Брусовой колодец уходит в зиму
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Крысун, 09.11.10.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Только обычно 100 граммами у русских не заканчивается!:)] Потом и шуруповёрт с лобзиком не найти. А если так часто получать счастья, так и дом уже не по требуется.:)]:)]
  2. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Ох, уж мне эти сказочники. Фото могу сделать. Под льноватином дерево, как только распилили. Другим сказочникам - льноватин не сгнил, да же провалявшиеся в мусоре на земле с осени.
  3. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Еще раз повторю картинку
    Колодец стоит с октября прошлого года. Сел порядка 10 см.
    Появились небольшие зазоры между брусьми. Имеет ли смысл сейчас пробить выступающую паклю без дополнительной подкладки пакли, т.е. сделать предварительную конопатку, а в следующем году полноценно пробить?
    Или я тороплюсь и стоит еще подождать или полноценно подбивать сразу?
  4. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Столько проффешшионаллофф на форуме, а ответить то и некому :faq:
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Так и Вы вроде уже не новичок, чтоб такие глупости спрашивать:aga:? :hello:
  6. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Спасибо, значит просто подобью - уберу паклю. А конопатить основательно на следующий год
  7. pozitron
    pozitron
    victtt
    pozitron
    victtt
    Где то там
    Я не профи, скажу сразу.
    Я так оставлял пристрой в зиму, без крыши, мне нужно было повесить общую крышу на дом и пристрой, прошлым летом загрузил сверху 10 кубов досок, лишняя работа, но чтоб просел нормально, температурка ещё помогла.
    Вам легше, считайте на усадку 1 брус из 10, т.е. для строения 3 метра в высоту-на усадку 15см.
    У вас уже прошла основная усадка, можно не только с клочками разбираться, но и конопатить раз решили, только поставьте основную крышу, иначе вся работа с конопаткой - прахом. Понятно? Пока крыши нет - смотреть как вода там где то стекает...вы убиваете сруб, вообще наплевать где там она стекает, хуже когда по утеплителю, впитывается и переносится в дерево капиллярно, лучше чтобы если и замочило то стеклО и высохло.
    ИМХО
  8. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Вопрос еще назрел. Есть сомнения в количестве нагелей, установленных строителями. Понятно, что разбирать дом и смотреть где-чего поставили бессмысленно. Есть возможность пройти по верхним венцам. Можно вбить нагели по оконным проемам, а имеет ли смысл поставить нагели в оконных и дверных проемах снизу вверх?
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Закрепиться всё и так окосячкой::, если конечно её правильно сделаете.:hello:
  10. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Вот, почитав Ваши опусы про окосячку, как то не уверен. Нет чтобы по русски написать, а то чего то намекаете, потом пере-намекаете, потом пере-пере-намекаете. Вопросом в лоб - рубероид на брус под окосяку на подоконной доске?
    Кстати, так по наитию делал прошлый домик 15 лет назад, подложил рубероид под раму. Но то был каркасник.
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    А я как раз и не намекал, а сказал в лоб, что свяжется всё окосячкой. Но если её сделаете так же, как и сам сруб, то мало вероятно, что поможет:aga:. И рубероид тут вовсе не в тему, он хоть будет хоть нет по барабану:)].
  12. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Напомню, сруб делали "профессиональные строители".
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ну значит и на окосячку их берите;)!:hello:
  14. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Теперь уже и не совсем колодец. Правда, до полноценного строения не хватило несколько дней, которые были съедены дождями и отключением электричества.
  15. marin
    marin
    marin
    А как выглядит брус внутри дома после зимы с полностью зарубероиденными окнами?
    Хороша длина стропил:super:, свесы будут длинными?
    Крысунчик, Бабье лето на носу, крышу увидим под рубероидом или постоянка уже будет?!
