1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Теплица поликарбонат. Сборка и прочее
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем sk611, 16.09.07.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я делал при монтаже так, сверлил отверстие под саморез,заворачивал его не до конца, потом отворачивал, в отверстие в поликарбонате задавливал прозрачный силикон до заполнения соты примерно по сантиметру в обе стороны, затем заворачивал саморез до нормы. В низу у меня вообще ничем не закрыты соты и если где попадёт вода, она свободно вытекает.
  2. artemon
    artemon
    artemon
    Я заклеивал низ панелей скотчем, скотч специально был в комплектации (обычный прозрачный не перфорированный) к теплице ДУМ. Год все простояло, никаких нарушений не было. Во время сборки, когда соты открыты, через них попадают мелкие кусочки земли и пыль. Цитата по инструкции " Перед установкой панелей обязательно заклейте скотчем торцы панелей от попадания влаги.
  3. боровичок
    боровичок
    "Нач. транспортного цеха"
    боровичок
    Архангельск
    А мне, когда ставили теплицу, - снизу на торец поликарбоната (по всему его нижнему периметру) одевали специальный прозрачный защёлкивающийся профиль. В разрезе он напоминает перевёрнутую букву П. Сидит прочно и защищает соты поликарбоната от всякого мусора и насекомых.
  4. Софико
    Софико
    наблюдатель
    Софико
    наблюдатель
    из параллельной темы, но может пригодится кому-нибудь:
    Сообщение от fantozzi
    И с Вашей ничего не будет, не волнуйтесь
    Хочу всем сообщить радостную новость - не смотря на то, что способ укладки у нас был неверный (продольный) и снега в этом году было немерено, крыша наша испытание выдержала на отлично! Всем успехов!
    Сообщение от frend
    вопрос:про поликарбонат категорически написано, чтоб дырочками сот сверху вниз ане по горизотали(вода будет стекать) и водорослей не заведется, останется прозрачным здесь вроде по другому
    Мы заделали края, поэтому ничего через боковины не заливает (см. фото)
  5. Аромат клубники
    Аромат клубники
    Люблю огородничать
    Аромат клубники
    Люблю огородничать
    В воскресенье наконец собрали тепличку! В эти выходные засаживать будем! Спасибо всем кто помагал советами!
  6. tema13
    tema13
    tema13
    Подольск
    Уважаемые владельцы ДУМ-2 подскажите кто как заделывал щели вокруг дверей, или кто как усиливал каркас дверей. Прочитал весь топик, внятного ответа не увидел, если есть фото буду очень благодарен :|:
  7. Армеец
    Армеец
    Дом, баню построил...
    Армеец
    Тверь
    У теплицы, котрую я купил и поставил в комплекте были уплотнители и для дверей и для форточек и для соединения торцовых стенок с крышей.
  8. Армеец
    Армеец
    Армеец
    Тверь
  9. tema13
    tema13
    tema13
    Подольск
    У меня нет таких уплотнителей, если не трудно можно сделать фотки поближе:|:
  10. Chifir
    Chifir
    пробующий
    Chifir
    пробующий
    Собирал ДУМ2 4 метра. Один, 2,5 дня.. С дверями так и не успел закончить. В принципе, всё понятно, что да как, если читать внимательно, однако возникли проблемы при установке как раз этих самых уплотнителей.. раз 20 прочитал - не понятно... то дырок нужных в профиле нет, то не так,это не эдак. Плюнул, на день победы домучивать буду, может победю... :)
    Крепежа хватило с избытком, сначало искал каждый упавший в траву винтик-болтик, к консу сборки обнарушил штук 50 лишних (или запасных) винтиков... Собирал каркас в два этапа. Сначало аервую половину теплицы вертикально (поставив на землю торцевой частью, потом вторую половину (в одиночку по другому не получалось), потом перевернул обе половинки и скрепил и ж в центре друг с другом.
    Фундамент не делал, закапывал, но предварительно собрал из деревянного бруска 50х50 "периметр" и пришурупил к нему намертво основания дуг (на мой взгляд, это 1. даст больше шансов, что парник ветром не сдует, 2. проще выровнять углы и горизонталь при вкапывании).
    Вот, как-то так...
  11. Аромат клубники
    Аромат клубники
    Люблю огородничать
    Аромат клубники
    Люблю огородничать
    Вы молодец! В одиночку - это подвиг!
  12. tema13
    tema13
    tema13
    Подольск
    если не сложно сделайте фото этих уплотнителей буду придумывать чем заменить
  13. artemon
    artemon
    artemon
    Вот Вам страница из инструкции здесь предлагают из заменить пленкой и изолоном. Уплотнитель, который идет в комплекте это профиль резиновый толщиной 1мм. Как замену можно рассматривать резину или пленку.
  14. Chifir
    Chifir
    пробующий
    Chifir
    пробующий
    tema13 - после 9 мая выложу фотки. Если это будет ещё актуально. :)
    Клубничка - спасибо за оценку. :|: , но на самом деле не подвиг - просто долго и тяжело, мудрить приходится там, где не надо. Но совет: В одиночку лучше не собирать... КПД - никакой.
    artemon - спасибо за ссылочку. Если на выходных победу над этой шайтан-конструкцией не одержу, обязательно воспользуюсь.
  15. Тётя Евдокия
    Тётя Евдокия
    Хочу все знать и уметь!
    Тётя Евдокия
    Krapivna Тула
    Вот такие уплотнители были в комплекте у меня. Видно?
