Мой будущий дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем роман7777, 10.11.10.
  1. роман7777
    роман7777
    роман7777
    ОРЁЛ
    Eщё вопрос по фундаменту, точнее по планировке...
    С типом определились - будет столбчатый (буронабивной)
    Сейчас в планах сделать как на вложении...получаеться 40 столбов через 1,5 метра.
    Или можно изменить планировку?
  2. роман7777
    роман7777
    роман7777
    ОРЁЛ
    ну что, никто не подскажет?
  3. oleg3456
    oleg3456
    строитель
    oleg3456
    строитель
    А сказать особо нечего. Если Вы определились с планировкой пост №1. Тогда почему ТАКОЙ фундамент? Основное правило: все несущие стены должны стоять на опоре. Площадь опоры расчитывается в зависимости от веса и Ваших несущих грунтов. Есть более-менее универсальные фундаменты-УШП. Вопрос выбора конструкции того или иного фундамента это симбиоз цены, целесообразности, несущих способностей грунта, уровня грунтовых вод и веса дома.
  4. роман7777
    роман7777
    роман7777
    ОРЁЛ
    Попробую объяснить. Планировка фундамента выбрана из-за того, что-бы уйти от пролётов более 3-4 метров при укладке лаг пола.
    И именно при такой планировке максимальные пролёты будут только в госинной и столовоу (по 4 метра).
    Прошу поправить если я ошибаюсь.
  5. роман7777
    роман7777
    роман7777
    ОРЁЛ
    дабы тема не была забыта, продолжу.
    Как правильно собрать нижнюю обвязку и из чего? (брус 150х150 или доска)
    Если из доски то как укладывать - на ребро или собирать плашмя, и как при этом её стыковать в углах и местах примыкания стен?
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ну и что? Хоть 4,5 метра. Делаете закладные в несущих стенах (например 3 срощенные доски 50х150 или брус 150х150), сращиваете балку из 4-х досок 50х200, либо трех, но с прокладками из фанеры между ними. Стягиваете шпильками, сбиваете гвоздями, скручивате саморезами. Опираете балку на эти получившиеся колонны и на неё уже опираете сами лаги, которые будут по 2,5 - 3 метра. Лаги 50х200 или также срощенные две 50х200, в зависимости от пролета и назначения помещения. Это если речь идет о межэтажном перекрытии. Если о цокольном, то делайте сразу перемычки подходящие когда ростверк будете делать, да и всё.
    Либо брус либо три-четыре срощеных пятидесятки на ребро (что крепче бруса, но геморнее при сборке). Это чисто мое убеждение, т.к. обвязка - не то, на чем стоит экономить. И доску я бы взял шириной 200, а не 150. Все же прочнее, а переплата копеешная. Плошмя конечно же смысла никакого нет, т.к. прочность никакая. Плошмя можете лежень положить, к нему удобнее будет стойки крепить.
  7. роман7777
    роман7777
    роман7777
    ОРЁЛ
    И так. Сростверком определились - доска 200х50 на ребро - 4 шт.
    Получается как бы брус 200х200.
    Отсюда один вопрос - почти во всех книжках пишут, что стыковать (наращивать) нужно над столбом фундамента. А можно ли произвести наращивание досок между столбами?
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Эти ягоды есть можно ?? Можно...
    Не мудрите, соединяйте над опорами. А еще проще сделать бетонный ростверк. У меня, например, пролеты по 3 метра.
    И зачем стока перемычек ? Строите по платформе ? Ну так обеспечьте пролет под лаги платформы первого этажа в пределах < 3 м, и забудьте про несущие стены. В крайнем случае, выберете стену вдоль конька , по середине, и соберите вместо нижней обвязки стены ригель...
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А у вас так и так не получится между. Вы же столбы не через 3 метра будете ставить :) Или у вас идеальный грунт?
    Берете 6-метровый пиломатериал, режете где нужно и под опоры подгоняете размер, чтобы на них опиралось. Обрезки потом на лежень уйдут.
  10. роман7777
    роман7777
    роман7777
    ОРЁЛ
    Возник ещё вопрос по укладке канализационной трубы.
    Кухня и сан.узел находятся по одной стене, но разделены тамбуром.
    Отсюда и вопрос, как лучше проложить трубу. Е сть два варианта:
    1. из кухни слив заглубить в грунт на глубину 50см., а дальше 110 трубой с уклоном в сторону септика. Из туалета труба тоже под грунт
    2. из кухни до туалета трубу провести под лагами пола а дальше фановый стояк в грунт на 50 см. и с уклоном в септик.
    Нужно ли будет утеплять трубы дополнительно и какой вариант выбрать предпочтительней?
  11. роман7777
    роман7777
    роман7777
    ОРЁЛ
    господа, ну подскажите по канализации...
  12. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Мне кажеться более правильный второй вариант, т.к. где будет унитаз там будет и ревизия, а значит можно за один раз прочистить все проблемы, отнесенне ответвление кухни, потенциальное место забивания всякой бякой.
  13. роман7777
    роман7777
    роман7777
    ОРЁЛ
    тогда ещё вопрос - нужно ли утеплять трубу от кухни до туалета?
  14. оеа
    оеа
    оеа
    Выборг
    роман7777 : ...Основной это по пирогу, а точнее по расположению ветрозащитной плёнки. При просмотре форума и фото отчётов - большинство делает так: на каркас снаружи прибивают ОСП (или другой материал), потом ветрозащита - обрешотка - сайдинг...
    1. Если применяете OSB с наружной стороны по несущему каркасу стен, то плёнки и мембраны вообще не нужны. Важно следующее при монтаже листов OSB на стыках выполнить обязательно минимальный зазор - 3-4 мм между листами. Листы не должны упираться друг в друга! Листы OSB прикручивать оцинкованными шурупами минимум 4х40-45 мм в предварительно просверленные в OSB отверстия диаметром 5-5,5 мм.
    2. После этого прикручиваете вертикальный брусок к несущим стойкам каркаса (насквозь листов OSB), также оцинкованными шурупами. Сечение бруска может быть разное: 40х40, 40х45, 45х45, 40х50 мм. Основание для сайдинга готово.
    Хотя моё мнение насчёт сайдинга очень отрицательное. При умеренной стоимости панелей все соединительные планки в полном комплекте очень
    тянут вверх стоимость данного материала. Со временем он теряет форму, притягивает пыль, на морозе трещит и лопается даже от ветра. Лучше на наружную отделку рассмотрите как вариант вагонку из сосны, пусть и не 1-го сорта. Прослужит дольше и со временем дом не потеряет внешнего вида. Заказчиков всегда отговаривали от применения данного материала, всегда говорили за это Большое спасибо! Спустя годы.
    Да, есть ещё один момент про монтаж листов OSB и несущего каркаса:
    1. Шаг стоек каркаса не приравнивайте к листам OSB, шаг не должен быть обязательно 600 мм ровно. Сделайте расстояние между стойками максимум по ширине мата утеплителя, если это будут маты, но не ровно допустим 600 мм, а чуть меньше - 585-590 мм.
    2. Листы OSB крепите начиная от угла, а на стыках, если они приходят не на стойку или перемычку добавляете заглушку плашмя к листу из доски сечением 100х25-30 мм, конечно, с внутренней стороны. На жёсткости каркаса это не скажется, а сэкономите кучу материала.
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Канализационную нет. Зачем вы хотите её утеплить? Она всегда пустая, за исключением тех случаев, когда по ней течёт тёпленькая водичка. И то сразу стекает.
