KIT 02 лихорадит работу насоса
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем котёнок, 09.11.10.
  1. Dce
    Dce
    Dce
    Белореченск Краснодарский кр.
    Та же ситуация, как и у автора темы. Стояла Espa, троечка, автоматика Kit 02. Так же, при открытом кране, на мгновение (0.5-07 сек) отключается/включается, и, так всё время. Но со временем, стал отключаться наглухо при работе на свободный излив - при поливе, когда на манометре 0. Приходится перезапускать в ручную. В итоге, года 2 промучился, сейчас купил Espa, четвёрку. Оставил старую автоматику. То же дёрганное поведение. Но: при работе на свободный излив перестал наглухо отключаться. Подозреваю, что дело в комбинации двух факторов - частичная неисправность автоматики, и низкий уровень воды- постоянно выхватывает воздух. Именно этот насос может работать с воздухо-воздушной смесью, чуть ли ни когда воздуха больше, чем воды. Причём сколь угодно долго, пока кавитация не "съест" крыльчатки. Полезу на днях менять старую автоматику на новую, которая в комплекте шла со станцией. И да, когда запускал систему, насос не мог втянуть воду - пришлось трубой вверх/вниз покачать, тогда дело пошло.
  2. Dce
    Dce
    Dce
    Да, дело оказалось в автоматике - новый насос с комплектной автоматикой заработали отлично. Правда, ощутимо шумнее старого. При работе со слабым истечением воды (дист. воду добываю), в колбе нитяного фильтра, что перед насосом, наблюдаю воздух. И, он почему то не уходит, пока все краны в доме минуты на 2 не откроешь - после этого можно как обычно пользоваться, воздуха в колбе нет.
