зарядить сверло нужного диаметра) как только просверлили отверстие выдергиваем коловорот и закрываем кран. Так как мгновенно перекрыть кран не удастся, то струя воды вас немного искупает) Дальше прикручиваем трубу к крану и пользуемся водой.
  13. kanevs
    kanevs
    kanevs
    Сыктывкар
    Хочу переделать ввод в насосную станцию, решил добавить грязевик. Собрал из старых остатков такое соединение, можно ли так сделать. Соответственно вверх (по фото) будет кусок ПНД трубы и ввод в НС, а вниз кусок ПНД трубы соединяется с обратным клапаном и скважиной (почему то фото повернуло на 90 градусов). Герметичность будет обеспечиваться льном. Смущает соединение пластика с железом, можно ли так делать.
  14. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Почему, нет. У меня ввод в дом пнд труба, концовка фитинг (пнд) с резьбой на 1" (внутренняя), далее шаровой кран (латунь) и потом все металл. Резьба сидит на нитке (хенкель). Главное не сорвать пластиковые витки при закручивании. Все стоит не первый год, входное давление 3,5-4 бара.
    А что именно Вас смущает?
  15. kanevs
    kanevs
    kanevs
    Сыктывкар
    Сам не знаю, что меня смущает. Почему то кажется что конструкция ненадежная. Хотя задним умом понимаю что ничего необычного нет, главное не сорвать резьбу при затяжке. Буду делать.
