Фитинги для ПНД, вопросы по монтажу и эксплуатации ПНД труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем рональдо, 02.06.09.
  1. GarikGIG
    GarikGIG
    GarikGIG
    В смысле? подключение к дому водопровода от центрального. Какое давление в магистральном не знаю...
  2. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну ладно вы были бы из уржума, во всех магазинах где есть латунь для пнд, там же и продают эти вставки для фитингов. во всяком случае в СПб.
  3. GarikGIG
    GarikGIG
    GarikGIG
    Хортэк СПб, ссылку можете выслать? может я не то ищу...
  4. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
  5. SuperYa
    SuperYa
    SuperYa
    Китай
    Всем доброго времени суток! Очень срочно нужен совет форумчан!
    Ситуация: неделю назад рекомендованные, хваленные сантехники сделали обвязку котельной, включая водопровод от скважины. Соединение пнд трубы из скважины выполнили пластиковым резьбовым фитингом синего цвета. На наши сомнения, а выдержит ли, т. к. сами для поливки сада на оголовке скважины мы используем такие фитинги и если не открывать сразу 2 шланга (один пнд труба на 32, а второй пнд на 20), то эти фитинги подтекают в кессоне. Сантехники уверили что все будет хорошо и в обще мы интернет слишком много читаем. А сегодня утром смонтированный ими фитинг начал не то, что течь, а из него фонтаном вода во все стороны по котельной била! Вырубили вручную насос. При осмотре фитинг просто в руках развалился (до раскрутился). Пообщались с сантехниками. Их позиция: я не - не я и ж*па не моя! Теперь остались без воды и исправлять будем сами. Но мы в тупике что лучше ставить: такой же фитинг, но зеленый. Купить латунный или с металлической ставкой? Сможем ли мы их сами смонтировать?
    Супруг быстро сделал фото с утра для сантехников, т. к. они белое кольцо поставили вверх ногами. Он им в первый раз указал на это, но они все равно собрали как мы теперь уже видим также. Говорит трубу частично выдавило из фитинга.
  6. AGO51hib
    AGO51hib
    AGO51hib
    Апатиты
    Две наиболее вероятные причины "аварии" - качество фитингов и качество сборки. Если нормальные пластиковые фиттинги (синие ли, зеленые ли) нормально поставлены, то все должно нормально держать. Одно из основных достоинств систем из ПНД - простая возможность САМОСТОЯТЕЛЬНОГО монтажа, даже без специнструмента.
    Я использовал латунный только для подключения ПНД-трубы к погружному насосу, который "топится на 25м в скважину. Над скважиной - пластик, который уже два года подвергается эпизодическому "дерганию" (по разным причинам), но не травит.
  7. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    Фото размытые, но вроде как неправильно конусные обжимные кольца стоят. Я сейчас перевернул их - муфта на пару витков только закрутилась, и трубу конечно выдавит. Они же с магазина правильно собраны - раскрутил, по порядку надел и собрал.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Внутри дома стараюсь ставить латунь, к ней цеплятся проще (кран, фитинги на внутридомовые трубы и т. д.
    да, кольцо неправильно.
  9. Dimentin
    Dimentin
    Dimentin
    Россия, Москва
    Сегодня скурил пачку сигарет и много понервничал, причина- в том году летом заложили пнд 32 в землю на глубину 1.5-1.7 метра, прямо пошла в баню и тройником компрессионным ушли под фундамент в дом, на зиму воду перекрыл, продул трубы, краны открыл, весной включил воду проверил- везде течёт из кранов, через неделю приезжаю смотрю у соседа газон хлюпает, почти тонет, захожу за дом и меня осенило- труба ссыт, перекрыл, откапали- грунтом вытянуло из тройника трубу, но не до конца, хотя песком обсыпали, вставили зарыли- все нормально, но мысль о том что это может повторится, особенно когда там все забетонируется и уложится брусчатка, не покидала меня, вот на днях все откапали, приехал человек с прибором для спайки электромуфтовых соединений, все спаяли, все убрали, переоделись, стоим курим, ждем когда остынет, включаем- одна муфта ссыт причём конкретно, все оху...ли, перекрыли, естественно пришлось все срезать что напаяли, длины трубы мало, копать уже не куда почти да и дождь надвигается, тройники дефицит на рынках и даже в магазинах, взял в газовой службе, но у них дорого, пока за ними ездил мастер ради интереса разрезал соединение и увидели что с одной стороны оно монолитное, а с другой еле приплавилось, говорит единственное почему так то это попала капля из трубы во время сварки, но это маловероятно т. к все протерли и высушили, потом когда второй комплект начали варить поняли в чем проблема- кусок трубы который шёл от тройника в дом оказался более тонким и если основная магистраль в муфты вставлялась с трудом и плотно, то эта практически болталась, но решили рискнуть и если на этот раз не спаяется то проклепать и протянуть, хотя вряд ли, т. к он в плиту без соединений в песке под лентой просунут, гильзы из 110-й только под лентой и на входе через плиту монолитную, ну в общем спаяли, остудили, воду пустили- не капает, сухо, обсыпали песком, кинули сверху пеноплекса кусок, но сегодня пошёл дождь и не успели закопать, надеюсь что если сейчас сухо то и в дальнейшем будет так же, т. к все заложится брусчаткой и копать уже будет не вариант! Что могу сказать: при хорошей трубе и муфтах (я брал GF немецкие) получается очень монолитное соединение, кусок трубы был куплен в магазине с другой партией, когда брал пнд в которой закопал электрокабель, он был тоже 32 но по факту оказался тоньше на 2-2.5 мм и сама стенка тоньше, из за чего не хватало прижима для нормальной припайки, видимо или китайщину или хз что подсунули. Обратите внимание на фото на толщину одной и второй трубы! Но если честно в душе после первой проварки соединения остались сомнения в том что я решил данную проблему, очкую я что то все равно, а вдруг опять... или если спаялось и не течёт то и нечего больше беспокоится?
  10. Dimentin
    Dimentin
    Dimentin
    Россия, Москва
    На последнем фото я все таки оторвал кусок пасатижами. Труба перед пайкой зачищалась скребком и обезжиривалась!
  11. Dimentin
    Dimentin
    Dimentin
    Россия, Москва
    Так что товарищи скажите, закапывать и не беспокоится или есть шанс что зассыт!
  12. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    Раз есть сомнения и в дальнейшем откапать будет сложно и дорого - можно целые трубы без тройников уложить. Одну на баню, вторую на дом. А тройник пусть в кессоне будет.
  13. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    @Dimentin, у вас судя по фото плохо было сварено, при нормальной сварке вообще не видно границы между трубой и фитингом
  14. Dimentin
    Dimentin
    Dimentin
    Россия, Москва
    Я же говорю что труба от отройника оказалась тоньше на 2-2.5 мм и в муфту вставлялась без каких либо усилий в отличии от основной трубы вот и результат спайки такой!
  15. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    там обе трубы плохо припаяны. и толщина стенки не должна влиять так как внешний диаметр должен быть один
