Фитинги для ПНД, вопросы по монтажу и эксплуатации ПНД труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем рональдо, 02.06.09.
  1. Dimentin
    Dimentin
    Dimentin
    Россия, Москва
    Вторая что потолще припаялась отлично- монолит, а по поводу внешнего диаметра в нем то и засада, т. к при разной толщине стенки наружный диаметр должен быть одинаков, а тут она тоньше почему то!
  2. Dimentin
    Dimentin
    Dimentin
    Россия, Москва
    Меня интересует другое, не потечёт ли соединение в последствии если сейчас на муфтах сухо.
  3. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    посмотрите внимательней, даже на фото четко видно границу между трубой и фитингом а должно.
    смотря какая муфта и как сделано
  4. Dimentin
    Dimentin
    Dimentin
    Россия, Москва
    С одной стороны где тоньше труба да видно, а с другой монолит, на срезе видны только усики нагревателя.
  5. Dimentin
    Dimentin
    Dimentin
    Россия, Москва
    Какая муфта- электросварная, вы вообще читали историю?!)
  6. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    посмотрите внимательней, на фото на нижней половине видно что детали просто склеены но не проварены.
    Электросварное соединение считается самым надежным. Опрессуйте соединение и попробуйте с умеренной силой его сломать. если не сломалось и не потекло то потом тоже не потечет
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    За все время использования/монтажа ПНД фитингов только один раз протекало из-за качества. Поменял резинку, капать перестало.
    Основная причина - плохой монтаж. Чего греха таить :), бывает 3-4 раза в год, то сальник перекоситься, то трубу не вставлю до упора.
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    особенно в бетонном колодце, вода по колено, сверху капает, а трубка внизу :)
  9. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Никогда не имел дело с ПНД трубами.
    Сейчас предстоит сделать разводку в кессоне от скважины.
    У меня несколько вопросов:
    1. Из оголовка выходит 32 труба. Нужно ли уменьшать диаметр труды при разветвлении на потребителей? Укрупненно их 3, дом, баня, полив.
    2. На фото различных монтажей видел переходы от ПНД на металлические шаровые вентилей. При этом в интернете видел, что есть ПНД шаровые вентили. Можно ли их использовать? На каком шаровом вентеле лучше остановиться и почему?
  10. SudarS
    SudarS
    SudarS
    заужать - саму трассу - незачем. после входа в каждое строение - там уже и перейти на 1/2 или 3/4
    вентили - я использую для пнд, пока полёт нормальный) да и на дюйм-полтора латунные стОят уже как паровоз)
  11. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Значит и на полив поднять из кессона 32 трубу, а потом поставить кран на 3/4?
    А вентелями для ПНД давно пользуетесь?
    Правильно я понимаю, что в кессоне можно все собрать на ПНД, из металла только штуцер пятивыводной поставить?
    Да и еще вопрос, слышал, что ПНД трубы тоже можно варить как полипропиленовые? Чем это делается?
  12. SudarS
    SudarS
    SudarS
    По мне так пнд и пластик в кессоне лучше, чем металл. давления ж не по 20атм)
    с лета, и на полив брошена 32 пнд (в планах - с ответвлениями на тройниках пнд).
    лето-осень - полёт нормальный.
    в зиму вентили пнд снял, поставил пнд заглушки. весной верну обратно.
    сварка пнд - это правда, даже газопроводы по деревням ведут из пнд)
    только это электросварные фитинги (специальные, с закладной спиралью) и спец. транс, поддерживающий программу-параметры сварки (ток, время нагрева, время остывания). хотя народ вроде сваривал небольшие диаметры сварочным трансом)
  13. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    @SudarS, правильно я понимаю, что простого и недорогого инструмента для сварки ПНД нет, в отличии от пенопропиленовых труб.
    А краны в кессоне сняли, зачем? На какой у Вас глубине?
  14. SudarS
    SudarS
    SudarS
    Про "снял вентили" - то про полив речь шла
    пнд фитинги заморозку с водой не любят.
    а в кессоне раз поставил и забыл
  15. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Заморозки ничего не любит.
    Спасибо за объяснения.
    А про сварной недорогой инструмент кто-то что скажет? Или покупать всегда целые куски, которые закапываются в землю и забыть про сварку?
