1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Теплица поликарбонат. Сборка и прочее
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем sk611, 16.09.07.
  1. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    To Renson
    Вот действительно хороший вариант от Glass-House:
    Теплица "Березка" 3,0*6,0 из оцинкованной стали.
    Но, что мы имеем по цене?
    Теплица "Березка" 3,0*6,0 (каркас+поликарбонат+две форточки+доп. дверь) 34670руб. К тому же устанавливается только на ленточный фундамент, стоимость которого по средним расценкам не менее 10 тыс. руб. В итоге получаем отличную теплицу за 44700 руб.
    При той же комплектации при покупке теплицы "Усадьба" мы получаем хорошую теплицу за 22900 руб.
    Это лишний раз подтверждает моё сравнение двух автомобильных марок, написанное выше.
  2. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Денис иногда и цену- качество посчитать не грех. Золотая теплица- антиреклама. Я ведь в прошлом году сама искала варианты, спрашивала у тех кто имеет на участке уже не один год и разные варианты. Пользуюсь здравым смыслом и советами приняла решение купить из квадратной трубы. Сейчас хочу докупить ещё секцию ( длинна 2м) под 6мм поликарбонат и добавить в конструкцию. Тема подпорок на зиму у меня исключена.
    А ещё летом стали ураганы случаться постоянно. ДУМы просто уносило или вырывало и вышвыривало.
    Возможно Вы или один собирали или из-за хрупкости каркаса на него нельзя опереться? Мне ребята собрали быстро и проблем соединение не вызвало. Стыковать ещё одну секцию хочу в нахлёст. Так проще и быстрее, дешевле.:)] Я по своему каркасу летом сама лазила снимала плёнку с поликарбоната. Теплица не только легко выдерживала, но и не качалась совсем. Я брала "РАДУГУ" ( тема оптовых закупок- на форуме). Теперь вроде ТЕНФИ-М. Похожа на "Усадьбу" в части каркаса и простоты сборки.
    На фотографии процес сборки. Каркас покрашен светлой краскои меньше нагревается на солнце чем чёрный.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    При чём сдесь проводник тепла, тепло куда может деться из теплицы, тем более по тонким профилям много ли его уйдёт 0,001% не больше. Делать по возможности нужно из нержавейки или титана, но это очень дорого. Вполне достаточно железный каркас с покрытием хорошей краской по ржавчине минимум в два слоя, типа Хамерайт или ей подобной. Предварительно каркас нужно обезжирить пару раз хотя бы бензином. Металл брать желательно новый, без сильной ржавчины, где ржавчина, зачистить. Получится и дёшево и долговечно.
  4. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    На практике на совсем свежий металл краска (грунт-эмаль) ложится плохо, т.к. он маслянистый. Если металл пролежал на воздухе хотя бы недельку, он покрывается едва заметным налетом (оксидом). Вот тогда его обезжиривать и красить хорошо. Что мы и делаем...
  5. Renson
    Renson
    Renson
    Не плохой вариант, но вот цена... тысяч в 35 вместе с фундаментом бы уложиться, кстати про ножки на вашем сайте ни чего не сказано. А вот про скидки - это интереснее :)
  6. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Ножки есть почти на всех из тех, что я видела. Я для своей просто кусочки арматуры воткнула в землю и ножки поставила на них. Труба внутри полая и держится отлично. Можно и зацементировать их.
  7. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Вот это место специально приварено для крепления к грунту с помощью наклонно вбитой арматурой. Кусок арматуры обычно 50-60см.
  8. sergudacov
    sergudacov
    sergudacov
    Тамбов
    А не кто не пробовал каркас сделать из влаго стойкой фанеры путем ее гнутья и склеивания?
  9. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Зачем? Дерево не долговечно, а вы фанера. Это максимум на сезон.
  10. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    Был вариант из металлического профиля, под гипсокартон который. Хорошо получилась, поищите на форуме.
  11. Сергей 98
    Сергей 98
    Сергей 98
    Добрый всем день!
    Тоже понравился вариант из профиля гипосокартона и видел еще на одной из страничек на фото из трубы водопроводной там с синей полосой.
    У меня такой вариант выходит.
    Купил два года назад теплицу Дачная ДУ (под пленку) 3х6м закопал в грунт натянул пленкой 200 мкр на зиму снял, и навторой год еще раз её же использовал, к концу сезона вся изорвалась, клеил и подкливал потом её скотчем, очень много ушло. Но скажу Вам постоянно покупать и натягивать её замучиешься и еще куча болтиков, ветер хотя за пол дня натянуть можно.
    Да и бортики сделал из досок не практично как-то.
    В эту осень с женой залил борта вокруг теплицы и внутири все бетоном с арматурой высотой бортов 25см, для усиления внутри сделал постоянные подпорки 4 шт из водопроводной металической трубы.
    Этой весной планирую бетон гидроизолировать горячим битумом. И закрыть все поликарбонатом.
    Про поликарбонат узнать есть ли защитный слой от ультрафиолетовых лучей просто на срезе должен быть синий оттенок той стороны где защитный слой. (его наружу).
    Что получится выложу как смогу.
  12. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Не плёнке покрвыающей поликарбонат есть маркировка.:)]
  13. Аромат клубники
    Аромат клубники
    Люблю огородничать
    Аромат клубники
    Люблю огородничать
    Вот это уже интересно!
    У меня вопрос. Я не москвичка, живу в Уфе и у нас тепличек Дум, Дачная, Усадьба нет. Самая распространенная это Уралочка (из поликарбоната). Знает кто-нибудь о прочности ее каркаса? Тепличку купили 3*8м
  14. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Вам нужно её смотреть и щупать самой. Дело не в названии, а в том из чего она сделана. Какая конструкция. Какие и где форточки. Тут процесс проветривания играет не маловажную роль.
    Из водопроводных труб, это из каких? Не все предназначены на возможное перебывание под ультрофиолетом. Они просто разрушаются.
    Иногда желание сэкономить или выпендриться приводит к пословице о том том кто платит дважды. Не в обиду тем кто действительно не в состоянии купить качественную вещь один раз. Лучше построить из старых рам и крышу из поликарбоната, плёнки, чем городить из фигни и каждый год потом мучиться.
  15. Сергей 98
    Сергей 98
    Сергей 98
    Кстати располагать поликарбонат ребрами горизантально земле нельзя (конденсату не куда уходить)
    Вот откуда я подчерпнул для себя многое.
    ввв.stroim66.ru/articles/i686/[/url]
    Там практически все есть как выбрать и смонтировать правильно поликарбонат.
    У многих производителей поликарбоната есть инструкции на сайтах как смонтровать отступления от краев для отверстий и тд.
    вот к примеру
    ввв.uralint.ru/index.php?page=publ&pid=38904[/url]
    вместо ввв пишите www
    Согласен! Видел и такой вариант поликарбоната где есть и пленка защитная (цветная) а на срезе ничего все белое.
    Есть поликарбонат трех видов с
    -УФ с одной стороны
    -УФ с двух сторон
    -УФ в массе материала (не проверить так оно или нет) вызывает сомнения
    -а еще и четвертый без ничего...
