1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Теплица поликарбонат. Сборка и прочее
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем sk611, 16.09.07.
  1. GH
    GH
    GH
    Достаточно много хороших арочных теплиц, которые полностью выполнены из металла толщиной 0,7-0,8мм. для них и подпорки никакие не нужны. Но так же есть производители начиная экономить переходят с 0,7 на 0,65 потом 0,55 и т д, кто то делает арки из 0,7мм. а поперечные прогоны из 0,5мм. В результате итог как правило один год - два и все, просто перед покупкой узнавайте толщину профиля.
  2. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Вот теплица Усадьба, выполненная из профильной трубы 25*25 с толщиной стенки 1,5мм.[​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Если что, "стучитесь" в личку.
    Или вот теплица "Сотка", которая дешевле ДУМ процентов на 40! Она имеет металлические растяжки для усиления каркаса.
  3. Грузовоз
    Грузовоз
    Грузовоз
    Cеверо-Запад
    У Сотки вроде как провис в середине сильный, или не так собрали?
  4. Викторович
    Викторович
    Викторович
    Минск
    ДУМ 2 "покрепче "Сотки" будет..
  5. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Если Вы имеете в виду первую фотку, то скорее всего косяк фотографии.
    Если её собрать неровно, поликарбонатом не накроешь.
    Не согласен. Я торгую и теми, и другими. Поэтому и утверждаю, что Сотка явно не хуже, а скорее лучше из-за растяжек. Если не верите, приезжайте в гости, сами посмотрите. Они рядом стоят.
    Однозначно, Сотка гораздо дешевле.
    Сборка что у Сотки, что у ДУМ - большая проблема из-за огромного количества деталей и крепежа.
    Усадьба собирается элементарно: устанавливаются торцы, связываются перемычками, накрываются поликарбонатом. Причем поликарбонат соединяется внахлест, а не через Н-образный стыковочный профиль.
  6. GH
    GH
    GH
    Думаю из предложенных Вами вариантов оптимальный это «Усадьба», что касается «Сотки» (если это ее фотография) учитывая, что пролет между дугами более 0,5м. (примерно 0,6-0,7м.) и поперечных прогонов всего семь (обычно на арочных теплицах под пластик их 9) можно сделать вывод, что данная конструкция под пленку, соответственно и цена ниже на 40%, отсюда следует, что пластик на зиму нужно будет снимать иначе теплица может рухнуть.
  7. Грузовоз
    Грузовоз
    Грузовоз
    Cеверо-Запад
    Мне Сотка тож не глянулась, похожа на ДУ, да и на фото они какие-то кривые.
    Не по уровню низ выставлен, лучше для этого доской пользоватся на ней ножки упирать, а то замучиешься уровень выставлять.
    А поликарбонат притянуть на кривую сборку можно, вот только как он после лежать будет.:|:
  8. Renson
    Renson
    Renson
    Подскажите, какая на ваш взгляд оптимальная теплица для дачи? Подошло время выбирать, а я уже запутался в моделях. Названия разные, а суть одна.
  9. GH
    GH
    GH
    Единственное, как себя поведет квадратная труба, ведь разность температур постоянная, появляется конденсат а далее ржавчина, как долго будет жить данная теплица особенно у основания, как я понимаю эти теплицы красятся только снаружи.
    Ну а если теплицу поставить криво и прикрутить пластик, от снеговых нагрузок появятся слабые места в прогибах, и дальше как повезет, может будет стоять, а может и нет.
  10. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Я бы порекомендовал теплицу "Усадьба" трехметровой ширины или её пятиметровую версию по нескольким причинам:
    1) Её выпускают мои люди:)]. Если серьезно, то я не буду на форуме позориться из-за плохого совета или товара;
    2) У неё наиболее мощный каркас;
    3) Самая простая в сборке;
    4) Форточка не является частью двери, а является отдельным элементом.
    To Glass-House
    Вы вечно жить собрались? Уверяю Вас, что быстрее эта теплица морально устареет и изобретут другие технологии (и/или гибриды культур), чем этот каркас развалится под воздействием коррозии.
  11. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Были вопросы по первой фотографии Сотки. Вот таже Сотка с другого ракурса.
    Причем это не фотография другой теплицы, а именно той самой.
  12. GH
    GH
    GH
    To Glass-House
    Вы вечно жить собрались? Уверяю Вас, что быстрее эта теплица морально устареет и изобретут другие технологии (и/или гибриды культур), чем этот каркас развалится под воздействием коррозии.[/QUOTE]
    Не так вечно как хотелось бы, но и не так мало как подобные теплицы, черный металл проржавеет на 1мм за 4-5 лет!, если учесть, что в теплице повышенная влажность то в районе основания теплица из профильной трубы сгниет за 4-6лет, но к сожалению после того как пройдет два три года, нижние детали будет ослаблены, и возможно, что она просто сложится от снега в первые три, четыре года, увы но это реальность!
    Что касается выбора теплицы, то нужно выбирать теплицу изготовленную из открытого оцинкованного профиля, или из закрытого алюминиевого.
    Это каркас теплицы под пленку на который приделали поликарбонат, от сюда и дешевая цена, скупой платит дважды.
  13. Renson
    Renson
    Renson
    Смотрел я эту теплицу. Крашеный каркас из "черного" металла потребует постоянного обслуживания, иначе быстро покроется коррозией (у родителей теплица из уголка, красить замучились).
    Хотелось бы чего нибудь менее проблематичного, типа "поставил и забыл"
  14. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Есть возможность покрасить порошковой краской в камере.
    Только нужен ли такой вариант? Совсем другие деньги...
    Жаль, но нельзя купить Ауди за цену Жигулей. Однако Жигулей по-больше на наших дорогах катается.
  15. GH
    GH
    GH
    Могу предложить Вам теплицу *** установить можно как на фундамент, так и с помощью закапывания специальных ножек в грунт, выполнена из оцинкованного металла 1,5мм., можно покрасить в любой цвет.
    Для участников данного форума, смогу договориться о скидках и подарках.
