Фитинги для ПНД, вопросы по монтажу и эксплуатации ПНД труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем рональдо, 02.06.09.
  1. Egor29
    Egor29
    Egor29
    Может кто нибудь выложить фотографию фитинга с наружной резьбой от unidelta, сильно идет заужение диаметра в резьбовой части? А то купил фитинги Astore а у них при 3/4 наружной резьбе проходное сечение хорошо бы было 1/2, слишком толстые стенки.
  2. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Для давления 16 атм стенки самое то, у некоторых производителей есть градация в зависимости от цвета, зеленые 10, синие 16 атм
  3. Timofeevag
    Timofeevag
    Timofeevag
    Новгородская обл., Новгородский район, д. Наволок
  4. Egor29
    Egor29
    Egor29
    Timofeevag спасибо, но я это уже находил в интернете, там только размеры фитинга указаны а вот какая толщина пластиковой стенки у фитинга там не пишут.
  5. Egor29
    Egor29
    Egor29
    Скажите а 25 ПНД труба пройдет внутри дюймовой стальной трубы или для нее надо брать стальную трубу диаметром 1 1/4?
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну вы сами то как думаете ?
    если сталь внутри 28 мм, пнд наружний 25 мм.
    т. е. вставить вы вставите, а вот насколько далеко она пройдёт, зависит от толщины стенки пнд, вашей настойчивости и силы.
  7. Egor29
    Egor29
    Egor29
    Да вот я давно думая. Вроде как условный проход стальной дюймовой 25 мм а ПНД 25 имеет 25мм снаружи, вроде математически должно пройти но есть ещё допуски и в какую сторону они сыграют. Да хочу сделать гильзы из стальной трубы чтобы через стену дома ПНД пропустить, там получается надо через 20 см стальной трубы пропустить.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну 20 см пропихнёте, но берегите пнд, если поцарапаете будет тяжело герметезировать.
    она уплотняется по наружке.
  9. Павел Гаммер
    Павел Гаммер
    Павел Гаммер
    Самара
    Друзья! Срочно помогите т. к. закладываем пнд 32. на 2 метра глубиной. Хочу поставить сварную муфту, но как быть с аппаратом? Муфту я найду, а что дальше? Нужно в деревне. Там же какой то специальный аппарат наверное нужен.
  10. Egor29
    Egor29
    Egor29
    Павел Гаммер берется обычный паяльник для полипропиленовых труб, покупаются вот такие фитинги для ПНД и паяете.
  11. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Доброе время суток. Помогите советом по решению проблемы.
    Есть колодец центрального водоснабжения. Из него до частного дома (в котельную) проложена ПНД 50. Расстояние около 15 метров. Изначально труба прокладывалась в качестве гильзы под ПНД 32. Сейчас подумал, а не завести ли воду по 50-й? Но при укладке трубы уже в котельной "подломил" её. Что делать?
    1. Разрезать в месте подлома. Соединить муфтой.
    2. Попробовать убрать подлом, разогрев феном (такое возможно?)
    3. Вернуться к первому варианту-использовать ПНД 50 в качестве гильзы и пропихнуть в неё 32-ю
    4. Взять 50-ю стальную трубу (обрезок см 25) Разрезать вдоль на две части. Получившимися "шинами" обжать место подлома
    п. с. место подлома будет закопано и забетонировано под полом. (т.е. на всегда)
    Спасибо
  12. Kash86
    Kash86
    Kash86
    У меня за пару сезонов Уплотнительные кольца в фитингах ПНД потрескались (думаю, что от морозов).
    Хочу заменить эти уплотнительные кольца, но ни где не могу найти их в продаже в Москве.
    Может кто подскажет Магазин, где продаются?
  13. Kash86
    Kash86
    Kash86
    Или можете подсказать размер этого уплотнительного кольца?
  14. Egor29
    Egor29
    Egor29
    Для фитингов Unidelta можно купить https://www.comtermo.ru/catalog/fitingi-dlja-trub-pnd/unidelta/prokladki-unidelta Вот только подойдут ли они к другим фитингам?
  15. uecm48
    uecm48
    uecm48
    Липецк
    Обзвонил много магазинов в Липецке. Не могу найти такие фитинги. Многие продавцы убеждали меня, что я путаю ПНД с полипропиленом. Может кто знает где в Липецке можно найти эти фитинги. Или где заказать через интернет магазин?
