Фитинги для ПНД, вопросы по монтажу и эксплуатации ПНД труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем рональдо, 02.06.09.
  1. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    А зачем вы фум-ленту использовали?
    В фитингах ведь цанговый зажим..
    могли просто лопнуть..
    лён.. немного..
  2. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    Местонахождение свища к сожалению неизвестно.
    А надёжность муфтового соединения высокая?
    Если надумаю выкапывать трубу, то обязательно фотодоказательства предоставлю. :hello:
  3. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    ставьте муфты и кусок трубы и все будет нормально.
  4. Mohik
    Mohik
    Mohik
    Доброе утро! При таком положении, как у автора темы , надо смотреть, что за ПНД с какой маркировкой( Может из вторсырья сделана). Заводской качественный ПНД держит замерзание идаже под давлением, сам проверял.
    Я бы поменял (при наличии финансов) всю трубу. Заодно утеплил бы и провод умный кинул бы. Копать и только копать!))
    Удачи!
  5. 257
    257
    БалБес
    257
    БалБес
    Что то понится что тама надо заусенцы убирать как на Металлопластике спец развертками. Может гдето то что то осталось заусенцы.
  6. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Можно, конечно, старую не выкапывать, а проложить новую, качественную, и если в морозы не пользуетесь перед зимой все-же лучше продуть трубу воздухом, а если пользуетесь закапывайте поглубже, с утеплителем и желательно с греющим кабелем. Удачи.
  7. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Нужно пользоваться качественными фитингами и иметь прямые руки. Затянуть их совсем немного от руки - не протекают. :no: Я не знаю, что с ними (фитингами) можно делать, что бы были протечки. :faq:
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    +1 киевлянину,
    может что то пропустили при сборке ??
    разок один дедок сантехник при сборке меди на обжимку выкинул все сухарики и заменил их на фумленту, а через 2 дня заказчики пришли ко мне с криком г...о ваши немецкие фитинги.
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Например поменять местами детали, выбросить "лишние" (но на всякий случай оставить их надетыми на трубу - видел такое), сунуть трубу только до резинки а не до упора, развернуть цанговый зажим на 180 градусов (это на фитингах где не 2 детали а одна):)]:)]:)]:)], в общем простор для полета фантазии.:hello:
  10. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Небольшой оффтоп, да простят меня модераторы и топикстартер: Потренировался, давеча, в сварке ПНД, классная штука! С полипропиленовыми фитингами, также варится, с хорошим результатом.
  11. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Waldschnepfer,
    Дома можно приварить хоть к металлопласту. Готовы ли Вы сварить полиэтилен с полипропиленом клиенту и отвечать за это?
  12. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Да, собственно, ради этого и экспериментировал.
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Присоединяюсь, качественная ПНД не лопается. Лопается немаркированное дерьмо из вторсырья. Проходил через эти грабли. В итоге перезарыл трубу, поменяв её на качественную, и теперь всё пучком не первый год.
  14. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Нормально варится? Я просто сильно ленюсь на Ижорскую ехать за фитингами из ПНД. Если давление до 4 Атм нормально держит то попробую сварить солянку ПНД и ПП.
  15. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Спасибо за советы.
    Посчитал деньги и время. Получилось, что новую трубу кинуть будет дешевле, чем отрывать старую. :hello:
    Думаю взять 32 трубу, обмотать теплоизоляцией и зарыть на глубине 3 метра. Надеюсь, не замёрзнет
