Мой будущий дом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем роман7777, 10.11.10.
  1. оеа
    оеа
    оеа
    Выборг
    роман7777 : ...Возник ещё вопрос по укладке канализационной трубы...
    Вам нужно сделать такой вариант (прилагается).
    Колодец для прочистки обязателен. Достаточно заглубить на 2 кольца.
    Трубы, если не хватает глубины ниже промерзания грунта, можно запихнуть в рукав из вспененного п/э "Стенофлекс", но практика показывает, что постоянно действующая канализация из п/э труб не замерзает так просто.
  2. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Московская область, Коломна
    А почему нельзя соединение выполнить в доме и не заморачиваться с колодцем? Так ведь проще, наклон слива с кухни обеспечить нет никаких проблем, трубу спрятать в перекрытии под тамбуром.
  3. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Я вот так сделал--соединил туалет и кухню -на рисунке красным показал с уклоном от туалета к кухне -далее труба идет в септик
  4. оеа
    оеа
    оеа
    Выборг
    В перекрытии под большим вопросам, т.к. неизвестно как будут располагаться балки перекрытия, под ним - скорее всего. Канализационные трубы не будут же проходить сквозь балки... Если будет техподполье, то можно конечно все соединения выполнить там, но не под 90 градусов, а под 45 на моменте присоединения к основной магистрали.
    Вы абсолютно правы в Вашем варианте, но я исходил из варианта "Заказчика" - роман7777, канализация у него уходит в другую сторону.
  5. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Не совсем корректное замечание, расстояние между стойками никто не делает 600мм, т.к. максимальный шаг стоек как раз и составляет 600мм при расстоянии 580 между смежными стойками.
    Не нужно. т.к. труба практически всегда пустая, а текущая жидкость не замерзает.
  6. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Ага, вот меня всегда удивляют сосульки на кондеях, крышах, даже на машине на бампере и т.д. Замерзает, очень хорошо замерзает... В один момент, я считаю, труба вся промерзнет, если ее не утеплять. У моего знакомого канализационная труба в земле на 1 м (думал тоже, что не замерзнет, т.к. всегда пустая, да и водичка теплая стекает) без утепления - промерзла прошлой зимой (Мос. обл.).
  7. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Возможно я был категоричен и выразился слишком однозначно (не изучил вопрос устройства подполья), но утепление тоже не дает 100% гарантии, я считаю что оно только повышает вероятность не замерзания, одинственный гарантированный способ это прокладка параллельно трубам теплового провода. Исхожу я из простой догмы, что утеплитель понижает потерю тепла согласно своих хар-к, но температура рано или поздно выравняется с температурой окружающей среды.
    Хотя я может и ошибаюсь, рад буду подчерпнуть новые знания
  8. Iancen
    Iancen
    Iancen
    Пермь
    Мне уже несколько дней не дает покоя данное сообщение, не могли бы Вы подробней написать про это промерзание:
    - Наездами или ПМЖ;
    - В каком месте (как далеко от дома)
    - Что именно произошло (заросла вся 110-ка льдем или другой диаметр или частично заросла и каки потом заткнули отверстие или может промерз сифон)
    одним словом как можно больше подробностей.
    За ранее спасибо за ответ .
  9. ZiPun
    ZiPun
    ZiPun
    Дом ПМЖ в деревне в Луховицком районе. Остальное завтра узнаю. Я подробности не узнавал - но "каки" не проходили.
