Фитинги для ПНД, вопросы по монтажу и эксплуатации ПНД труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем рональдо, 02.06.09.
  1. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    @krutoiperez, если в земле будет травить, то этого и не поймешь наверное.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @aleksandr8181,
    Весна, первое включение насоса на даче, труба на заполнение цистерны/бочки. Системе примерно 4 года.
    Ответ на вопрос темы - может лопнуть, а может и нет.
  3. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @BORODACH, у меня на даче напорный трубопровод такой же трубой закопан на глубине от 35 до 80 см с уклоном от дома в сторону скважины (кессона), длина трассы 20 метров. Земля без камней, поэтому песок не подсыпал. В ПНД 25 проложен силовой кабель для питания насосного оборудования и не только. Обе трубы в одной траншеи расположены по её краям небольшой змейкой. Использование только сезонное, слив системы в самой нижней точке напорного трубопровода в кессоне.
  4. krutoiperez
    krutoiperez
    Наблюдатель
    krutoiperez
    Наблюдатель
    Не поймешь, пока не всплывешь. :) У нас трубы в основном по поверхности идут, что в земле происходит не известно. Метров 20 зарыто, но надеюсь, что внизу она не промерзает.
  5. aleksandr8181
    aleksandr8181
    aleksandr8181
    @Protasevich, да, тут действительно не угадаешь. Если только правда такой вариант как кто-то выше написал, сделать в кессоне крантик сливной и просто дуть в другой конец трубы ртом и выгонять всю воду перед зимой. как считаете?
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Ртом всю воду не выгоните, только компрессор, причем подача воздуха производится залпово, т. е. резко и большим объемом.
  7. Bmax77
    Bmax77
    Bmax77
    Здравствуйте.
    Собственно вопрос -
    взаимозаменяемы ли компрессионные кольца для муфт ПНД 32 от разных производителей?
    Спасибо.
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @Bmax77,
    Детали от фитингов разных производителей не факт что будут взаимозаменяемы, а скорее всего и не подойдут. Поэтому проще сразу купить фитинги в сборе.
  9. Bmax77
    Bmax77
    Bmax77
    Купить в сборе конечно проще, но у меня уже гора этих фитингов лежит без этих колец. Дело в том, что приходится разбирать/собирать водопровод на даче для слива воды и через несколько таких циклов фитинги начинают течь. Приходится ставить второе кольцо. Кольца эти вполне взаимозаменяемы от разных производителей.
  10. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Кольца эти не взаимозаменяемы. Единого стандарта нет, и каждый производитель изгаляется по своему. Стандарт здесь только один - диаметр зажимаемой трубы. Внутренности же могут быть абсолютно разными. Есть уплотняемые за счет небольшого увеличения диаметра трубы под давлением, есть за счет сжимания/сдавливания кольца при затягивании гайки, есть за счет распора уплотнительного кольца (а точнее - трапециевидной резинки) водой под давлением. Если у Вас подошли от другого производителя, то это скорее исключение/совпадение, но никак не правило.
    Чтобы продавались отдельно именно уплотнительные кольца к фитингам - ни разу не встречал. Возможно подойдут резиновые кольца от чего-то другого, но здесь уже только штангенциркуль в руки и замерять/сравнивать. Магазины торгующие РТИ в Вашем регионе думаю Вы и сами найдете. Ну или как вариант - связаться с производителем фитингов и попробовать договориться о покупке отдельно колец.
  11. Bmax77
    Bmax77
    Bmax77
    В общем проще на пропилен все переделать и продувать в конце сезона.
    Спасибо.
  12. Djino
    Djino
    Djino
    Н.Тагил
    А кто мешает пнд продуть?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Также на даче, с 2010 года, приходится ежесезонно собирать/разбирать часть напорного трубопровода и ничего при это не потерялось, фитинги ASTORE. Вот этот участок:
    Перед разборкой производится слив системы в самой низкой её точке (кессон).
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Система наружного водоснабжения? Полипропилен на открытом воздухе долго не продержится - нет защиты от УФ и жара/мороз свое дело тоже делают.
    Если проблема со сливом системы (и из-за этого приходится разбирать), то или оборудуются краны/заглушки для слива в нижних точках, или делать продувку системы. Берется любая емкость способная выдержать давление (гидробак с вырезанной мембраной, огнетушитель, ненужный газовый баллон и т. п.), в неё врезается ниппель для накачки воздуха компрессором, и кран. Перекрыли кран, нагнали компрессором нужное давление (3-4атм), подсоединили к трубе и резко открыли кран. На конце трубы получаем фонтан и пустую трассу. Принцип - подаем сразу большой объем воздуха под хорошим давлением, и он проходя по трубе как поршень выгоняет воду. Продуть автокомпрессором или насосом может не получиться - скорость движения воздуха не высокая и он просто на вытолкнет всю воду.
  15. американец27
    американец27
    американец27
    @Андрей 203, зачем сделан такой переход с помощью ПНД фитингов ? Непонятная конструкция, две американки справились бы лучше.
