Фитинги для ПНД, вопросы по монтажу и эксплуатации ПНД труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем рональдо, 02.06.09.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    https://www.forumhouse.ru/posts/7101890/
    Оптимальный вариант.
  2. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Хорошо, если от стыков можно попытаться уйти, используя целые куски трубы. Но при этом что делать с оставшимися кусками? А вот от поворотов уж точно не уйти. Что делать в таком случае? Можно закапывать тройники, уголки и соединители в землю на глубину не промерзания, скажем 2 метра, им ничего не будет?
  3. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Вы про обрезки, что ли? При текущей цене трубы эти оставшиеся куски буду стоить копейки
    Повороты делаете плавным закруглением, ПНД прекрасно гнется (в теплом состоянии особенно).
    Если нужно сделать разветвление - выводите трубу вверх, ставите фитинг и снова ныряете в землю.
    Сварочники, кстати, можно и в аренду взять. Но и дешевле, и надежнее собирать на компрессионные фитинги, находящиеся в зоне обслуживания
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Опасно. При протечке придется откапывать все места с фитингами.
  5. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Получается тройник будет над землей? А как же зима?
    Предполагаю, что в таком случае нужно вести к каждой точке отдельную трубу из кессона.
  6. Dremlin
    Dremlin
    юрист-консуль
    Dremlin
    юрист-консуль
    Россия, Ярославль
    Для летнего водопровода не страшно, а для постоянного потребителя - да, к каждой точке вести линию.
    Вы сами по деньгам посмотрите, стоимость "лишних" 15-20-30 метров ПНД гораздо меньше стоимости земляных работ, которые нужно будет сделать, чтобы откопать фитинг в случае его разгерметизации.
    У меня так вообще получилось, что линия идет сперва до дома (утепленная, с греющим кабелем), а потом обратно по этой же траншее от дома брошена ветка для летнего водопровода (у меня адаптер, а не кессон, поэтому так).
  7. SudarS
    SudarS
    SudarS
    ещё вариант - но не особо бюджетный, но перфекционизм - "наше всё" - в каждом "разветвлении" организуется мини-кессон, и там, уже на глубине, ставятся (без проблем) обжимные фитинги.
    Транс в аренду, пожалуй будет подешевле, но зато в этом случае дофига гибкости на любые (почти) заскоки мысли-фантазии-хотелок в будущем.
  8. SudarS
    SudarS
    SudarS
    так намного грамотнее. Правда, в кессоне будет батарея вентилей и тд, но зато - авария у любого из потребителей (или потребность (вне) плановых работ на каком-либо потребителе, с отключением оного от воды - не приведёт к отключению соседних по тому же ответвлению.
    а на фоне даже стоимости копания траншеи в 1.5м (минимум) глубиной - ценник лишних 10-20-50 метров пнд 32 - ну это пшик... И экономия трубы (с переходом на ответвления на фитингах) тут бессмысленна.
  9. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    пользовался этими фиттингами. Паять довольно тяжело ввиду жесткости и неровности трубы. Соединение считаю надежное, опрессовывал 6 барами и давал ударную нагрузку в в 8-10. все на месте и не сцыт.
  10. putnik 777
    putnik 777
    putnik 777
    Какой коллектор из латуни посоветуете на 8 выходов для труб пнд32?
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Для теплового насоса собираете ?
    посмотрите фар, только у них было что то крупное и в наличии.
    и может быть проще спать из ПП.
  12. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    Здравствуйте всем. Подскажите, может ли выдавить ПНД трубу из пластикового фитинга. Вчера вечером (ладно услышал хлопок) выдавило трубу (в разводке в подвале по дому, скважина, стоит гидробак, макс. давление накачивает 3 атм., ПНД простая 20-ка фитинги тоже обыкновенные, самые доступные), отключил насос, нашёл протечку, смотрю на фитинге почему-то не оказалось цанги (если правильно выражаюсь, т. е. конусная белая штучка под гайкой, обжимающая трубу). Почему её там не оказалось не знаю, то ли она слетела, то ли изначально её не поставил, но рядом её нигде не нашёл. Сейчас весь в раздумьях почему так и не слетят ли в последствии другие соединения. Так из дома уйдёшь, а придёшь и там всё плавает. Мужики, бывает вообще такая ерунда или я это стопудово забыл цангу воткнуть?
  13. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    @Dimid174, скорее всего цангу забыли, у меня на 32 трубе при 8 барах ничего не слетало. да и сама цанга не хило "впивается" в трубу и оставляет на ней бороздки, по их наличию можно понять была ли она там
  14. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    Вот вот всё-таки наверное забыл её, борозд от цанги на трубе нет. Опять же думаю 3 очка больше месяца держало без цанги что ли?
  15. dreadlokon
    dreadlokon
    dreadlokon
    Электрогорск
    Вполне могло за счет уплотняющего кольца и упругости трубы. Но это не точно. Опять же у меня когда забыл закрутить фитинг а только наживил на резьбу на четверть оборота его вырвало при 4 барах
