Фитинги для ПНД, вопросы по монтажу и эксплуатации ПНД труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем рональдо, 02.06.09.
  1. klaus7679
    klaus7679
    klaus7679
    ...а технический ПНД - это какая маркировка ?
  2. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Вы ее сразу признаете по неоднородной структуре, низкой эластичности и низкой цене:aga: Для питьевого водопровода - с голубой полоской и это..лучше не экономить на трубе - сэкономите на фитингах..если они не электродиффузионные...
  3. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Фитинги будут на резьбе. Про трубу понял. Надо посчитать затраты на канализационную трубу.
  4. gopalov69
    gopalov69
    Пока еще здесь
    gopalov69
    Пока еще здесь
    Коли на резьбе, то рассматривайте трубу под микроскопом..в месте резьбы не должно быть ни одной царапины...Но беда в том, что пнд32 может оказаться какой-нибудь пнд31 и фитинг ее такую может разлюбить. А зачем канализационная, ведь ни холод ни кроты так глубоко не залезут:faq:
  5. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Товарищ ранее советовал трубу пнд продеть в канализационную трубу для защиты от мех повреждений и воздушная прослойка как утеплитель
  6. klaus7679
    klaus7679
    klaus7679
    ...как вариант - туда (в пенал из КН труб) можно и проложить эл. кабель насоса...если Вам все все равно переходить на металл купите латунные фитинги для ПНД (с вн. р или с нр. р) деньги не великие 250- 300 р
  7. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Скважина на другом участке. Поэтому в мой дом будет идти пнд-32. Не мало ли такой трубы для нужд дома? Расстояние от скважины и до моего дома порядка 85 метров длинны и перепад по высоте метров шесть. Какой насос подобрать под такие техусловия?
  8. klaus7679
    klaus7679
    klaus7679
    ...Вы про источник водоснабжения по подробнее расскажите (колодец/скважина ?)...про потребителей (точки разбора в доме)
  9. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Скважина. Рядом емкость 2 куба. Из нее берут родители и теперь планирую брать я. Два санузла, один из них с ванной-душевой и стиральной машиной. Кухня. Раковины в санузлах. Вроде больше нет водоразбора
  10. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
  11. klaus7679
    klaus7679
    klaus7679
    ... с Ваших слов - нужен поверхностный насос чтобы перекачивал воду из емкости (2м3) в дом ?
  12. klaus7679
    klaus7679
    klaus7679
    @Tsygankov,
    ...т.е Вам причитается из этой емкости 1000 л (1000л - родителям)?
  13. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Автоматика настроена таким образом, что насос включается на половине емкости и подает воду из скважины. Расход воды вторая тема. Мне интересно какого напора подобрать насосную станцию или насос, чтобы у меня вода из крана нормально бежала?
  14. klaus7679
    klaus7679
    klaus7679
    ...сделайте как у родителей)...
  15. mike65
    mike65
    mike65
    Добрый день, и заранее извиняюсь за чайнический вопрос:
    есть необходимость соединения под примерно прямым углом двух ПНД 25 труб. А между ними - система из трех кранов: отсекающий одну сторону, отсекающий другую сторону, и между ними - отвод для поливного шланга.
    С металлом более-менее понятно, да и и проверенные специалисты в доступности имеются,
    а вот про ПЕРЕХОД С ПНД НА МЕТАЛЛ кран - не сильно понятно как ПРАВИЛЬНО сделать.
    Система располагается в монтажном колодце - 3 м
    Пары: кран 3/4 внутренняя - обжимная для ПНД муфта 3/4 наружная мне в магазине подобрали? а как соединять, где уплотнять и проч. - не смогли сказать
