1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Теплица поликарбонат. Сборка и прочее
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем sk611, 16.09.07.
  1. Legos
    Legos
    Legos
    Владимирская обл.
    Живет 10 лет - это гарантия производителя, 20 лет они обещают при правильной эксплуатации, я так понимаю НЕ применения скотча для заклейки особенно нижней части поликарбоната, при заморозке если там будет накопившийся конденсат - поликарбонат потрескается от льда ..имхо.так же не протирать УФ слой поликарбоната шкуркой :).
    Тема тож интересует так как прикупил 5 листов 2.10 на 12 метров, бум строить.
    Да поликарбонат служит долго ЕСЛИ ( между прочем почемуто в теме такая важная часть незатронута), вообщем служит долго если поликарбонат правильно уложен, правильно это : поликарбонат имеет простую сторону и с покрытием от УФ лучей, сторона поликабоната с покрытием от УФ лучей покрыта упаковочной пленкой с логотипом производителя, простая сторона покрыта простой пленкой без логотипов.
    Если теплицу покрыть не защещеной стороной поликарбоната от УФ лучей, то ПОЛИКАРБОНАТ РАЗРУШИТСЯ ЗА ДВА ГОДА !
    Любителям теплиц с пленочным покрытием - мой совет Питерская пленка, на ощюпь как резина, срок гарантированной службы не снимая на зиму 7- лет!. ( такую тож прикупил на садаводе - 100 руб за погонный метр, если кто из Питера то может купить ее в Питере -рулон по 55 рублей за погонный метр- рукав шириной 1.5 метра).
    А вообще погода дрянь, опять накрыл клубнику пленкой блин 1 июня уже а на улице уже всего +1 :[, и вся неделя по прогнозам такая.dit-no
  2. temas
    temas
    temas
    Ну вот моя мечта на лето 2008 осуществилась! Я собрал и поставил на фундамент две типлицы из поликарбоната 6м на 3 метра... Если у кого есть какие вопросы пишите всем отвечу!
  3. Мандрагора
    Мандрагора
    Мандрагора
    Москва, Новокосино
    А фундамент обязательно, какой фундамент делали?
  4. temas
    temas
    temas
    Покупал теплицы в фирме воля ещё зимой 2007 года за две теплицы 3м на 6м с доставкой отдал 35 тысяч рублей, ставил сам своими силами, по инструкции предназначино закапывать в землю на 35 см но я решил что лучше и долговечнее будет сделать фундамент темболее что у меня участок находется под наклоном- если интересно то могу подробно с фотками описать процесс строительства.
    Через каждые два метра пробурил скважины диаметром 20 см и глубиной 1 метра между скважинами вырыл траншею глубиной на штык лапаты 20-30см поставил опалубку и залил бетоном вот и весь фундамент.
    Вот и фундамент! Если заказывато в фирме чтоббы собрали это плюс ещё 5 или 6 тысячь рублей но без фундамента если нанимать рамшата и джумшута то это плюс 10 - 15 тысячь за фундамент с материалом в зависимости на какую глубину зарыватся в маём же случае перепадок очень большой ...
  5. Sveta2609
    Sveta2609
    Sveta2609
    Без
    Точно такую теплицу поставили в этом году у себя на участке. Скажу честно - я не в восторге!
    Во-первых инструкция по сборке вообще никуда не годится, во-вторых плохая комплектация, разобраться что к чему и чего не хватает ну ооочень сложно, а собрать нетренированому человеку - это просто ребус! В-третьих температура в жаркие солнечные дни в этой теплице прыгала за +50! И какое растение выдержит такую жару? Прям хоть кондиционер в комплекте покупай! А так как форточек кроме как с торцов нет, то и проветривания практически не происходит. Для весны и осени может она и ничего, но летом растения в ней все сгорели...
  6. temas
    temas
    temas
    До Согласен!! Комплектация не навысоте ! Если делать по уму то (я покупал дополнительно торцевые планки 1 планка 2100мм стоит 100 руб их надо на парник длиной 6 метров 6 шт,специальный скотч на металической основе 1 рулон 33м стоит 700 руб -1,5 рулона на парник ,соединительный профиль на парник нужно 2 шт на 6 метров и различные резинки на стыковку дверей и форточек как говорится думай сам как заканапатить) в инструкции же предлогается замотать всё скотчем пеной и селиконом ,честно говаря всё это убожество .Но тагдабы и стоимость теплицы возраслабы.ТЕПЛИЦЫ СУПЕР ЕСЛИ ИХ СДЕЛАТЬ ПО УМУ! А ВОТ И ПОМИДОР ИЗ ЭТИХ ТЕПЛИЦ!! У МЕНЯ ТЁЩА НА СЕДЬМОМ НЕБЕ!!
  7. Sveta2609
    Sveta2609
    Sveta2609
    Без
    В том-то и дело, что помимо теплицы нужно купить ещё кучу всего...И цена на неё получается гораздо выше. А про труд по её сборке я вообще молчу! Это же нужно придумать что докупить и как лучше сделать!
    Самый большой её недостаток - это мизерные торцевые форточки, которых как ни крути для проветривания в жаркую погоду на длинну 6 метров ну никак не хватает!
    Помидорчик красивый, но не судите по прохладному лету этого года. У нас в августе три недели жары +34 в ОГ, а в теплице в эти дни стояло +52 +55! И никакие открытые форточки и двери ситуацию изменить не смогли! Думаю при такой жаре врядли бы вы лакомились помидорчиками.
    Сейчас мой муж ломает голову, что бы такого придумать для дополнительного проветривания в такую жару...
  8. Вешенка
    Вешенка
    созидатель
    Вешенка
    созидатель
    Прибалтика
    У нас еще старинная пленочная теплица, а вот каркас у нее славный -прочный, из толстых металлических трубок. Решили в следующем году попробовать покрыть ее поликарбонатом -прикрутить его на шурупы или что там муж придумает... Этот поликарбонат -он такой ячеистый да, как из склеенных между собой пластиковых трубочек? Я правильно понимаю?
    Мы просто такой вставили в ворота и калтику -очень красиво получилось.
    Или на теплицу лучше тонкий одинарный покупать?
  9. temas
    temas
    temas
    Поликарбонат продаётся несколько видов они отличаются цветом и толщиной 4-6 мм, 8мм,10мм покрайней мере я других невидел ; на парник вполне хватит 4-6 мм ,толще нет смысла ставить он дороже.У меня толщина листа 4-6мм и 3метра на 6 метров.
  10. KILLER
    KILLER
    KILLER
    В серцах людей
    А не скажете если его на зиму оставить ничего не случится?
  11. Близнец
    Близнец
    хочу на дачу))
    Близнец
    хочу на дачу))
    Лобня
    Если снегом не сломает - то ничего. Я в свою дополнительные подпорки на всякий случай ставлю.:)
  12. aleksandr111
    aleksandr111
    aleksandr111
    Гость
    Честно говоря хочется поставить нормальную теплицу, крепкую, чтобы нормально было все!
    Искал, искал, и нашел только на агротехнологии там даже несколько человек на крыше стоят и не ломается! прикольно
  13. Близнец
    Близнец
    хочу на дачу))
    Близнец
    хочу на дачу))
    Лобня
    Cсылки не хватает А зачем сверху на теплицу несколько человек?:)]
  14. KILLER
    KILLER
    KILLER
    В серцах людей
    Кто-нибудь знает как насчет ультрафиолета. Пропускает ли его поликарбонат или нет?
  15. temas
    temas
    temas
    Нет непропускает!! У поликорбоната одна сторана лицевая и на лицевой стороне всегда защитная плёнка с надписями , а на внутренней стороне простая прозрачная. ОБЯЗАТЕЛЬНО надо укладывать листы с защитным слоем наружу от UF .
