1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Теплица поликарбонат. Сборка и прочее
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем sk611, 16.09.07.
  1. hanibel
    hanibel
    hanibel
    Спасибо огромное. Действительно, пленка есть, она желтого цвета, и маркировка присутствует. А сам поликарбонат вроде бесцветный. Просто он свернут, и не было видно. У меня еще 2 вопроса:
    1. Надо ли снимать эту пленку?
    2. Как разрезать поликарбонат, чтобы он точно соответствовал размерам теплицы?
  2. Roberta
    Roberta
    иду вперёд
    Roberta
    иду вперёд
    Пленку снять, сразу прозрачность повышается ))
  3. Наталья VLA
    Наталья VLA
    Наталья VLA
    Истра
    И я там купила, только в начале этого года. Действительно пленка желтого цвета.
    Да, еще когда была там, то все рассматривала образцы, которые у них собраны.
    Купила в итоге 2 ДУМ усиленную. Дверь там как шкаф-купе, вот теперь голову ломаю, какой уплотнитель можно вставить, т.к. там щель получается около 1 см.
  4. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Есть различные вспененные утеплители, так они в рулончике спресованные, а раскроешь они шириной 1-2 см.
  5. Наталья VLA
    Наталья VLA
    Наталья VLA
    Истра
    Ой спасибки вам denforever, правильно пойду искать это на строй-рынок?
  6. Тётя Евдокия
    Тётя Евдокия
    Хочу все знать и уметь!
    Тётя Евдокия
    Krapivna Тула
    Если 2 ДУМ от производителя "Воля",то уплотнители есть в комплекте, все соответствует по размерам, легко вставляется и ни одной щелки. А вот у моей подруги (она раньше просто на рынке купила), уплотнителей тоже не было. Утепляли подручным. Намучились.
    Разве теплица была без инструкции? Ведь в инструкции написано все и показано.
    Пленку снимать надо в самый последний момент перед установкой,чтобы не перепутать стороны. Они абсолютно одинаковы.
    А чтобы разрезать точно листы, надо сначала собрать торец и двери и по ним выкраивать.
  7. Тётя Евдокия
    Тётя Евдокия
    Тётя Евдокия
    Krapivna Тула
    Вот так. Но после раскроя уже, снова разобрать надо, потому что при окончательной сборке надо как раз уплотнители вставлять.
  8. hanibel
    hanibel
    hanibel
    А чем Вы резали поликарбонат?
  9. Тётя Евдокия
    Тётя Евдокия
    Тётя Евдокия
    Krapivna Тула
    Ножом с зазубринками, как у лобзика. Тяжеловато, но удобно. С передышками. А если сборка вдвоем, то электролобзиком можно у кого есть.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Ещё проще маленькой углошлифовальной машинкой, рез получается ровный и очень быстро. Можно вырезать заготовку любой формы и её легко подогнать по месту.
  11. hanibel
    hanibel
    hanibel
    Я сегодня скачала в интернете инструкцию по сборке. Там есть рисунок, как раскроить поликарбонат. Я не поняла, как нарисовать закругленные детали двери. Или надо наложить дверь на поликарбонат и вырезать? Задаю столько вопросов, т.к. дачей фактически занимаюсь одна. Сын может все испортить, а муж живет в другой стране.
  12. Тётя Евдокия
    Тётя Евдокия
    Тётя Евдокия
    Krapivna Тула
    hanibel, я тоже одна занималась теплицей. Сначала изучала в интернете инструкцию (кампания "Воля"), потом купила саму теплицу, потом опять изучала инструкцию прилагаемую уже к теплице. Они одинаковые почти, но где-то одно лучше видно, где-то другое. Здесь тоже очень много задавала вопросов. Мое "произведение" на 27 странице темы.
    А выкраивать действительно надо наложением. Сначала очертить маркером, потом вырезать. Мне было сложно, пошел снег, маркер не пишет, пришлось процарапать тем же ножом. Главное защитную пленку не снимайте. С ней кроите. Припуски не забудьте. Хотя,если инструкцию скачали, там есть.
  13. urbass
    urbass
    urbass
  14. Аришенька
    Аришенька
    Аришенька
    Московская область
    АУУУУУУ! Что ли никто не может ничего сказать про теплицу "Москвичка"?...Не брать её что ли? Дороговата конечно, но мож удобная? нет?
  15. Stelser
    Stelser
    Избегаю стандартов
    Stelser
    Избегаю стандартов
    Для круглогодичного использования подойдет деревянная арочная теплица "Радуга". Особенность её в том, что по внутренней стороне арки легко можно установить второй слой материала покрытия и даже в нижней части теплицы между этими слоями проложить утеплитель. Вот вам и будет термос. А лучшего материала каркаса для этого случая, чем дерево, и лучшего материала покрытия, чем сотовый поликарбонат, нет. Толщины в 4 мм хватит в любом случае, если каркас прочный и если он арочный. Все испытано в сибирских условиях, у нас стоят большие теплицы с полуметровым слоем снега на них и никаких проблем. Теплицу посмотрите на посту 252, ширина может быть любая разумная, от 3,0 до 7,6 м. На теплицах с наклонными плоскостями СПК применять я бы не советовал или нужно делать усиленную обрешетку, иначе листы могут поломаться вдоль, по сотам от снеговой нагрузки.
