1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Теплица поликарбонат. Сборка и прочее
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем sk611, 16.09.07.
  1. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Торец снизу вроде рекомендуют заклеивать специальным перфорированным скотчем. Конденсат через перфорацию стекает.
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Очень редко стоят дуги, зимой при сильном снегопаде запросто проломит промежутки. Между дугами нужно примерно по пол метра, тогда гарантия, что поликарбонат снегом не провалит и не нужно никаких подпорок. Посмотрите пост 493 стр 50. Дерево внизу зря ставите, лет через 6 оно прогниёт и начинай всё с начала. Оно ведь всё лето будет как в тропиках, высокая температура и сплошная вода с поликарбоната и никакая пропитка там не поможет. Не проще ли поставить железный уголок, после сварки раза 4 прокрасить хорошей краской по металлу (краска по ржавчине).
  3. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Профиль не ДУМ 2, а квадратная труда 20Х20, причём две среднии арки состоят из двух труб сваренных вместе.
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Прочнее будет не две вместе, а разнести их на расстоянии. У меня квадратная труба 15х15х1,5мм через полметра, по горизонтали уголок 25х25, в низу купола стяжки из 3/4" ( можно уголок) трубы через одну дугу. Был зимой на даче, снега было довольно толстый слой, никаких проблем не возникло. В прошлую пятницу уже срезал перья зимнего лука, длинной по 25-30см, почва прогрелась до +20* на глубину до 10см, днём при солнце воздух в теплице на уровне 1 м от верха гряд до 30*.
  5. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    О! Коллегу отыскал. Спасибо за совет. Пролёт в 1 м считаю вполне достаточно, в промышленных тепллицах из прфильной трубы пролёт 2 м., пока нареканий в сети не нашёл. Извините за нахальство, а можно фото вашей теплици, интерересно было бы посмотреть, пока моя ещё в стадии строительства. Ой прошу прощения пост посмотрел.
  6. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Каркас-то устоит. А вот пролеты поликарбоната может продавить снегом.
    Я вот тоже заказал теплицу из трубы квадратной 20х20 и сейчас думаю, выдержат ли пролеты 4мм поликарбоната по 1м... Производитель заверяет, что выдержат и показывает свой выставочный образец, стоящий по уши в сугробе.
  7. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    На форуме, да и в сети видел только ДУМ2 раздавленным. Из профильной трубы, пока не встречал.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Производителю главное сделать подешевле и продать подороже, а если рухнет, то это ваши проблемы. Вам будет от этого легче, если дуги останутся целыми, а между ними поликарбонат провалит и теплицу сложит? Посмотрите, где то есть фотки разрушенных теплиц. Поликарбонат шириной 210см, нужно хотя бы три дуги на лист с промежутком 70см.
  9. Irina_D
    Irina_D
    Irina_D
    Сочи
    А что лучше- дуги почаще ставить или поликарбонат потолще? Что расстояние д.б. не менее 70 см -согласна, а вообще? Что лучше? Более толстый поликарбонат-теплица теплее? Или нет?
  10. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Вы ошиблись. Это торговая площадка -"Радуга", а теплица из лиственницы.
    "Радуга" ( Тенфи-Р) у меня стоит из квадратной трубы.
  11. conya
    conya
    conya
    А у нашего соседа этот Митлайдер в нынешнюю зиму развалился ровно пополам аккурат от верхней форточки... Так что Не все в России хорошо, что в Америке хвалят...
    Кто-нибудь знает, как обустроить саму фрамугу. Хочу в крыше, но сам процесс никак не могу уложить в голове. Как именно поступить. Если просто прорезать, то поликарбонат будет упорно пытаться принять ровную форму. Если прикрутить по периметру рамку, то она будет пытаться провешиваться вниз. А как сделать, чтобы фрамуга и плотно закрывалась и держалась. Чем обрамить?
  12. SLDENIK
    SLDENIK
    Микросхемка
    SLDENIK
    Микросхемка
    Омск
    Да нет, не ошибся, смотрите вот тут: http://www.hoztowar.ru/teplichka.html
    Много наверно "Радуг" на родных просторах. :)]
  13. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Есть такое дело. Но вариантов тут у нас нет. Либо так, либо ДУМ-2 и иже с ними. Есть еще что-то вроде такого, но там тоже незамкнутый оцинкованный профиль, хоть толще всех ДУМ-подобных. Ну и пролеты таки тоже 1м. похоже :)
    Если поликарбонат провалит, а каркас останется - придется купить только новый поликарбонат. А я очень надеюсь, что каркас в любом случае устоит.
    Да. Тоже об этом думал. В принципе, есть идея, как можно доработать заводской конструктор с целю увеличить частоту дуг. По месту еще посмотрю, подумаю...
  14. Охра
    Охра
    Дачеобустроительница
    Охра
    Зеленоград
    Нашла пошаговую сборку теплицы. Буду так делать. Кликаете на маленькую картинку в разделе сборка. Очень понятные фотки сборки теплицы. http://www.brigadamax.ru/tepl.html
  15. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Одной форточки мало и сразу нужно предусматривать распорки на зиму. Ещё минус это лёгкость конструкции и при 6м парусность присутствует. Закрепляйте на тяжёлый каркас. Ураганы теперь не редкость.:(
