1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Теплица поликарбонат. Сборка и прочее
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем sk611, 16.09.07.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я на шестёрке на багажнике отвёз три листа 4-х мм поликарбоната 12м длиной ( лист весит 21кг). Увязал резиновыми жгутами, и потом капроновой верёвкой, обязательно, ехал 60-80 км/час. Какая может быть парусность у трубы диаметром 60-70см.
  2. hanibel
    hanibel
    hanibel
    А где взять эти резиновые жгуты (я так понимаю, чтоб они не скользили по карбонату)? У меня есть спец. ремни с фиксаторами. Может они подойдут? Или надо что-то еще думать?
  3. Капитан Поль
    Капитан Поль
    Капитан Поль
    Можно всё, но как же поликарбонат не любит такого истязания.
    Вот я на своей возил без проблем.
    Скажется на долговечности.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    В Леруа продаются, и в автомагазинах, но если хорошо притянуть, то должно всё держаться нормально.
    4-х мм можно без последствий сгибать до 70 см, поликарбонат не выносит изгиба по сотам, сразу дает прогиб.
  5. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    На этой фотке в рулон свернуты три шестиметровых листа поликарбоната с толщиной 4мм. Диаметр рулона 70-80см, длина естественно 2,1м.
  6. subtropik
    subtropik
    subtropik
    Гость
    Насчёт перевозки поликарбоната на багажнике легкового автомобиля- вполне реально , но с одним _ОченЬ_ важным условием - завернуть передний торец рулона тканью (прочной плёнкой и т д)- потому что пролетающий в "трубу" поликарбоната ветер имеет обыкновение заламывать внутренний (внутренние) листы - имеется отрицательный личный опыт.
  7. лучок
    лучок
    лучок
    Просто не спешить! Мы довезли без заворачивания на расстояние Москва - Домодедово. И даже два раза. Только не лихачить и хорошо привязать.
  8. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Лед тронулся, господа.:) Вчера загнул у спецов профиль 20х20 радиусом 1,5 м. Получилось 2,1 м. в высоту и 3 м. в ширину в количестве 6 шт. Всё удовольствие обошлось в 1450 руб. Вывозил на ВАЗовской пятёрочке. Получилось нормально, но по пути попался гаишник, и долго - долго провожал меня своим строгим взглядом, но не остановил. Естественно все выступающие части были отмечены. Я напечатал на принтере бело - красные полосы на формате А4 под углом 45 гр., обернул им выступающие концы и поверх замотал скотчем. Всё это выглядело примерно вот так.
  9. vladev1
    vladev1
    vladev1
    Курган
    Всем добрый вечер. Вчера приобрел сотовый поликарбонат производства г.Омск. С какой стороны надо снимать защитную пленку? Или ее надо снимать с двух сторон? С одной стороны есть наклеенная пленка с логотипом производителя, но она шириной всего сантиметров 20, и с другой тоже есть пленка.
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Обычно плёнка с логотипом с наружной стороны, но она обычно целиком закрывает сторону. Я снимал обе после крепления к каркасу.
  11. vladev1
    vladev1
    vladev1
    Курган
    Спасибо большое! Обдеру с двух сторон пленку. Завтра начну собирать теплицу
  12. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Сторона где логотип- наружу,она имеет защиту от ультрофиалета. Пленку снимать как с наружи так и с нутри. А можно вопросик? Какой фирмы и сколько: стоит поликарбонат? Я и не знал что у нас в Омске делают поликарбонат.
  13. vladev1
    vladev1
    vladev1
    Курган
    Что написано - "Kronos", г. Омск, пр.Губкина, № 16. Покупал я в Курганской области. Размер 2,1 м на 6 м, с толщиной 4 мм. Цена оптовая 1650 р. Я думаю недорого
  14. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Обдирайте только после монтажа, с наружной стороны защитное ультрофиолетовое покрытие, оно очень тонкое и легко повреждается, фирмачи не рекомендуют заранее снимать плёнку.
  15. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Да это не дорого, у нас на рынке 1900 р. правда не знаю чьё производство.
