1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Теплица поликарбонат. Сборка и прочее
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем sk611, 16.09.07.
  1. Ольга Николавна
    Ольга Николавна
    Пермь
    А еще какие-нибудь методы определения существуют?
  2. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Сам купил-сам привез-сам собрал не спеша за 2 дня-сам сажал-сам собирал.
    Ну ещё теща помогала.:)]
    И стоять ей, теплице, 15 лет минимум.
  3. Дмитрий Юрьевич
    Дмитрий Юрьевич
    Дмитрий Юрьевич
    Орел
    К сожалению чертежа не осталось. Пришлось слегка набросать в Visio. Фотки верашнего раннего утра. На улице -2 внутри градусов 10-13 (не меньше)
    Влажность достаточная, поэтму даже в самую жаркую погоду достаточно поливать один раз в неделю.
    Коментарии к сборке: собирал на стандартные крабы для сборки подвесных потолков (6.50 - штука) После сборки для крепости прокручивал обычными саморезами для металла длиной на 13 или 15 мм.
    Думал, что в фотике полно фоток, но оказалось - ребенок почистил... Пришлось добавить старую с видом издали...
    Собирается теплица легко, профиль гнется обычными плоскогубцами: загиб внутрь, рядом загиб наружу и т.д. от частоты загибов и их глубины зависит изгиб профиля. Согнуть один и по его шаблону гнуться остальные - не больше минуты на профиль.
    Трехметровый профиль я пилил на две части - прямая стойка 1.20, из остатка 1.80 дуга. Горизонтальные профили трехметровые непиленые. Получается на 6-ти метровой теплице с каждой стороны три стойки сквозных и по 4 промежуточных между горизонтальными профилями. В землю теплица заходит этими шестью стойками. Дешево и сердито! Распорки по центру сделал для подстраховки, чтобы выдержала мой вес, когда крепил поликарбонат по центру.
  4. kapik
    kapik
    kapik
    Лист я смотрел вроде 210 шириной, стоики у Вас получаются через метр, подрезали лист?
  5. Дмитрий Юрьевич
    Дмитрий Юрьевич
    Дмитрий Юрьевич
    Орел
    Не подрезал. Крайние листы выходят на 10 см наружу - получается своеобразный козырек, а средний клал с нахлестом на них. Нахлест по 5 см. Совсем незаметно, но стык получился плотный и не требуется стыковочная полоса. Иначе с ее использованием столько гемороя!:|:
    Если брать неразъемный стык - в него достаточно тяжело запихать два листа, чтоб ничего неразъехалось и не выскочило (убедился в этом когда делал беседку и покрывал ее бронзовым поликабронатом) А разъемный стык у нас стоит дорого. Жаба задавила больше полутора тысяч выкидывать на два стыка по 6 м.
  6. Дмитрий Юрьевич
    Дмитрий Юрьевич
    Дмитрий Юрьевич
    Орел
    Если кто еще тут бывает, спешу похвалиться! :|:
    У меня в теплице помидоры с новой силой пошли в рост! :)]
    Только обрывай! Жена по пол-кастрюли красных помидор через день срывает, и перец еще растат!
    А вот огурцы - засохли в начале октября... :(
    Так что теплица из поликарбоната - СУПЕР!
  7. Kety
    Kety
    Студент - люблю учиться!
    Kety
    Шишкин лес
    А можете сделать фото снаружи и с близкого расстояния?
    Если крепили на обычные саморезы, то у Вас не образуется конденсат и внешняя влага не проникает во внутрь "сот" поликарбоната?
    Натолкнули на идею сделать в теплице лампы..:|:
  8. Дмитрий Юрьевич
    Дмитрий Юрьевич
    Дмитрий Юрьевич
    Орел
    Коденсат образуется только на дверце - я ее изначально недоделал. Концевого профиля нехватило, и я еще собирался закрепить резиновую полосу по периметру двери, чтоб совсем не оставалось щели, но руки не дошли.
    По верху и по вершним боковым опорным лагам, там где угол наклона поликарбоната невелик, я прикручивал саморезами для крепления металлочерепицы - остались от постройки дома, а там где не хватило обычные саморезы. Влага не попадает! Фото постараюсь сделать...
    С лампами - хорошо! :) Но рук на все не хвататет! Их всего две, точнее одна пара. Вчера вот только заканчил плиткой двор укладывать... В беседку-то временная сопля брошена для освещения, не до теплицы пока...
  9. Дмитрий Юрьевич
    Дмитрий Юрьевич
    Дмитрий Юрьевич
    Орел
    Фото моей теплицы. Да! Еще цветут помидоры и растет перец... В теплице до сих пор тепло... (дневного нагрева хватает)
  10. ЮлианаГ
    ЮлианаГ
    еще та дачница
    ЮлианаГ
    еще та дачница
    Дмитрий Юрьевич, а теплица у Вас стоит на каком-то фундаменте?:|:
  11. Дмитрий Юрьевич
    Дмитрий Юрьевич
    Дмитрий Юрьевич
    Орел
    Теплица стоит на том же профиле. Примерно 30 см в землю, чтоб не проваливался - поперек обрезок направляющего профиля ПН-27х28 (сантиметров 10), чтоб площадь опоры была. 6 опор - углы и две по центру как раз между трехметровыми пролетами...
  12. ЮлианаГ
    ЮлианаГ
    еще та дачница
    ЮлианаГ
    еще та дачница
    А сам поликарбонат в землю зарывали?
  13. Вадим Николаевич
    Вадим Николаевич
    Привет всем!
    Вадим Николаевич
    Привет всем!
    Заречный
    Добрый день! У меня теплица сделана из такого же материала, только конструкция несколько отличается. Вертикальные ПП профили внизу закреплены к дубовым кольям, забитым в землю на 40-50 см. Для увеличения жесткости основания эти колья соединены между собой досками, также из дуба, доски немного присыпали землей. В целом довольно прочная конструкция получилась, немало уже погодных катаклизмов вынесла. Если интересно, могу фотки выложить.
  14. Дмитрий Юрьевич
    Дмитрий Юрьевич
    Дмитрий Юрьевич
    Орел
    У меня сосед сзади, посмотрев на мою, тоже сделал себе из профиля, но не гнул, а с коньком. Правда закрывал пленкой. Пленка сезон продержалась лучше, чем на деревянных или иных каркасах, но мороки у него возникло больше, но именно из-за пленки.
    Я больше делел ради эксперимента, хотелось посмотреть, как ведут себя подобные произведения, но и конечно-же основное назначение - теплица.
    Я хотел рядом с баней сделать бассейн и накрыть его подобным сооружением... сейчас правда, задумки чуть видоизменяются...
  15. Вадим Николаевич
    Вадим Николаевич
    Привет всем!
    Вадим Николаевич
    Привет всем!
    Заречный
    Коньковая крыша предполагает кучу уплотнений между листами. Много возни. Ваш вариант мне оччень понравился! :)
