Вода в плитах перекрытий
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем belan vn, 09.11.10.
  1. KazimirAlmazov
    KazimirAlmazov
    KazimirAlmazov
    Здравствуйте. Скорее у меня такая проблема. У меня стык двух плит и между ними вентканалы и шахта на крышу. Вот именно эти стены и плачут. Причём плиты по ощущениям полны водой, но просверлили всё и везде, воды вышло много, но всё-равно сырые и как дождь опять из них льёт. Окон нет, дверей нет, только плёнка. Пи/си а если кому интересно как в плитах точно попасть в пустоту, а не в арматуру, я пользовался металлодетектером (для поиска проводки и металла в стене) за 2300. Помогло.
  2. Pikasso777
    Pikasso777
    Pikasso777
    Воронеж
    По отверстиям руководствовался правилом: для плит ПК 1,5 м отступ до первой пустоты 190 мм, для 1.2 м 132,5 мм, для 1 м 125 мм, дальше до центра пустоты 185 мм. Вроде везде попадал в центр пустоты
  3. Akor8
    Akor8
    Akor8
    А если торцы плит не заделывать, пока кровли не будет (допустим, что это возможно) - такой проблемы не будет?
    (основная часть воды выйдет через большие дырки туда, откуда будет выход/слив)
  4. Soldenkris
    Soldenkris
    Soldenkris
    Всем привет!
    Подскажите плиз, на полу плиты перекрытия пустотные, стены газобетон, кровля есть. В двух местах разных плит мокрые места, подозреваю что вода внутри плит, протечка кровли исключена. Есть подозрение что вода может быть и в других пустотах. Вопрос сверлить или нет, учитывая что просверлить снизу не могу и сверлить пустоту придётся насквозь. И если сверлить сверлить ли все пустоты всех плит? Поверх хочу черновую стяжку, потом утеплитель и тёплый пол. Плюс вопрос, не будет ли через просверленные отверстия подниматься пар от земли и не будет ли образовываться конденсат?
