Подключение бензогенератора к существующей 2-х фазной сети
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем serega111, 10.11.10.
  1. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Хотя-бы так, главное подход другой.
  2. Alexbander
    Alexbander
    Alexbander
    Мытищи - Струнино
    Вот тут я согласен.
  3. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Только не по линии 220В AC, а то все плохо кончится.
  4. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Аргументы в студию
  5. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
  6. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Доброго дня, гуру проводов и будды электронов!
    Что-то я запутался после чтения всех постов про подключение генераторов резервного питания к дому.
    Мои вводные: 3 фазы 15 квт входят в дом, упираются в ABB OT32F четырехполюсный ("по совету друзей"), затем в дифавтомат трехфазный 32А 30мА, затем разделяется на линии. Нули и земли на шинах. Все линии подключены одинаково в соответствии с цветами проводов. Генератор выбрал однофазный Briggs & Stratton Elite 8500EA, чтоб подключить к трём фазам одним проводом (шлейфом), нулю и земле.
    Но вдруг в инструкции столкнулся с надписью:
    Зажим заземления
    Генератор оснащен зажимом заземления. Местными электротехническими нормами и правилами может требоваться его подсоединение к подходящему заземлению. Нейтраль генератора является плавающей, что означает, что обмотка статора переменного тока изолирована от зажима заземления и УЗО, требующие заземленной нейтрали, не могут работать правильно от этого генератора.
    Требования к электрооборудованию
    Могут быть федеральные, местные нормы и правила или постановления, которые применяются к намеченной области использования генератора. Узнайте о них у квалифицированного электрика, где требуется присоединенная нейтраль.
    Отсюда вопрос: генератор мне подходит или нет? Прошу ногами не пинать - не электрик я (хоть от безысходности и собрал сам щит вводной).
  7. Movik
    Movik
    Movik
    Господа! Ну помогите-же определиться!
  8. Movik
    Movik
    Movik
    Ну что? Так и не дождусь помощи?
  9. OlegusR
    OlegusR
    OlegusR
    Т. к. рубильник 4-х полюсный, видимо нейтраль коммутируется. При этом действительно УЗО работать не будет, т. к. при переходе на ген нейтраль изолируется, но это не страшно, поскольку получается, что Ваша проводка в этом случае не имеет потенциала относительно земли, т. е. если где-то пробъет на корпус и кто-то за него схватиться стоя на земле - ему ничего не будет.
    Если нейтраль не коммутировать - УЗО работать будет. По этому вопросу очень много копий сломано на этом и других форумах и есть разные мнения и аргументы. Я отношусь к тем, кто не рекомендует коммутировать нейтраль, возможных проблем от коммутации ИМХО больше.
    А генератор Вам подойдет в любом случае.
  10. xyz79
    xyz79
    xyz79
    Всем доброго дня! Коллеги, а подойдёт ли для переключения между линией от счётчика, линией без счётчика и герой вот такой вот переключатель ПП2-40/Н3 М2 пл. 56 pp2-16-56.jpeg
    https://fluar.by/produkciya/3/vyklyuchateli_paketnye/pv_3-100_ip56/
  11. xyz79
    xyz79
    xyz79
    Исходные данные такие: есть ввод через счётчик, есть ввод "чистый", т. е. без счётчика, и есть бензогенератор на 3,6 кВт. Хотелось бы иметь возможность использовать любую из этих линий в нужные моменты. Подойдёт ли такой переключатель для установки в имеющуюся сеть на линию между вводом (после счётчика) и распределительным щитком?
  12. Movik
    Movik
    Movik
    Друзья, всем спасибо!
    Генератор подключен через 4-хполюсный переключатель без заземления. Заземление генератора отдельно, сеть дома отдельно. Проверено - всё работает
