Фитинги для ПНД, вопросы по монтажу и эксплуатации ПНД труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем рональдо, 02.06.09.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Даже если сварите, забывать не стоит - я тут электрокабель на глубине 70см "забыл, а спустя 5 лет решил сделать подпорную стенку и перерубил лопатой ПНД в которой кабель был, подумал ещё - какой корень твёрдый, совсем не перерубается. :aga:
  2. SudarS
    SudarS
    SudarS
    @Serj, перед тем, как "забыть", сигнальная лента не была добавлена?
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Перед тем как забыть, работяги которые это делали "съэкономили" мне эту сигнальную ленту. Я был им благодарен безмерно. :aga:
    Но кстати у соседа сигнальная лента не помогла. :no: Копали таджики. Также кабель был в ПНД-эшке. Только я вовремя остановился, т. е. ПНД надрубил, но кабель остался целый, а они перехерачили насмерть с фейерверком :aga:. Им потом показывают на обрывки ленты и спрашивают "Какого ..." - а они "Думали мусор закопали ..." :aga:
  4. SudarS
    SudarS
    SudarS
    [QUOTE="Serj, post: 18628865, member: 140378"})]"Какого ..." - а они "Думали мусор закопали ..." :aga:[/QUOTE]
    мда... от таких даже бетонная плита над кабелем не защитит...
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    особенно если у них мотоямобур, навылет, да еще с электротравмами.
  6. SudarS
    SudarS
    SudarS
    Потому когда кабель закопан - полезны декоративно-оформленные таблички "кабель 1.0м"
  7. Dimentin
    Dimentin
    Dimentin
    Россия, Москва
    Ну а спаять то кто может?!)
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Могут, но эти люди не здесь :))
  9. AK79
    AK79
    AK79
    Энгельс
    Есть ли какие-нибудь рекомендации по покупке ПНД трубы? Или можно спокойно брать любую (в той же кастораме, например, или Леруа)?
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    ПНД труба отличается толщиной стенки и рабочим давлением.
    и всё бы ерунда ибо давления никакого особо нет, но - тонкая труба 2-3 мм - очень легко ломается.
    а толстая 3-5 мм при низких температурах шибко упругая, пока её солнышком разогреет...
    так что в зависимости от задач (грунт, изгибы, надёжность) и выбирайте.
  11. Lakhreev
    Lakhreev
    Lakhreev
    Доброе утро. Хочу от дома провести трубу с холодной водой до будущей парковки (мойка машины). Из тех. помещения в доме вывел трубу под дом. В доме сделал переход с 25 на 20 (дырка в полу не большая и в ней ещё всякие другие провода идут). Далее до конца дома идет 20. Далее хочу сделать фитинг (паять боязно, вдруг чего) с переходом на пнд (осталась 32 труба от основной подводки воды в дом). Вопрос. Будет ли нормальное давление при такой системе? Или лучше под домом вести 25 трубу? Но проход из дома под всеравно останется 20. Подскажите, пожалуйста.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А 20 дальше провести ? и соеденить неразборным соединением ?
  13. Lakhreev
    Lakhreev
    Lakhreev
    Это как?
    Часть трассы 10 м идёт под домом. Потом под землёй 10 м. Планирую через неделю начать делать. Вот думаю как лучше.
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Варианты.
    1. взять целый кусок.
    2. если уже куски то соеденить в зависимости от материала трубы неразборным соединением.
    (пресс, электропайка и т. д и тп.)
    вы же не написали что у вас за труба 20 мм.
  15. Marvin67
    Marvin67
    Marvin67
    Добрый день уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста что я делаю не так? Купил пнд 32 и фитинги RTP. Пытаюсь вставит фитинг в трубу, а он не идет вообще. Резинка то внутрь проваливается, то перекосячит. Входит очень туго. Пытался жидким мылом мазать, та же ерунда. Собирал как на видео в ютубе и все равно не входит. Хотя 25 раньше крутил. Есть секрет по установки фитингов на пнд?
