Фитинги для ПНД, вопросы по монтажу и эксплуатации ПНД труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем рональдо, 02.06.09.
  1. Natalka 96
    Natalka 96
    Natalka 96
    @Protasevich, Вот я про то и спрашиваю-) Ведь, не знала про трубы эти ничегошеньки (правда, сейчас вот пошарилась), И на зиму всю конструкцию лучше разбирать?
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    На зиму сливать воду и, если требуется, продувать от воды. Если есть возможность - демонтировать шаровые краны. Если нет - оставить их открытыми под 45*, что бы не разорвало остатками воды. Так же нужно исключить попадание воды (дождь/снег) во внутрь слитого трубопровода.
  3. Rkon31
    Rkon31
    Rkon31
    Белгород
    У кого есть практический опыт соединения труб ПНД электродиффузионной муфтой: это - работает? Труба ПНД32 стенка 2мм.
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А почему под 45? У меня за два года накрылись все ПНД-шные шаровые краны :mad: я в зиму оставлял их полностью открытыми. Так вот ВСЕ стали пропускать. :mad: Правда я больше грешил на грязную воду, а не на воздействие отрицательных температур. :( Кстати именно из-за грязной воды и держу шаровые краны либо открытые либо закрытые, считаю, что частично открытый шар подвергается повышенному износу. Или я не прав?
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Seccion_valvula_de_bola.jpg При полностью открытом кране между уплотнениями и шаром в полостях остается вода.
  6. Anter
    Anter
    Anter
    Подскажите, возможно ли устранить течь из обжимной муфты покрыв ее снаружи герленом или битумной мастикой?
  7. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Нет. Надо муфту подтянуть - делов на пару минут. Или - заменить, делов тоже на недолго. Наружней замазкой особого эффекта не будет.
  8. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Сомневаюсь что т. н. "вечный" шланг дешевле трубы пнд. Брал Ф25 мм по 28 руб./м. Фитинги стоят копейки. В любом случае шланг потребуется, т. к. ворочить трубу целиком не удобно, да и все грядки им соберешь.
  9. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Раз они существуют, то значит работают)
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Странно :faq:, а как она вообще туда попадает? Я думал что сальники в которых шар вращается достаточно герметичны ... вот наверное поэтому у меня шаровые краны и перестают держать :( у меня вода грязноватая иногда течёт, не песок, а муть-глина. И если кран спустя квартал-полгода разобрать, то на всех стыках образуется практически каменный глиняный нарост. :( Вот и выходит, что у меня в эти полости постепенно накапливается глина и она шар и сальники съедает :(
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    В шаре отверстие, а уплотнения в виде колец. При повороте шара вода запросто попадает в указанные полости. Попробуйте распилите неисправный шаровый кран и сразу поймете принцип.
  12. SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    Бург
    @Protasevich, уж извините профана, но спрошу: вот я насос по Вашему рецепту поставил, всё работает. но дом пока строится. скорее всего на зиму надо будет консервировать. как поступать с насосом? труба сейчас в кессоне бетонном на глубине -1500 мм. насос на глубине 35-37 метров. как слить с него воду на зиму, если там, на насосе, стоит обратный клапан? или вынуть на зиму насос полностью?
  13. Anter
    Anter
    Anter
    Проблема в том, что муфта на проложенной подземной трубе. Предположительно труба не прошла уплотнительное кольцо муфты.
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если кессон делался ниже глубины промерзания и на зиму плотно, без щелей, закрыт, то оборудованию в кессоне ничего не будет. В этом случае достаточно только удалить воду из трубы до уровня промерзания грунта. Если не предусмотрели сливной кран, то берете шланг диаметром чуть меньше внутреннего диаметра трубы, затыкаете его конец и этим концом засовываете в трубу на нужную глубину. Вода из трубы при этом просто вытесняется (вспоминаем тов. Архимеда с ванной и его закон;)). Вытаскиваете шланг - воды в трубе нет. Если требуется демонтаж оборудования и слив трубы идущей к насосу - поступаем аналогично. Насос поднимать не нужно - ему ничего за зиму не будет, а вот если демонтируете - его придется чистить и консервировать для хранения в зиму.
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Раскапывать и смотреть в чем причина. Снаружи ничем заделать/замазать не сможете, даже не пытайтесь - только время потратите.
    Компрессионные фитинги (разборные соединения) не стоит закапывать и замуровывать, они должны быть доступны для осмотра и обслуживания/замены. Закапывать и монолитить допускается только электросварные фитинги или для раструбной сварки/пайки.
