Фитинги для ПНД, вопросы по монтажу и эксплуатации ПНД труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем рональдо, 02.06.09.
  1. vvs66
    vvs66
    vvs66
    Скажите, возможно ли установить перекрывной кран на цельную 62 ПНД трубу не распиливая? Врезки, отводы понятно есть. А вот, чтобы перекрыть трубу никаких "приблуд" нет?
  2. handur
    handur
    handur
    Гатчина
    Сегодня работяги рано утром закапывали трубу ПНД 32мм от скважины в дом. Прокопали траншею 1.8 метра, уложили трубу, завели в дом, закопали траншею.
    Приехал проконтролировать слишком поздно и ужаснулся - кусок трубы, заведенный в дом, оказался дико коротким. Он не достаёт даже до нулевого уровня пола. Со стороны дома ПНД уложена в рыжую канализационную трубу 110мм с двумя отводами внизу по 45 градусов, и горизонтальной 50см трубой, проходящей под лентой. Короче, получилась этакая плавная буква Г вверх-ногами, внутри которой плотно сидит ПНД, обёрнутая в утеплитель.
    Собственно, встал вопрос - что теперь делать. Копать всё это заново - крайний вариант. Скоро засыпать полы, перед этим нужно вывести трубу хотя бы на полметра-метр выше. Достаточно ли нарастить трубу с помощью компрессионной муфты и метрового куска ПНД после неё? Посколько ПНД лежит внутри 110 трубы, на неё непосредственно не будет давить грунт пола и дальнейшие стяжки.
    Или же лучше варить?
    Или же плюнуть на всё, заказать заново трактор, штрафанув работяг, прокопать новую траншею и уложить по новой?
  3. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    @handur, а кто автор этой заморочки? Если строители, то пусть переделают. Можно, конечно наростить, но место стыка надо сделать доступным для ремонта в будущем. Если я правильно понял, что ваша ПНД труба лежит внутри канализационной, то что мешает вытащит эту короткую и положить достаточно длинную?
  4. handur
    handur
    handur
    Гатчина
    Канализационная труба только внутри дома и полметра под лентой. Дальше ПНД идёт сама по себе.
    Тут уже мой просчёт. Надо было тянуть рыжуху прям до скважины.
  5. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Не понял, а кто короткую ПНД трубу заложил?
  6. handur
    handur
    handur
    Гатчина
    Всё делали рабочие. Просто задача по укладке рыжей трубы до скважины мной не ставилась. А зря...
    ПНД не то чтобы короткая, просто со стороны скважины оставили много, а со стороны дома не учли, что у меня подушки под пол ещё полметра будет. Хотя не раз им объяснял. Думаю, это последний раз, когда нанимаю южан.
    Вот думаю - может пока закопанный грунт не улёгся, удастся эту трубу протащить как-то? Например, закрепив её конец к тросу на стяжки и дёрнуть машиной... Труба вроде крепкая, не должна лопнуть.
  7. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Извините, это неправильно. Вообще, труба при укладке в траншею должна была укладываться зигзагом, со слабиной. Самый лучший вариант откопать силами неумных работяг, но не уверен, что вам это удастся. Поэтому, мой совет читайте выше.
  8. handur
    handur
    handur
    Гатчина
    В принципе, через неделю опять будет экскаватор, можно будет заставить переложить всё по новой. Так спокойнее. На этот раз надо будет присутствовать лично от и до. Сегодня вот не удалось и накосячили.
    На кой они вообще нужны, эти рабочие, если нужно постоянно находиться рядом?
  9. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    А этот запросто может пробить трубу:aga: Следите внимательно! :hello:
  10. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    Как закрепляли провод от трансформатора на клеммы? Крокодильчиками-зажимами? Или есть более простой способ?
  11. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Подскажите пожалуйста где в мск кроме как центр труб пласт и Инд пласт достать фитинги для сварки в раструб? Или за вменяемые деньги электросварные 300+ р отдавать за отвод на 32 трубу жаба душит
  12. douglas
    douglas
    douglas
    @handur, можно прокопать у входа трубы в дом и поставить ПНД уголок 90гр. соответственно к нему от уровня земли вы можете нарастить ту длину трубы, которая нужна и раскапывать придётся не так много. За одно можете прикрепить греющий кабель к этому участку трубы на всякий случай, если замерзнет вдруг, то можно будет его включить.
  13. Kolodrom
    Kolodrom
    Kolodrom
    Урюпинск
    Подскажите пожалуйста тёмному, возможно ли применить компрессионный фитинг ПНД для стыковки ПНД трубы с ППР трубой? Место соединения находится в крайне неудобном месте, с паяльником туда проблемно влезть, да еще и без опыта в этом деле. ППР труба 20мм, ПНД 25.
  14. dnddom
    dnddom
    dnddom
    там обычные клеммники под плоскую отверточку
  15. dnddom
    dnddom
    dnddom
    только надо срезать пластиковый колодец вокруг клемм - на фотках видно
