Вода в плитах перекрытий
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем belan vn, 09.11.10.
  1. Ditrixp
    Ditrixp
    Ditrixp
    Здравствуйте, тоже проблема, дом 2 этажа между 1м и 2м плиты перекрытия, крыша есть, второй этаж сухой, а вот первый с плит капает чуть чуть вода, но после дождя пятно становится больше, тоже облицовочная кладка, также заметны пятна мокрые на углах некоторых стен. Что это может быть где искать причину появления воды?
  2. Ditrixp
    Ditrixp
    Ditrixp
    Подниму тему. Осенью просверлил кучу дырок в каждой плите. Воды набрал несколько ведер и вроде посуше плиты стали. Но вчера съездил (весна началась) и многие плиты мокрые, та что в дальней комнате на 1 этаже вообще вся в каплях. вот откуда вода берется?
    если смотреть по рисунку то мокрые плиты в "кабинете" и вдоль центральной стены. Может с балкона как-то заливается? там немного снега было зимой сейчас активно тает. Балкон представляется собой 2 плиты. Может есть какой-то прибор чтобы просмотреть откуда берется вода. Второй этаж сухой
  3. eciov1
    eciov1
    eciov1
    Минск
    Вода в плитах появляется после дожей т. е. затекает с торца который не заделан. у меня дожди блок силикат пробивали. что можно сделать 1. сверлим отверстия мах близко к месту затекания и пакуем туда монтажную пену 1\2 баллона. 2. гидроизоляция наружных стен. иначе никак. на опыте видел что дождь шёл косой 4 суток так на 1 этаже силикат дома из 2-х этажей, на полу была лужа. силикат как не крути пористая штука и воду проводит.
  4. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Еще больше воду проводят вертикальные швы в кладке, которые практически все каменщики не считают нужным заполнять
  5. bronevik
    bronevik
    bronevik
    Многие даже не знают об этом
  6. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Вопрос такой. Достраиваю коробку дома. Стены газобетон, перекрытия плиты (ПК). Сейчас осталось дело за малым, сделать крышу. Но у нас дожди ежедневно. И естественно плиты мочит. Вода между плитами второго этажа по длинным сторонам протекает на первый. Но не все плиты снизу (кроме швов) мокрые.
    От сюда вопрос. Как часто сверлить отверстия в плитах для слива возможной воды? И если на один канал несколько дырок просверлил, и вода не пошла, то в этом канале можно дальше и не сверлить? Контрольные отверстия сверлить как лучше? Я думаю делать так - три дырки на канал, по краям и в центре. Остальные по факту.
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    По одному отверстию d5-6 мм на канал. Этого достаточно. Главное, чтобы пустота в плите не была заполнена до верха. Если внутри плещутся лужицы, то ничего страшного, плиту не порвет.
  8. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Спасибо огромное, про количество воды я не подумал. Ваше сообщение уменьшило мне работы как минимум в три раза. :hello:
  9. Dimaximus
    Dimaximus
    Dimaximus
    Долго думал: сверлить отверстия или нет. В результате сделал одно пробное: вылилось 2 ведра воды. Прошел все пустоты, во всех плитах: вода в 70% пустотах! Вылилось до 50-ти литров из одной пустоты! И это при том, что все монтажные отверстия были заделаны сразу же. И через торцы вода не могла попасть. Именно через верхнюю поверхность затекло, значит.
    Страшно представить, что было бы, если бы вся вода зимой замёрзла.
  10. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Случайно наткнулся на видео на ютубе. Пошел поиском тему на форуме искать Вот теперь гоняю. Уже пол зимы прошло, морозы по -20, -25.
    Сейчас уже наверное бестолку сверлить. Хотя… Лучше сделаю. Выморозится хоть
    Дом у меня контур закрыт, отопление и штукатурку отложил до весны, основное, единственное котельную вон заштукатурят только и пока заторможу. Только электрику доделали.
    Пока второй этаж выкладывали без крыши, недельку были дожди, и вполне могло налить в плиты.
    Попросил чтоб насверлили пока дом пушками нагрели, в доме относительно тепло.
  11. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    дмитрий, правильно понимаю, что сверлить лучше в центре плиты?
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В нижней точке, если плиты не по уровню. Если плита в уровне, то да, лучше по центру плиты, чтобы воде, с двух сторон было удобнее добираться. Можно по два отверстия, в каждой трети плиты.
  13. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Кстати чем их теперь заделывать то? уже все вытекло что должно
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а чем мешают?
  15. KazimirAlmazov
    KazimirAlmazov
    KazimirAlmazov
    Не спешите заделывать. Я у себя тоже просверлил и сохнуть вроде бы стали, как дождь, или как сейчас снег, так льёт из них. Причём обидно, что льёт в стыке плит где вентиляция и шахта на крышу. Вроде бы всё заделал по уму, но всё равно стены мокрые. Дом - коробка без окон и дверей, только плёнка, но крышу закатали профессионально. Может кто тоже подскажет, почему именно в этом месте? Конденсат ? слишком его много.
