1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Теплица поликарбонат. Сборка и прочее
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем sk611, 16.09.07.
  1. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    To GH
    Мы здесь как раз с помощью споров и диалогов пытаемся найти оптимальное соотношение качества, цены, трудозатрат.
    Для человека с заработком среднего уровня всегда есть дилемма:
    купить и установить шикарную теплицу или на эту же сумму купить и поставить нормальную теплицу, А НА ОСТАВШИЕСЯ ДЕНЬГИ приобрести еще что-то полезное.
    И в этом случае человек тоже думает о том, что время летит и, если каждый раз копить на какие-то шикарные вещи, то и жизни может не хватить.
  2. лучок
    лучок
    лучок
    Простите, а ничего, что в теплице, которая на фундаменте, необходимо практически постоянно менять землю?
    И с возрастом, когда силы ваши уже убывают, всё равно избежать этого не удастся.
    Конечно, если вас интересует результат.
  3. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    А в той, которая на брусе, по вашим словам, не надо, что ли? Замена земли - не в этой теме.
    Мое мнение - фундамент нужен обязательно, из бруса ли, из шпал, бетонный - без разницы, у кого что есть. Но закрепить теплицу надо обязательно, природные катаклизмы никто не отменял, вроде как в прошлом году в Московской области крыши замечательно летали.
    У меня теплица капитальная, фундамент - бетонный ростверк+из остатков пеноблоков выложено еще 20 см, но это уже просто потому, что пеноблоки выбросить жалко было.
  4. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Я в этом году буду ставить теплицу. По поводу фундамента ( а земля сплошная глина и гуляет туда-сюда "мама не горюй") , даже не заморачиваюсь. У меня многолетне отработанный и проверенный способ для такого грунта и небольших построек. На таком фундаменте стоят: баня 3х7,5 , туалет, сарай, беседка.
    И стоит это всё на старых автомобильных покрышках. (Баня на МАЗовских-9шт, остальное на ВАЗовских) Выравниваю места укладки покрышек, по уровню укладываю их где плотнее, где через пару метров), плотно их набиваю ( особенно бока) глиной ( песком, кирпичами, прочим мусором) , вкапываю на 1/2 корпуса и уже на покрышки укладываю основание постройки. Для бани был металлический швелер, для других построек брус, 100х100, покрытый антисептиком ( или чем там?). Дом стоящий на столбиках по весне чуть "корёжится" - бывает... А вот все остальные конструкции- в любое время года ставь уровень: всё идеально! Покрышка великолепный амортизатор и прекрасно сама реагирует на всякие силы пучения. ( "экологов", прошу не волноваться. Измерений всяких "вредностей" никто нигде не делал, потрещать, как сороки - это легко. А ещё легче посмотреть вокруг себя и с удивлением обнаружить СВЧ печь, в 1/2 метре от себя, ТВ с экраном дюймов под 40, удивиться и зацокать языком, что матрацы и набивки кресел выполнены из всяких полимеров, сам дом, где живем и все дороги по которым ходим покрыты асфальтом с выделением из него (особенно летом) такого набора летучих "витаминов", что мало не покажется. :) Так, что покрышки - в нашей жизни чуть ли ни самый экологический и безвредный продукт :) Не путать с "работающей" покрышкой на машине, когда она нагревается, трётся об дорогу и при этом выделяет далеко не шанельный запах. Но использовать или нет мой ( и далеко не только мой) практический опыт, каждый решает сам. ( как ставил баню с таким фундаментом можно увидеть на моём сайте)
  5. Stelser
    Stelser
    Избегаю стандартов
    Stelser
    Избегаю стандартов
    Татьяна, вы все время употребляете слово "брус". Интересно, что вы имеете в виду?
  6. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Ну не всё время.:|: Брус это деревяшка со сторонами приближающими её к квадрату в сечении. Если бы я лично смогла то поставила теплицу из лиственницы со сторонами 10х10 и закрыла её поликарбонатом. Не факт, что сам поликарбонат нужно крепить снаружи. Скорее к внутренним сторонам. Если есть возможность посещать дом круглогодично, то как минимум 6-8мм, а если чуть дотапливать и освещать, то 10мм и пользоваться ей уже круглый год. Естественно размеры не 3х4 при высоте 2м.:)]
    Мне хочется высадить на участке южные сорта винограда, а для них нужны более высокие температуры летом и более длинный вегетационный период. Поэтому и есть интерес к разного рода моделям. Естественно система вентиляции очень важный вопрос в самой конструкции. У меня не так много денег и сил что бы их тратить впустую вот и хочется расчитать оптимально.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Поликарбонат крепить только с наружной стороны, иначе зимой оторвёт на 100%, особенно если будете делать пролёты около метра. Стоимость 10мм поликарбоната в разы больше чем 4мм, а конструкцию держит каркас, а не поликарбонат. Если будете освещать зимой, то продукция выращенная там станет почти золотой. При малой освещённости ничего не получите. Учтите с поликарбоната из за плохой его теплопроводности плохо сходит снег, поэтому нужно либо делать помощнее каркас, либо довольно крутую крышу. Винограду необходим период полного покоя полтора два месяца при температуре не выше +1+3*, иначе урожая не будет, при +5* у него начинается сокодвижение и распускание почек. Вы почитайте про виноград побольше, это не такая простая культура, как вам кажется, листву получите, урожай не так просто. Площадь окон вентиляции нужна примерно 10% от площади крыши.
  8. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    viktor50 как-то Вы смешали всё в кучу.:|: Про виноград это отдельно и конструкцию постройки я пока не обсуждаю.
    Крышу "домиком" снег не проломит. Дерево внутри теплицы гниёт быстро.:( Если попробовать разные варианты постройки и выбрать оптимальный.
    По поводу круглогодичного использования с освещением и отоплением- возможно. Выбор возможных культур, укоренение черенков и это возможность коммерческого использования при постоянном проживании рядом+ выращивание больше для души.
  9. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Узнайте цены на брус из лиственницы без сучков, с сучками будет мала прочность, думаю это не дешевле металла, а так хозяин барин. Я бы из любого дерева не стал делать, даже если бы это было в два раза дешевле.
  10. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Меня спросили из бруса это как? Я ответила.:)] У некоторых проблемы со сборщиками металла.:mad: Может разбирать из бруса не будут- будет дешевле.:)]
  11. denforever
    denforever
    Дачник-Удачник
    denforever
    Дачник-Удачник
    У меня теплица не на брусе и не на фундаменте, а торцы закрывает асбоцементная плита. И дешево и сердито!
  12. GH
    GH
    GH
    Теплица из дерева это прошлый век, в любом случае дерево будет постоянно то разбухать то высыхать, плесневеть, да и та же лиственница достаточно быстро потемнеет, лично мое мнение внешний вид будет не очень. В любом случае металл прочнее и эстетичней.
  13. Грузовоз
    Грузовоз
    Грузовоз
    Cеверо-Запад
    Пока лиственница сгниет, быстрее уголок проржавеет.
  14. Stelser
    Stelser
    Избегаю стандартов
    Stelser
    Избегаю стандартов
  15. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Stelser Я разьве Вам или кому другому советую, что сажать на Вашем участке? Вот и мне советов по этому поводу не давайте. У каждого в нашей огромной стране свои условия жизни, возможности и достаток. Я могу позволить себе из металла, вы из лиственницы, а кому- то и из рам в радость и достаток.
    Если у Вас плохо с воображением это Ваши проблемы, а не форумчан.
