Фитинги для ПНД, вопросы по монтажу и эксплуатации ПНД труб
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем рональдо, 02.06.09.
  1. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А в чём "проще"? :faq: На мой взгляд проще фитинги скрутить чем сварить например. :faq: Кроме косметической привлекательности белых труб ПП в сравнении с чёрными ПНД я особых различий не вижу ... хотя фитинги у ПНД явно крупнее-массивнее, но в техническом помещении это вторичный вопрос.
  2. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вот именно массивность фитингов и их некая конструктивная особенностьих крепления и может несколько затруднить установку. Ну например сложно установить пару фитингов на небольшом расстоянии друг от друга. Один то легко ставится, а у второго просто некуда гайку отодвинуть. Она упирается в первый фитинг. А уж разобрать то и вовсе не выйдет, бо зажатое колечко не подцепить.
    Короче говоря все зависит от количества фильтров, их расстояния друг от друга, или там поворот трубы близко. Ну и т. п. Ежели фильтров немного и (или) они они не впритык друг к дружке, то вполне годится и ПНД.
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Подводим первый промежуточный итог - чисто технически если монтаж "просторный", то ПНД или ПП без разницы.
    Ещё какие мысли есть? :faq:
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Именно так. :hello:
    Да вроде иных подводных камней не наблюдается, хотя я их честно хотел придумать. :)] Разве что гипотетический выход из строя уплотнительных резинок. Эти единственное их слабое место, но по опыту за почти 20 лет у меня резинки живы.
  5. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Американки в ПП тоже ещё та засада, а куда без них - обвязка фильтров только с ними и можно сделать.
  6. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    А зачем в американке резина? Я например давно пользуюсь фторопластовыми прокладками.
  7. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А вот про это я не в курсе :faq:. А где эти фторопластовые прокладки брать? :faq:
    Братан сегодня ещё один момент против ПНД сформулировал. Крепление к стене фитинги 2см увеличивают радиус, а стандартные крепёжные элементы 1см максимум 1,5см, т. е. нужно будет какую-то прокладку мастерить. :no:
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    На любом рынке или в соответствующем отделе магазина. Твердые из "пластика". Выглядят вот так.
    А тут не понял.
  9. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Понял о чем речь. Да, гайка ПНД фитинга довольно толстая, но подложить чего либо, под крепление несложно. Да и не всегда сие требуется, бо труба довольно прочная и на некоторых участках можно обойтись вообще без креплений.
  10. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    У нас такие устанавливают повально в американки водяных счетчиков и под пробку прочистки сетчатого фильтра. Они одноразовые, то есть открутил - меняй на новую. Поджать еще кое-как удается, если вдруг небольшая течь. Резина удобнее, но менее живуча.
  11. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Насчет одноразовости? По обстановке. Например в разрезных муфтах где фланец широкий, эти прокладки можно и повторно использовать. А с другой стороны, ежели чего разобрал, то завсегда прокладку сменить полезно и неважно из чего она сделана.
  12. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    А у меня в мозгу сидит, что иногда резинки круглые бывают в американках, т. е. зажимаются конусом ... или я путаю ... :faq:
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Бывают. Типа евроконус. Только в вашем случае их не обязательно использовать. Вам треба прикрутить фильтр к трубе. Если ПП, пойдут муфты с накидной гайкой.
    Если ПНД, то подойдет скажем фитинг от полотенцесушителя.
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Или подойдет полусгон с накидной гайкой.
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Решил на ПНД собрать. Купил два крана с одной стороны дюймовая резьба - вкручу в фильтр, а с другой стороны компрессионный зажим ПНД32.
