Фитинги для ПНД, вопросы по монтажу и эксплуатации ПНД труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем рональдо, 02.06.09.
  1. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    VGS, может аккуратно поработать строительным феном?!
  2. VGS
    VGS
    Готовлюсь к переезду)))
    VGS
    Киров
    Наверно как вариант... только оччень аккуратно.)
  3. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    https://www.forumhouse.ru/threads/87159/
    - там с фотографиями... Разложил бухту подальше, закрепил к концу трубы что там положено и растягиваешь потихоньку.Само выпрямиться...
  4. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    А если туда ещё кипяточек заливать в процессе...
  5. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Тема распрямления ПНД трубы явно высосана из пальца теоретиками.
    Являясь непрофи в водопроводах сам реализовал дачный мелкозаглублённый на 4 крана общей протяженностью 50 метров, в скважину опустил 35 метров..проблем не возникало...
  6. doktor-75
    doktor-75
    doktor-75
    Иваново
    Что бы не плодить темы спрошу в этой. ПНД трубы выдерживают замерзание в них воды. А вот фитинги копрессионные выдерживают или нет?
  7. KVladimir
    KVladimir
    KVladimir
    Ярославль
    Добрый день! Недавно приобрел ПНД трубу Ф32 (140 метров) для летнего водопровода в деревню. Бухту привез и сразу же встал вопрос - по некоторым причинам я должен закопать трубу до середины мая, но я не могу развернуть бухту, все идет кольцами (такую траншею я копать не могу) или ломается, на улице еще прохладно (да и в мае тоже будет не жарко), и горячей воды нет.
    Заранее благодарен.
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Я так понимаю, и электричества нет?! А так конечно можно было попробовать строительным феном аккуратно погреть.
    Можно, например взять в аренду бензогенератор и всё-таки прогреть бухту феном.
    В мае, полагаю, будет достаточно тепло для того, чтобы распрямить трубу.
  9. KVladimir
    KVladimir
    KVladimir
    Ярославль
    Электричество есть - пробовал простым феном - 1 метр 10 минут - умрешь.
  10. Alex_UUU
    Alex_UUU
    Alex_UUU
    Иваново
    Строительным, а не простым. Ты б еще руками грел.
    Нарезать по размеру. Ты ж не теплый пол делаешь, где один кусок. На солнечной стороне поставить на попа и пусть разгибается.
  11. ТехСан
    ТехСан
    ТехСан
    Ну если в мае будет ломаться, то что-то с трубой не то... :no:
  12. KVladimir
    KVladimir
    KVladimir
    Ярославль
    В магазине при +20 град. стоит и распрямить большая проблема. Кусками не могу так как практически 100 метров нет отводов, а резать не хотелось бы.
  13. ТехСан
    ТехСан
    ТехСан
    При +20 ПНД труба прекрасно гнется, во всяком случае, для укладки в траншею!
  14. KVladimir
    KVladimir
    KVladimir
    Ярославль
    Может кто даст ссылку на видео или схему монтажа русских ПНД фитингов (у меня в муфтах вообще нет резиновых колец).
  15. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Открутите гайку, под ней кольцо, бывает квадратного сечения, поэтому вам и кажется, что его нет. Я делал так, одеваю на трубу гайку, смазываю нонец трубы влажным куском мыла, вставляю в фитинг без проблем до упора во внутреннюю фаску и закручиваю гайку.
