Фитинги для ПНД, вопросы по монтажу и эксплуатации ПНД труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем рональдо, 02.06.09.
  1. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Искрометный юмор...
  2. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Извиняюсь если не в тему. Но после того как мне "побыстренькому" работяги сложили в двух местах ПНД32 я никому не советую укладывать ПНД "побыстренькому" при любой температуре. Удачи. :hndshk:
  3. Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    Нижегородская обл, Сосновский р-он
    А если бухту ПНД сначала в комнате подержать - нагреется до 25 градусов, вынести на улицу и раскатать пока не застыла? Кто как думает?
  4. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Хрень!
  5. kotofff
    kotofff
    kotofff
    Как раз в тему! Если соберетесь прокладывать, то...вчера вечером разобрал текущие фитинги. И...текли те, что собирал вечером, а вечером было +2 или +3, и как раз в этих фитингах уплотнительные кольца КУ ЗАДУБЕВ частично вывернулись или помялись, не проскочили дальше в фитинг, иначе труба не вошла бы до упора, а именно скрутились. А мои эксперименты дома по сборке узла давали великолепный результат, даже без фаски, как говорил Винни Пух "входит и выходит" именно потому, что резинка эластичная была, и часть системы которая в помещении тоже не текла. Разобрал текущие, провел ревизию, 2 кольца серьезно пострадали (на фото одно, на втором почти не видно замятин) IMG_20151110_101419.jpg
    остальные в норме, собрал систему, дал воду, держат, проверил по манометру, утечка есть, это уже в тех местах, что закопал. Но уже легче от того, что ясна причина.
    Резюме, +5 пограничная температура, не только для летней авторезины, но и для работы с сантехуплотнениями на резиновой основе. И если летом можно позволить себе определенную долю пофигизма и хамства при сборке, то зимой и осенью фаску снимать обязательно (мне не удалось купить нормальный инструмент как на фото фаскосниматель.jpeg и елозил напильником) и унипаком смазать. А то что 32-е трубы у меня никогда не текли, то вспомнил, как собирал, без фасок, но их и так не просто запихнуть в фитинг, поэтому сначала собирал все как шашлык на трубе последовательно (гайка-кольцо фиксатор-кольцо упорное-кольцо уплотнительное) вставлял трубу с этим шашлыком в фитинг, досылал уплотнитель, поджимал упорным, затем фиксатором, даже если не все влезало на штатное место, то гайка уже закусывала резьбу и при затяжке все вставало на место.
  6. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Я тоже додумался до такой технологии, но не сразу-так резинка меньше заминается. Правда, потом ещё ключом поджимал, но это от силы рук зависит.
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Было у меня такое. Тоже тек фитинг, хотя я его в отличии от вас затянул не руками. Долго мерекал, а потом вылечил просто, всего навсего добавив еще одно резиновое колечко. Ларчик то просто открывался, втулка, которая давит на резиновую прокладку-кольцо, не достаточно сильно ее поджимала, потому и текло.
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Сто раз писал и еще раз пишу, СМАЗЫВАТЬ трубу прежде чем пихать в фитинг обязательно.
  9. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А колечко где взять?
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    +100 ... хотя бы соплями! :|:
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    В Мерлене.
    У меня правда запасного не было, пришлось снять с другого фитинга.
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А его где взять? :aga:
    Правда стройка идёт - наверное к НГ откроют! Местные строительно-торговые барыги уже паникуют. :aga:
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Ну посмотрите тогда прокладки в виде колец в наборах, бывает встречаются пакетики такие. ;)
    И не зря паникуют, бо лабаз дюже удобный. Многое можно найти.
  14. vadimsax
    vadimsax
    vadimsax
    Это хорошо. Конкуренция рулит.
  15. Batmannn
    Batmannn
    Batmannn
    Минск - Заболотье
    Господа, нужно перейти с ПНД на ПП. Начитавшись, вижу 2 варианта
    1. соединить через компрессионный фитинг с резьбой (подвопрос резьба пластиковая или мет?) самый небюджетный вариант
    2. сварить через ПП муфту. Попробовал на куске - нужно потренироваться, но думаю выполнимо
    Есть еще вариант, по нему не нашел ни слова инфы. ПП труба очень хорошо входит (с натягом) в ПНД фитинг. Насколько надежным будет соединение? можно еще засиликонить. или нагреть.
    Очень хочется услышать мнения по последнему способу. труба 32.
