Фитинги для ПНД, вопросы по монтажу и эксплуатации ПНД труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем рональдо, 02.06.09.
  1. mad klerk
    mad klerk
    mad klerk
    Иван, спасибо. Именно это и хотел узнать.
  2. belkinas1981
    belkinas1981
    belkinas1981
    Рязань
    Подскажите, какую дешевую трубу купить и каким диаметром, чтобы закопать ее в землю и пустить в ней один электрический кабель в 3 жилы по 1,5мм2
  3. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    ПНД 25мм.
  4. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    в том году около 40м с изгибами протянул 3х2,5 в ПНД 20мм (провод, правда, многожильный)
  5. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Диаметр трубы не принципиален.
  6. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    А зачем тогда сами его обозначили
  7. VladSher
    VladSher
    VladSher
    А я не помню точно какая там на шаг меньше. :aga:
  8. aussie_
    aussie_
    aussie_
    ЮБК
    Подскажите, устанавливаю пластиковую седелку Unidelta на ПНД трубу (на фото), и далее нужно соединить ее с резьбовой муфтой ПНД Unidelta (на фото). Как правильно сделать это соединение, просто вкрутить одно в другое? Чем герметизировать резьбу? Или сделать через металлический адаптер?
  9. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Для уплотнения пластиковых резьб и была придумана ФУМ лента.
    А просто тройник нельзя поставить?
  10. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Старой закалки сантехники делают лен и паста или герметик силиконовый. тройник удобнее и дешевле чем седелку ставить, там же еще отверстие придется сверлить
  11. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Лен на пластиковых резьбах не применяют. Велика вероятность что резьба лопнет.
  12. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Я применяю лен с пастой. Просто мотать нужно немного :) Держит, не лопается.
  13. 3DMaximus
    3DMaximus
    3DMaximus
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Подскажите, пожалуйста, во вопросу подведения холодной воды на даче в баню. Решил сделать разводку по участку с помощью ПНД труб (диаметр=20), которая с синими продольными полосками. И заодно хочу кинуть такую же трубу в баню. Раньше предыдущий хозяин уже делал подводку в баню, но из металлопластика, но его каждый год после зимы рвет, несмотря на то, что по максимуму продували на зиму. Вот и хочу заменить на ПНД.
    Но задумался над вопросом, выдержит ли такая труба температуру в бане? Мойка и парилка совмещенные, соответственно, температура в помещении будет доходить примерно до 75-80 градусов (больше, обычно, не бывает). Напор воды не сильный. Трубу планируется вывести через отверстие из пола (баня на столбах) и проложить по стене вверх примерно на 1 метр. Далее кран, и всё.
    Подскажите, пожалуйста, можно ли так сделать? Не будет ли такая труба плавиться, деформироваться при высоких температурах? Плюс ведь еще она будет постоянно заполнена водой, которая тоже будет то нагреваться приблизительно до температуры в бане, то затем при открытии крана резко подвергаться изменению температуры воды до скважинной. То есть дополнительно будут сильные перепады температуры внутри трубы.
  14. snakeHCK
    snakeHCK
    snakeHCK
    @3DMaximus, Доброго времени суток! А зачем заводить ПНД напрямую в парилку? Заведите в смежное помещение (комната отдыха/предбанник/мойка) и через стену заведите тот же металлопластик 15-20 см через стену получится. У себя именно так делаю.
    https://www.forumhouse.ru/posts/19637823/
    пункт 6
  15. 3DMaximus
    3DMaximus
    3DMaximus
    Такой вариант тоже рассматривал, но дырок лишних не хочется делать. В полу уже есть дыра от предыдущего хозяина, вот и хотел бы завести именно через нее. Можно, конечно, довести ПНД только до пола, а в баню уже кинуть, например, гибкую подводку. Но боюсь мне не хватит пространства между землей и полом, чтобы там всё это соединить.
